može preporuka i ako znate cijenu za izradu nove kože oko mjenjača i ručne kočnice za Vectru B.
ili barem cca koliko bi to moglo koštat, ruke i materijal, sve skupa-
imas ducan s pravom kozom tu na jarunu, mogu ti objasnit kak se dodje do lika...cijene su normalne za kozu, moras kupit uvijek cijeli komad koze. lik ima svasta i dobar izbor, a nije tip da ce te zajebat nego je voljan ti pomoc i u odabiru i u savjetu sto i kako
jel to onaj u ulici blizu placa?
Kako misliš cijeli komad kože? Koliko je to komad? Kao jedan metar kvadratni ili jednu ili kako već dolaze :)
Znaš možda adresu da se zaletim jedan dan?
nema po kvadratu, radi se o komadu koze, dakle kako je skinuto sa zivotinje. prava koza, ima nekoliko boja na izboru, i imas skaj naravno kakav hoces.
dakle moze bit da je neki mali bik npr i njegova koza ce ti bit recimo 1m^2...a ako je neka veca zivina, bude 2-3-4 kvadrata
2 tuco - to je onaj prije placa, kad ides ljubljanskom, skrenes prema jarunu (smjer jug) i onda lijevo u onu malu ulicicu..
ljudi nemojte se zavaravati i misliti da je prava koza jedino sta valja
ako se mene pita radije cu dati pare za kvalitetan skaj nego za losu pravu kozu.
zasto?
prava dobra koza kosta ko svetog petra kajgana.
skaj, ako je dobar, moze biti bolji i dugotrajniji od koze. postoji nesto sto se zove test na habanje, izrazen je u obrtajima po martindaleu.
http://www.google.hr/search?hl=hr&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=tBF&q=martindale+abrasion+test&btnG=Tra%C5%BEi&meta=&aq=f&oq=
radi se o uredjaju sa metalnim perima koji grebe po tkanini i testira otpornost tkanine na habanje na mikroskopskoj razini. na prvim znacima habanja test staje.
npr. stolice made in china koje se kupuju na veliko za 200kn imaju otpornost ako i 40 000 obr/martindale. ja sam u bivsoj firmi imao stolice koje se koriste 24h dnevno/ 365 dana i jos su imale garanciju 5 godina na materijal.. koriste ih u sluzbama koje rade 24h non stop i te su imale tkaninu otpornosti 500 000 obr/martindale... zagarantirano da ce vam se prije hlace na bulji pokidati nego tkanina na toj stolici.
kada kupujete skaj u nekoj trgovini s materijalom, svi prodavaci obicno imaju istaknuto na deklaraciji, a ako nemaju moraju imati nekakav papir ili promo letak od proizvodjaca ili ako nemaju nista trazite atest - tamo bi izmedju ostalog trebalo pisati otpornost materijala na UV-A, otpornost na UV-B, otpornost na habanje - obr/Martindale, upute za ciscenje, itd itd. ako kupite skaj koji je relativno otporan na sunceva zracenja i ima otpornost od cca 50 000 obr/Martindale, sigurno ste mirni barem 2 godine.
mozete probati traziti isto jamstvo odn. atest kod trgovca kozom, ali da li on ima te papire to je vec druga stvar.. kod njih eventualno mozes birati onu s tragovima bica ili one bez :lol:
Zato se ovdje i govori o kvalitetnoj koži. Ne bi skaj nikada. Stari ima u autu već 7 godina bez ikakvog održavanja i ti sicevi izgledaju ko novi ali po zimi su ledeno hladni, po ljetu jebeno vreli, neudobni, ko da na cjepanici sjedim. Radije bi obične štofaste siceve imao nego od skaja
ja sam kod ovog lika kupio najmanju crnu kozu koju je imao, trebalo mi je svega pola kvadrata radi futrola. koza je jako izdrzljiva i kvalitetna, sumnjam da se samo tako moze naci nesto bolje od tog. ne sjecam se cijene ali mislim da je bilo 200kn po kvadratu. to je bio mali bik sto sam ja nasao, a covjek koji prodaje kazem opet, uzasno je ljubazan, sve je voljan objasnit i dat savjet, ne bih davao ovako dobru reklamu da sâm nisam izasao zaista zadovoljan od njega.
