Magnetski RPM senzor
E baš to...
Vjerojatno imaju u chipoteci takve senzore, budem pogledao sutra.
Hvala ti :thumbsup:
bas i nemaju, ali ja ih imam dosta.
Ali da bi ti taj radio(tj reagirao na metal) trebas imati neki magnet.
VR senzor ce dati impuls kad mu se priblizi/udalji metal(feromagnetski), ali nece nist davati dok taj metal miruje.
A onaj hall što se nalazi u distributoru... Tamo nema magneta. Samo limić koji ima procjep u jednoj točci...
jesi siguran?
Hall mjeri magnetsko polje, a obicni metali ga ne stvaraju. Ali ako je magnet u blizi i nema nikakvog metala, hall mjeri mag polje. Ali ako dode neki metal u blizinu, zbog jako malog magnetskog otpora skoro sve silnice se zatovre preko tog metala, znaci hall vise ne mjeri mag polje.
Si siguran da ima magnet. Ja nisam vidio magnet. Istina nisam razmišljao o tome...
Ja mislim da ovako nešto imam na bregastoj...
Moram vidjeti jel onaj metalić što se vrti na bregastoj magnetičan...
Koliko ja znam ne trebaju magnete za aktivaciju nego ih aktivira sama blizina feromagnetskog materijala.
Ako ih se npr. stavi uz zupčanik motocikla u jednom okretaju će se aktivirat koliko lančanik zuba ima
Meni treba 4 impulsa po okretaju pa ću napraviti zupčanik sa 4 zuba
Edited by CroDriver
To je isto hall senzor... Neka stavi njega i gotovo..
Za VR moraš raditi pojačalo. Hall ima lijep signal i ne treba ti nikakvo pojačalo..
ima i vr jako ljepi signal, ovisno o brzini metala. Signal moze biti i preko 100V.
Treba mi magnetski RPM senzor za neku kemiju. Nije bitna prvotna namjena senzora, samo treba prekinuti signal kada dođe metalni komad blizu njega.
Od čega bi odgovarao senzor?
Hvala
Vecina senzora ABS-a bi posluzila svrsi. Senzor polozaja radilice isto tako( CKP-senzor )
To su sve permanentni magneti koji induciraju napon kad im se presjece magnetno polje.
Mislim da bi bilo najbolje da napises sto ti tocno treba i odma dobijes odgovor :)
Ovak,
Na elektromotoru imam izlazno vratilo s obe strane. Vratilo s prednje strane mi ne treba pa sam na njega mislio složit RPM senzor.
Elektronika mi je isprogramirana na 4 impulsa = 1 okretaj
Dakle mislio sam napraviti zapčanik sa četiri zuba i namontirati senzor pokraj koji se aktivira svaki put kad jedan zub "naiđe".
Ne pomaže mi "treba ti hal senzor". No shit.
U chipoteci toga nema. 100% bi mogao iskoristit senzor sa nekog benzinskog motora samo ne znam s kojeg auta/motora/dijela jer nisam raskopavao te motore nikad...
Ovak,
Onda bi ti preporucio hall senzor, npr onaj s vemsovog shopa. On ti putuje oko 3 dana(mozes ga preko mene naruciti) do tebe doma. Znaci za taj hall treba napajanje i pull up otpornik(to stavis oko 1kohm na napon na kojem ti radi elektronika, valjda 12 ili 5V).
A mozes raditi i s vr senzorom, ali onda treba te njegove impulse malo peglati.
A ako mislis zaljepiti 4 magneta, onda ti imam doma hallove senzore za to.
A mozes s auta uzeti. Uglavnom vr senzori imaju dvije zice(nekad trecu kao oklop) i otpor izmedu tih zica je oko 100-1000ohm, hallovi uvjek imaju barem tri zice, jedna gnd, druga napajanje i treca izlaz.
Hallove senzore imaju dosta auta na senzoru bregaste(opel,fiat...)
Edited by fire
Halove senzore ima puno auta što kaže fire na bregastoj... Ali ti je najjekonomičnije, paypal, vems shop i doma imaš hall senzor.. i to onaj koji sam ti pokazao na slici... 40EU košta i riješen problem... A tebi 40EU nije problem...
A možeš ići i sa LED diodom i IC tranzistorom... To možeš kupiti u čipoteci...
Hvala dečki, dobio sam sve informacije koje sam trebao...
(što me malo iznenadilo jer sam stekao dojam da se ovdje naj manje o autima piše/zna)
Osjetljivi su na prljavštinu pa ne igraju. Rađe hall
Hall je industrijski (auto industrija) tako da je pouzdaniji. No ovo sa LED ti je do jaja lagano...
Uzmeš perolagani disk kojeg zašarafiš na osovinu. Na disku izbušiš 4 rupe i iza rupe staviš IC prijemnik (i otpornik i dobiti ćeš pravokutni signal)... Sa vanjske strane diska staviš jedan LED i voila... Cca 20kn i jednoposlijepodne igranja.. ;)
Istina, jako jednostavno i elegantno riješenje ali tražim nešto šta ću moći duplicirati na kasnijim projektima pa mora biti pouzdano i robusno.
Stvar je u tome da će mi se rotor od centrifugalnih sila razletit ako prijeđe određeni broj okretaja a elektromotor vrlo brzo i neprimjetno može doći do visokih okretaja jer gotovo da nema zvuka i vibracija pa je stoga RPM signal vrlo bitan.
Bojim se da bi se moglo nakupiti prljavštine na LED-ici i ometati signal jer će biti odmah na vratilu kod ležaja...
Edited by CroDriver
Ja ti samo izljevam ideje... I VR i hall su osjetljivi na prljavštinu ali opet manje... Oni će magnetom privući sve strugotine koje su magnetične...
Od LED-a imaš one optocouplere sa procjepom koji se nalaze u starim miševima, itd, kroz koji prolazi disk sa rupicama... To su isto vrlo robusna rješenja ali opet moraš ih staviti u gumenu zaštitnu kutiju...
Nemoj odj odmah optički senzor, jer je elegantan, po meni napravi oba.. Pa testiraj... Vozi oba na motoru i vidjeti ćeš koji je pouzdaniji i što je bolje za produkciju...
Ja recimo koristim optičke senzore lera dok svi koriste magnetske...
I jedno glupo pitanje. Ako ti je taj motor trofazni, sinkroni sa upravljajućom elektronikom, zar onda elektronika nezna na koliko se to vrti? Zar ne možeš uzeti direktno rpm sa struje motora?! :huh:
Edited by mr_G
