Sasula se getriba?
Da se malo posavjetujem/požalim.
Prije ljeta sam promijenio getribu (stavio od e39 528i) jer me zajebavao sinhron druge brzine. Uglavnom, unazad zadnjih mjesec dana počela me zajebavat i ova druga getriba. Sve je ok dok se vozim lagano, čim razvrtim recimo treću do blokade, pun gas četvrta itd, nema šanse da šaltam iz treće u drugu -> izbaci. Moram "stat" i ubacit u prvi, krenut malo, i onda u drugu upada normalno. (ili nastavit u trećoj). Primjetio sam da je prilikom izbacivanja iz druge (isključivo je zajebavao iz treće u drugu), a onda prilikom ubacivanja u prvu osjetio bi nekako kao da se unutra nešto "savine" , ne mogu objasnit jer ne znam točno ali nekako se u prvoj ručica pomakla naprijed nazad par cm i dalje sve normalno.
Naravno, kako to ne može ić na bolje nego sve gore na gore tako mi je u zadnjih 2-3 dana praktički bilo nemoguće šaltat 3. -> 2. da bi danas prilikom prelaska preko ležećeg policajca jednostavno nešto jednokratko zaružilo (ali ništa prejako, nikakvo lomljenje ni ništa) pri brzini od doslovno 5kmh i u tom trenutku sam ostao bez brzina. Prva, druga, treća, niš.. rikverc također. Ugl auto se ne može izbacit iz brzine bez kuplunga (osim na silu naravno) i ne reagira na ništa..
Sumnjam da je kuplung set jer je mijenjan prije 40ak tisuća, a ima valjda 3-4 drop-clutch starta iza sebe, tako da nije previše trpio.
Šlepao sam auto do mehaničara i čuo se neko retardirano zujanje iz getribe koje bi se smanjilo ako bi ubacio u recimo 4. brzinu (šlepali smo se 40kmh).
(odmah jedna reklama Ciciju i http://www.egle.hr , a hvala i bajku koji je odmah došao ;) )
Dignuli smo ga na dizalicu, šalt tejbl je spojen, kardan-hardijev zglob spoj sve ok. Šaltaš na dizalici u prvu i pustiš kuplung uopće se kardan ne okreće tako da je jedina opcija ili lamela ili komplet getriba (više mi se čini getriba jer lamela nije davala ama baš nikakve znakove istrošenosti).
Kruno će skinut to u ponedjeljak i vidjet jer ne može ovako ništa reć, ali da se znam spremit vjerojatno me opet čeka promjena getribe?
Zašto se uopće ovo dogodi, i kako je moguće da odjednom ostanem bez svih brzina?
E da, radi se o zelenom autu jel :drink:
Sranje.. iliti govno. :o
Spojnička osovina getribe .. ili kako se to već zove.. možda.
Jbte ta kola.. toliko ih mazis, a pucaju glave, pucaju getribe.. jos samo nisi dif ubio. :huh:
sranje.... i ne sviđa mi se ovo citat uopce jer se i meni cuje sinhron druge brzine, ali samo pri saltanju u visokim okretajima...
npr iz prve nakon 5000 rpm ili iz trece u drugu kada bi mi okretaji trebali visoko skocit da ostane u turazi...
inace apsolutno se nista ne cuje niti mi ista smeta prilikom normalne voznje.
doduse, pikiram na jednu getribu od 6 brzina, al mi je trenutno way out of budget :(
meni je izbacivao iz brzine i tesko je bilo ubacit 2->3 na 200sx-u kada su nosaci motora i getribe bili u banani pa se sve to previse pigalo.
baš sam htio ovo napisati, imao sam taj slučaj.
a imao sam i ovaj, da se auto nije htio izbacit iz brzine, pa nije htio u brzinu, kvačilo sve dobro, nikakvi čudni zvukovi...
drž nedaj, odem do svog majstora Huberta koji kaže, Ruda, daj jedan birač brzina, uglavnom neki šaraf što na sebi ima neki feder koji je bio pukao, to promijenili za minutu, i auto se šalta ko nov.
s tim da je nekoliko majstora prije toga htjelo stavljat novu getribu, jer, "otišla je, morat ćeš drugu.."
barem getribe od 528 ne rikavaju
imam jednu ak trebaš
a jebiga ko za kurac meni druga :D Našao sam drugu za 1000kn već od jednog prijatelja što je stvarno kikiriki za getribu..
Guys... RWD :D
Nema tu nekog saltunga sa polugama, sajlama i federima kao kod FWD-a
Ako je nesto puklo, puklo unutar same getribe :)
Yup, nema tu sajli i ko šta (to je prvo Cici dijagnosticirao da su sajle :D ), ima samo "šalt tejbl" i to je to. On se nije odspojio, kardan se ne okrece, dakle il je na spoju kod kuplung seta il sama getriba.
Dečki na bmwforumu spominju korpu, kolko' to cca može koštat?
Nije tolko, ja sam za bijelog platio 2500kn kuplung set i to samo zato što smo stavljali od 2.5 12ventila jer smo stavljali zamašnjak od 12ventila jer je lakši (nije dvomaseni).
mislim da je za moj 1500kn, ali čudi me kak je odjednom lamela odjebala karijeru bez da je prije toga davala IKAKVE znakove potrošenosti. S tim da nema ni par desetaka tisuća..
Ako je kuplung uzrok onda ti se nije potrošio, već pukao.. drugacije je :)
Lamela:
http://image.hotrod.com/f/12595150/hrdp_0810_10_z+hot_rod_pump_gas_drags+broken_clutch.jpg
Korpa..
http://www.alfabb.com/bb/forums/attachments/spider-1966-up/131874d1235516090-clutch-noise-bark-chirp-high-revs-broken-20clutch-20plate.jpg
Edited by meshin
Ista stvar se desila kod mene - izbilo se srce lamele - a nije davala znakove potrošenosti jer se nije ni potrošila.
Aha, to sam ja u kompletu uvijek mijenjao. Isplati li se odvojeno kupovat, i prodaje li se uopće odvojeno?
Ima odvojeno.
Daj rene ti vidi tam u svom dućanu samo odokativno da znam pripremit kolko bi me to moglo koštat (da znam dal' da veliku ili malu mjenjačnicu idem orobit :D)
Znači e36 323i coupe 97, M52B23 ti je oznaka motora. Ljubim!
Javim ti u pon.
Zar tebe ne sponzorira Tokić?
Prema katalogu trebao bi biti motor m52b25
Kuplung set:
1350,00 kn - 15% = 1147,50 kn ( LuK )
1699,00 kn - 15% = 1444,15 kn ( Valeo )