ovisi od cega koža. kupio sam i ja prije par godina pravu kožu, al mi je covjek odmah napomenuo da nije dobra za sjedala i sl jer ce se oljustit. nemrem se sjetit od koje živine je bila... uglavnom, ja sam tapicirao panele sa tim tak da mi nije bilo bitno
ljudi, ne znate sta je PRAVA koza.. npr kad Ferrari kupuje kozu, nije to bilo kakva..
recimo nece je uzeti sa stare krave, a i te krave se moraju uzgajati u posebnim uvjetima - masaza jednom dnevno uz Mozarta :D, klinicki ciste staje, i najfinija hrana.. cak i onda nece uzeti onu kozu ako smatraju da nije po njihovim standardima.. i onda jos u tvornici prolazi rigoroznu kontrolu.. kako sama koza, tako i zavrsni proizvod,
za Ferrari je dobavljac koze do 2002 bio Connolly Leather, ali oni su otisli iz biznisa.. sada za Ferrari radi schedoni, i oni recimo rade naslone za glavu za bolide F1...
za nevjerne tome evo jednog zanimljivog teksta koliko cijene koza mogu ici, citiram dio teksta, doduse ovdje se radi o aligatorovoj kozi, ali i njome ljudi tapaciraju automobile:
"Such rare materials are priced by width, not by length. One inch costs about $115, so a full conversion definitely doesn't come cheap."
npr Schedoni koristi samo rameni dio kravlje koze.. ostalo salju u velike kozare.
ostatak ovog zanimljivog clanka:
http://www.automobilemag.com/features/0803_made_in_modena/index.html
jos jedna zanimljiva stavka je kolicina posla koju odrade u mjesec dana:
We can do two Paganis a month, and perhaps one Ferrari and one Lamborghini each.
a nasi majstori odrade 3 auta u tjedan dana, pa ti vidi kvalitetu :doh:
bilo kako bilo,
http://www.schedoni.com/
:thumbup:
Edited by esseker
Evo i meni od danas triba tapetar.
zagreba sam volan i ogulio jebeu kožu s njega, doduše nije puno ali me bode.
Volan je iz 4 "komada" tako da ne triba presvlačit komplet nego samo "gornju" polovicu.
Kome da odem na kraju? Da bude relativno brzo i kvalitetno, da mi ne stoji auto 2-3 dana radi kockice kože.
Alan? neko drugi?
Edited by Freak021
Nekako sumljam da ces uspjet nabaviti identican materijal pa da presvuceš samo dio volana.
Kolko km auto ima?
I ako nađeš vidjet ce s razlika između stare i nove kože, tako da je najbolje dat komplet, nije to skupo
Za volane je Matus kralj... napomeni da hoćeš pravu kožu i original šav i bit će kao original...
800kn
ahahahahahhaha mora da se šališ !!!!
Ovo je kada sam prvi put bio kod matusa. Ovo je radio sa skajem. Znaci savovi kao da je moja baba pijana ljevom nogom šivala!
A ovo drugo je rađeno s pravom kozom i savovi su trebali bit kao original VW kao sto su bili prije na volanu. Nesto slicno kao sto M3 ima one duple savove kao..neznam kako to objasniti. Uglavnom asimetrično je do jaja ..nemoze valjda biti gore. Svaki ovaj sav je drukciji oblikom i velicinom i pozicijom od drugog..katastrofa.
Donio sam mu volan kao model da zna po cem uradi, pitao asm ga 2 put prije nego je poceo da li mozes identicno ovome ?! Covjek se skoro uvrijedio sto ga to pitam ..
isto pitanje muči i mene !
Jedino za sto znam je da ga mogu kupiti u VW servisu za 400€ ukoliko ne nađem tapetara koji je u stanju napravit 120% repliku tapeciranejm volana
ovo drugo sven je cak ok ispalo ali original novo je dobro ali i kosta
a te fore sa original savovima i koncima svi izgleda prodaju
kaze original vw iz tvornice konac ima a ono totalno drugi kad mi je napravio
dzabe pare bacio
trebo si sven original kozu dok je josbila obnoviti...jedino ak se razderala
