1.8 turbo AUQ vs. AJQ
AJQ je ugradjivan od 10/98 do 08/00 tako da bi taj motor trebao imati gas na sajlu. Iako mi je čudno da TT ima gas na sajlu, ali sve je moguće.
AUQ je u škodi od 12/00 do 09/04 ili od 10/04 do 01/06 što znači da je euro 4 motor i ima el. pedalu gasa.
Motori su u osnovi isti, svi senzori ti pašu (pod uvjetom da mijenjaš goli motor) , jedino ovaj stariji možda nema varijator faze na bregastima, ali njega možeš premontirati sa starog motora. Čak i da ga ne spojiš, opet češ se normalno voziti , jedino će ti javljati grešku
...kako sam gleda malo po forumima...izgleda da taj varijator nema nekog utjecaja na performanse kod tih motora i da je stavljen samo zbog nekih eko-normi...znači može i bez njega. Isto tako, naiša sam na podatak da AJQ ima 19mm piksnu na klipu (wrist pins) a drugi ima 20mm...opet nema neke razlike osim kad se naručuju drugi klipovi, treba imati na umu.
Zna li neko ima li kakve razlike u ova dva motora osim šta su se ugrađivala u različite aute??
AUQ je iz octavie RS 180ks
AJQ je iz TT-a
E sad dali su svi senzori isti,jel mogu ovog iz TT staviti u octaviu??
Motori su isti, a ako ti konekcije na senzorima ne pasu stavis sa svog motora.
Ustvari sve sto ti nije isto na AJQ (TT) kao na tvom stavis sa svog motora.
Sve pase, tako da nemozes pogrijesiti.
Mehanizam za zakretanje faze, stavi sa svoga.
