evo jedno pitanje. situacija je sljedeca kak je auto bio cipiran novi ic je stavljen ispuh usis sve to skupa. ima u mojoj garazi slika i svega, izgleda da je dosao kraj turbini. IC je bio pun ulja, turbina se malo glasnije cula i danas ujutro krenem lagano i samo iza sebe vidim oblale bijelog u vecini, malo plavog dima u vecim kolicinama. otfuro sam ga u servis kod sebe u blizini i tamo sam ostavio auto da se vidi tocno kaj je. najvjerojatnije po rijecima servisera je turbina. ako je turbo otisao moram ga mijenjat. e sad zanima me jedna stvar. ja bi stavio malčice veću turbinu jer ova orginalna je jako mala a puno kosta. pa ako netko zna nekoga tu sa foruma ili nesto ko bi mogo nabavit turbinu.
hvala unaprijed:huh:
  Cici_OPC said:
koju turbinu imas trenutno gore?
Mitsubishi TD03K4-07T-VG
BTW...davore, na ebay...
http://cgi.ebay.com.au/Mitsubishi-TD03K4-07T-VG-Turbocharger-Vauxhall-Z17DTH_W0QQitemZ280438492627QQcmdZViewItemQQimsxZ20091214?IMSfp=TL091214217001r24480
koliko me sjecanje sluzi, to bi trebala biti turbina s naseg motora. odgovara po engine code. :)
inace, ne mogu nikak nac koja je turbina na 1.7 cdti - 125ks, ovaj novi. Z17DTR mislim da je oznaka. pa mozda da tu turbinu stavis?
jebeno boky :) ovaj podatak nisam znao do sada :)
e sad question. kad i stavim vecu turbinu fizicki moram remapirat soft. a dal se ja mogu odvest s autom i s tom turbinom do remapiranja ili moram slepat?
2boky: znaci to je model sa naseg motora. a sad kad bi nasao malo jacu od te :)
Susd :)
Ak staviš neki veći turbo na auto možeš se odfurat do čipsera al mislim da bi Goran bez beda došo i tamo di ce ti se ugrađivat ta turbina remapiro auto za prvu ruku dok ne dođeš na valjke!
Tih modela sa 125ks ima jaaaako malo,pa ne vjerujem da bi ju mogo nać negdje da je skinuta sa razbijenog auta bojim se da ceš morat novu kupovat :( !!!
Al i da staviš tu od 125ks,ne vjerujem da bi išla puno dalje nego ova tvoja koju sada imaš!!!
Moj savjet ti je da ju odfuraš kod pinjušiča pa neka pogleda šta je točno bilo,pa ako se da reparirat nek ti stavi neće usisno kučište,dala bi se i turbina sa 1.9cdti 150ks stavit al treba radit novu granu!!!
dakle turbina je riknula sad je skidaju i neznam kaj da radim. dao sam serviseru da odnese kod pinjušića pa da se vidi jel se moze popravit ako ne nek vidi dali ima neka jača od ove a da nemoram previse ulagat poslje, da mi paše na granu,
sad jel ima tko kakav prijedlog pošto nemam iskustva sa tim dijelom? dali uzet veću pa da ne trpi tolko ili dat reparirat?
edit: Mitsubishi TD03K4-07T-VG Turbocharger Vauxhall Z17DTH ovo je sa e-bay-a oznaka te turbine sad jel to to neznam tocno. saznat cu tocno sutra
al tak izgleda brijem http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280450759453
Edited by AstraH
a ovisi...ako repariras, racunaj da ce ti opet otic vrlo brzo...a sad najbolje da na papir stavis koliko bi te izasla svaka solucija...
btw...imas rabljenu 1.7 cdti turbinu sa kojih 30-40 000tkm za 4000kn zajedno s predkatalizatorom. a i obrati se marko_zgb sa OCC-a, on ih moze nabavit...mislim da ti je bolje uzet rabljenu sa 30 000tkm na sebi, nego reparirat svoju koja je vozena na chipu i ima preko 100 000tkm na sebi...:)
raspitaj se jos i za 1.9 cdti 120ks turbinu dal bi ti mogla pasat, sto sumnjam...
http://en.turbolader.net/Turbochargers/Opel-Turbocharger.aspx
malo o turbinama na astrama...
Edited by Boky
to govoris iz iskustva ?
drito to,
turbine se repariraju kad im lezaj propisa a impeleri i kucista su neosteceni.
ako je turbina reparirana kako spada trebala bi trajati isto ko i nova , jer je na njoj popravljeno sve sto se ostetilo ,znaci osovina se obradi i napravi novi lezaj i sve. turbine kad crknu brzo kad netko zahebe reparaciju ili zbog problema s dovodom ulja ( uljna pumpa, crijevo za dovod ulja, necistoce u dovodu ulja).
ja sam imao dobro iskustvo s Kirchnerom oko problema s turbinom.
ja sam repariro turbinu na 11.450 km ,kod pinjusica,kasnije je auto jos docipan i prodan sa 85.xxx km ,lela ju je bio skinuo nakon jos par tis km ,pa neka kaze u kakvom je stanju bila
Opel Hrvatska ima ugovor sa Pinjusicem i sve turbine idu prvo kod njega na pregled ako ih je moguce reparirat. Tako da po meni-da. Pinjusic je najbolji izbor.
Sto se tice Pinjusica, u Hrvatskoj mu niko nije ni do koljena...... ali doslovno.
Ima najmodernije strojeve za balansiranje ( i staticki i dinamicki ) i odlicno obucene ljude koji znaju svoj posao.
Uz sve to, ..... garancija je godinu dana.
Ti znas da ja znam cijelu pricu oko tvoje turbine na Seatu, i to par dana prije isteka garancije. Nije bilo ni potrebe skidati je.
Turbina ti je nakon 12 mj. bila kao nova, ... potpuno ispravna.
Jel tako?:naughty:
  Marko said:
drito to,
Osovina se ne obradjuje,....ide nova, kao i sve ostale komponente koje su unistene.
Rijetko kada se brusi turbina i stavljaju oversize lezajeva. Isto vazi i za centralno kuciste.
To se radi samo kod egzotike i turbina za koje je nemoguce naci rez. dijelove.
Kirschner je trgovac novim turbinama, blow-off - ima, WG-ima i .....
Edited by KIMI_1.8T
Jel tako?:naughty:
jep :notworthy:
  KIMI_1.8T said:
Preporucljivo,.... napraviti servis turbine (promijeniti karike i lezajeve)
Dali on tamo skida turbinu ili mu se turbina mora donijeti...te koliko bi bilo čišćenje turbine otprilike(turbina 1.9tdi od leona sa 110kw)
