Jel moguće da zbog toga ima problema s paljenje tj. ureno vergla, ali ne pali???
Anlaser ti je simptom broj 2,odnosno drugi povremeni problem koji je nevezan uz onaj prvi koji si naveo....
Sad je nešto stvarno puklo jer više uopće neće da upali:D
Verglai vergla i vergla, ali upaliti nikako. Čudno mi je da se uopće ne osjeti miris benzine uz toliko verglanja????
Pumpa se čuje da radi???
  • 3 months later...
Ovako...relej pumpe je otišao i to je promjenjeno. stavio sam s Xare.
Anlaser je presložen sav nanovo i radi kako treba. Pumpa je bila okrenuta naopako pa je i cupkanje u zavoju kad je ispod 8 litara u rezervaru rješeno.
Ostao je problem paljenja i sad ovaj moj frend govori koji je i uzeo sve to raditi da jedino šta je ostalo moguće je SENZOR RADILICE.
Slažete se ili ne???
Ja sam također sumnjao da je nešto s kodom na ključu ili bravi, ali on kaže da nije do toga???
moguce da je kod, moguce da je senzor radilice,
ako kontakt gubi negdje na ove 2 lokacije (moguce kad se zagrije) ecu nece dat da upalis
moj isto za senzor radilice
ajde reci mi podatke pa da ti izvadim koji je broj i cijenu ako ga imam.
danas radim zadnji dan prije godisnjeg,
Kupio i montirao senzor radilice u ovlaštenom. Problem i dalje ostaje.
Otvoren sam za ideje.
Znam da Golfovi imaju neku manu s tim bravama. Koji je lijek??? Promjeniti sve brave na autu, otić u ovlašteni po novi ključ ili nešto treće???
ovako napamet jedino kristalna kugla pomaže...
Odi na tester kod nekoga.... Od nekud treba početi...
Da si bliže, rješili bi sigurno, došao bi na tester pa bi znali dalje...
Senzor bregaste ima slicne simptome :thumbsup:
A da je do kljuca,tj koda,mislim da auto uopce ne bi verglao,bar je tako na bmw-u
meni kad je otiso kod kljuca, verglo je ali nije htio upalit ili upali i crkne za 10 sec i nece upalit tako da ovisi o modulu
Nisam ni ja siguran, ali ako nema još bolje.
Da li je moguće da ECU zeza???
Gledao sam malo po netu i navodno zna zezati paljenje kad sistem tj vakum koji upuhuje zrak u usisnu zeza???
pa jel baca iskru ? Sviječice su mokre il suhe?
Druga opcija je start sprey il malo na usisnu špricnut benzine.... Tako cesh znat dal je problem u samom ubrizgavanju (dizna)
pa jednostavno, kad nece upaliti skines filter zraka i bacis malo benzine u usis, ako upali znaci da mu fali goriva, ako ne pali onda mu fali iskre
a mozda je i nesto sa motorom :D
Ovo mi zvuči malo preopasno:lol::lol::lol:
S motorom je sve u redu jer čudnih zvukova nema i u vožnji ne pokazuje nikakve znakove slabosti.
  • 3 months later...
Problem je rješen, ključ je kodiran i nije davao kod kako treba tako da je eliminiran kod od ključa-problem rješen i može lock:thumbsup:
