....i tako već tri godine. Auto je od cure, ali sad ga silom prilika moram voziti.
Auto pali kako pali. Neki put iz prve, ali više puta ga treba paliti tj. verglatu i po 15 minuta.
Nema veze je li toplo ili hladno, da li je auto parkiran za gore/dole/lijevo/desno...U vožnji se ponaša normalno osim što trokira kad je manje od 8 litara u rezervaru jer ga treba očistit.
Da li bi mogla biti struja tj. ECU ili nešto slično???
moj 205 se tak bio ponasao... cistio sam rezervoar... unutra bilo barem 20 god smeca... cca 5 cm visoko...
najbolje ga spojit na tester...
To bi i ja rekao da je... Rezervar dolje. Ako je pun sranja, ocistit ga komplet, sito isto, pumpu pregledat... Ako ne valja vise (hrda) uzet novi (komplet odmah s pumpom) i bok.
Ako je rezervar cist... Onda nije u tom stvar :lol:
nis ne kosta otvorit rezervoar ispod sjedala i provjerit dal ima sranja tranu...
ili je to..ili je pumpa zastopana ili ne pumpa dovoljno kad ima malo benge...
Ovo su sve nagađanja....Treba imati auto u trenutku kada ne pali i provjeriti dijagnostikom osnovne parametre ubrizgavanja : broj okretaja motora,tlak u usisnoj grani,vrijeme ubrizgavanja. Ako ti to sve štima onda fizički izmjeriti tlak goriva na rampi i provjeriti ima li iskre na svjećicama.
Sjedi 5 :thumbsup:
Može biti miloion stvari, a prednost dajem relaciji geber-modul paljenja ;)
Znaš i sam kad auto dođe kod majstora da radi kako treba.
Da li je taj rezervar na kraju plastični ili ne jer nije sad auto kod mene.
Pumpa je mjenjana nedavno i na dnu rezervara je sigurno smeće, ali ovo za paljenje riješiti mi je nuklearna znanost.
Objasnite mi šta je geber.
joj kad ću dobiti Forda nazad:doh:
i meni je moj 106 bio trokirao...ali samo nekad... naravno...kad sam bio kod mehanicara auto je radio savrseno...
na kraju sam izgubio zivce i dao ga u autopar... i elektricar je nasao kvar nakon 20 min ... kabel od mjeraca tlaka u usisnoj je bio puknut u donjem dijelu... TO NIKAD NE BIH NASAO.. platio sam 450 kn... ali rijesio misteriji...
Imao si problema s paljenjem zbog ovog???
evo ovako
isti kvar sam imao i ja na 106 koji vozi moja kćer
auto hladan pali kao mina , ali kad ga vrućeg ugasiš opet pali ,kad odstoji pol sata onda pali jedino s upaljačem
nakod 15 minuta verglanja zapali
kvar je bio u dizni za gorivo
kad se ugrije više neće upaliti,moj je mono ajnšpric
tu diznu promijeni i nema frke
mi smo išli sistemom eliminacije,nabavili još jednog potpuno ispravnog i mijenjali smo dijelove
milion posto da ti je dizna
Meni problem postoji nebitno o temperaturi, ali istina da je puno izraženije kad je toplo.
Trebao bi na čiščenje injektora???
Edited by Mattas
I prije toga. Problem s paljenjem traje preko tri godine.
Auto trokira kad je manje od 8 litara unutra jer je pumpa promjenjena, ali nije orginal pa je vjerojatnoi muči pritisak. Uglavnom prijašnji vlasnik je lijevao neki aditiv unutra pa je rezervar sam blatan.
To ću morati očistiti, ali paljenje je odkad je auto kod nje problem.
glupo je ovako pričat šta može bit jer može bit x stvari...odfuraj auto u servis kod nekog i nek ti to pogleda i bok
Pa daj reci nama laicima za Peugeot koji motor imaš
jrl imaš frgu, mono injection, 4 dizne, na ugljen
kakvo paljenje, 1 bobinu, 4 bobine, frtjler, frtajler sa platinama itd.
Pa ti MOŽDA možemo pomoći ovak preko compa (saumnjam):thumbsup:
