nesto sam zamislio pa da vas pitam jel ima to smisla..
znaci zamjenit direktno ubrizgavanje sa dva dupla veca neka,koje su prednosti,mane..kak bi paljenje onda islo itd
ko pita ne skita,a vjerujem da cu dobit kvalitetne odgovore.. :thumbsup:
frend iz KC je stavio dva dupla na golf, vw 1.8 16v motor....
e sad dal je to jer mu se nije igralo s žicama ili je to jer voli karbove neznam jer ga nisam nikad ni pitao :)
svakako bi bila zanimljiva konverzija, znam da golf je :)
nema tog fergazera koji ce raditi sofisticirano i precizno kao elektronika
ja sam se bakcao sa fergazerima na svom fiatu i brate sredis da ide na niskim okretajima na gornjim je mrtav, sredis ga "gore" dolje ga zaljeva i slicno
to je samo za trke di ti nije bitan donji dio rada motora - po meni glupost za svaki dan
ITB i ms rade zadovoljavajuce (ili vems, sto ti draze)
fergazer je pregazilo vrijeme
vidim da dominik cita, pa nek ti i on da misljenje,
al da su karburatori bolji od injektora onda budi siguran d abi f1 vozila na karburatorima.
imas tu na forumu na prodaju od m3 itb-ove, samo manju diznu ako se to uopce moze mijenjat i struju poslozit, mozda bi ti se dao i tvoj ecu podesit da radi sa itb, neznam koju struju imas, znam za bosch digifant da se moze
tko kod nas može naštelat frge kak spada...
frend slaže zastavu 1.6 8v na duple frge pa da pitam odmah u njegovo ime tko to može podesit kak spada a ne da zalijeva i da auto nema snage(tj troši ko hrv a neide :D )
imao sam dva dupla DCOE 45 na opelovom 2.0 16V,te osim paljenja i pumpe (sa nekog 1.4) i adaptera za granu nisam radio nikakve preinake..
iskreno,zvuk je bio strava...pogotovo međugas pred zavoj i nižu koji je bio uber brz
no,ipak bih preporučio ITB,pokazalo se u mome slučaju puno isplativije i efikasnije (što potrošnja što jednostavnije podešavanje)...
rjesneje mu je dano tam na maticnom forumu idi pa vidi.... :naughty:
ukratko , cijeli svijet je presao s mehanickih regulacija uređaja na elektronske.
cemu komplicirat.
lijepo je alfa reko:" fergazer je pregazilo vrijeme"
jedina prednost frgazera je sto ces ga usarafit i auto ce odmah radit , bar na leru. s elektronikom ces morat prvo vuc ozicenje :lol:
Elektronika je superiorna,karburatori i kugel samo ako si zagriženi ljubitelj ili voziš bergcup historiku ili nešto treće.
Sve su ti rekli....mani se karburatora....s tim se bakću još samo specijalci kao ja koji vole da im ruke smrde po benzinu.... :)
zadnji put kad je F1 bio sport, su i bile na karburatore. :)
no necu ja nista tu pametovat, imate u principu svi manje-vise pravo za ubrizgavanje, karbovi su samo za frikove, entuzjaste, pa ako si slucajno taj, knock yourself out.
