SVEN Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 Evo oni koji znaju neka pojasne Znaci 16 felga, et38 i sirina je 7.5J - na toj kombinaciji potrebna je distanca od 9-10 mm zbog celjusti jer je dosta siroka. E a moja felga je 16 i et je 43 ali je 7J . Kolika distanca bi meni bila potrebna da dođem na isto kao i gornji setup ? Neznam koliko je ovih 'J' stvarna sirina i to ..
MarioST Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 (edited) Treba ti distanca od 20mm evo ti pa racunaj, ako sam ja sta krivo skuzija http://www.morfed.net/wheel-offset-calculator/ Edited January 22, 2010 by MarioST
the-rider Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 (edited) ako sam dobro izracunao treba ti distanca od 17.5 mm i ovo J ti nije sirina nego oblik felge, sirina je samo broj edit: zezno sam se, 22 mm Edited January 22, 2010 by the-rider
SVEN Posted January 22, 2010 Author Posted January 22, 2010 Treba ti distanca od 20mm evo ti pa racunaj, ako sam ja sta krivo skuzija http://www.morfed.net/wheel-offset-calculator/ Da...tako je i meni ispalo. Razlika u samim kotačima je 11mm + ovih 9/10 mm sto je distanca na 7.5x16 felgi ispada da mi treba distanca od 20 ili 21 mm - na prednjem kotaču :doh: Ahh nee
Coupe VD Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 Stara felga je široka 7,5 inča...offset je 38 Nova felga je široka 7 inča...offset je 43 ...da su felge jednako široke onda bi ova nova bila 5 mm uvučenija od stare. Pošto je nova felga još i pola inča uža od stare onda će biti još pola od pola inča uvučenija unutra...dakle 1/4 inča još unutra. 5 milimetara + 6,35 milimetara = 11,35 milimetara. Toliko ti distanca treba biti deblja od stare distance da bi vanjski rub nove felge bio tamo gdje je bio vanjski rub stare felge.
SVEN Posted January 23, 2010 Author Posted January 23, 2010 e to je to. 11.35 plus 9 mm je 20cm . to je jedini nacin ako zelim porsche celjusti sto nazalost nece biti moguce! Neznam kak bi bilo na prednjim kotačima 20-21mm
bojan25 Posted January 24, 2010 Posted January 24, 2010 ja sam imao na g4 20mm napred...na ET42 repliku 17x7 i bila je fejst vani..nije dobro zgledalo..možda da je bio zabijen u pod i bi...
SVEN Posted January 24, 2010 Author Posted January 24, 2010 Na golfu 4 koji ima prednje blatobrane takve da dopustaju dosta izbacenu felgu i jos distancu nije izgledalo ok a zamisli tek onda na mom autu koji po defalutu drukcijei ito ima rjeseno....
bojan25 Posted January 24, 2010 Posted January 24, 2010 Znam.mozes lakirati za dva mjeseca blatobrane ak tak vozis
GoranE46 Posted January 24, 2010 Posted January 24, 2010 možeš jedino staviti druge diskove koji imaju veći ET da ti kompletan disk bude više unutra... ali onda trebaš i drukčije adaptere za čeljusti... A za čeljusti često znači i oblik felge.... nije sve u brojkama... može biti da tvoja felga ET40 i 7J ide, a neka ET35 7J da struže na čeljust...
SVEN Posted January 24, 2010 Author Posted January 24, 2010 A gledaj...jel moguce da cu naci diskove koji ce imat et za 10mm drukciji ? Ako to postoji onda super ali opet adapteri onda originalni nepasu iako neznam kak bi to sljakalo jer da je disk takav onda bi presao preko rukavca i fizicki nebi imo di zasarafit ni distancu ni cejlsut Ocito cu se morat zadovoljit sa 312 naprije i jednoklipnim celjustima
