2.0 TFSI i K&N typhoon kit, problem
molio bih malu pomoc :unsure:
danas sam stavio na auto k&n typhoon kit ( http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=69-9503TFK )
e sada, kad auto stisnem malo jace auto odjednom se cuje neki cudni zvuk, ne znam kako da ga opisem...kao priguseni signal kad se ne zaveze pojas samo sto je konstanti i cuje se nekih 2-3 sekunde samo na oko 5-5500 okretaja i onda auto pocne stucati i "pucati" iz auspuha (glupo sam skinio onaj srednji lonac...:doh: )
nemam pojma sto bi moglo biti pa ako netko moze pomoci... :unsure:
e da, radi se o g5 gti, 2006 godiste
Edited by gmajna
Da, i ja mislim da bi to pomoglo... Navodno je dovoljno i 10 minuta.
Nakon toga priča ide da se treba voziti cca 50 kilometara u raznim režimima rada da se računalo podesi po novim parametrima. Tako piše na više stranih VAG foruma.
BTW jesam li ja to dobro vidio, da se s tim usisom dobije 18KS? LOL :D
Part 69-9503TFK Product Specifications
Product Style: 69 Series Typhoon Kits
Estimated Horsepower Gain: 18.62 HP @ 4500 RPM
Color: Black
Replacement Filter: RU-4960
CARB Exempt: No
System Type: Cold-air intake system
TUV Approved (Europe): No
Weight: 10.3 lb (4.7 kg)
Product Box Length: 35.5 in (902 mm)
Product Box Width: 13.25 in (337 mm)
Product Box Height: 10.5 in (267 mm)
LOL....:doh:
Ali svakako odspoji klemu na pol sata... i bit ce ti riješeno... jel ti čipan auto??
1.Minus pol sa baterije otpojiti i nakon 5-10min. ponovo vratiti.
2.Dati kontakt,ali NE paliti auto,5 minuta čekati.
3.Upaliti auto,ali NE davati gas i ostaviti ga 5 minuta da radi u leru.
4.Tad možete krenuti na vožnju od minimalno 50km,tjekom vožnje kombinirati agresivnu na visokim i skroz laganu vožnju na niskim okretajima,u tih 50km nikako ne gasiti motor,kod svake sljedeče promjene (filter,ispušni sistem itd.) postupak ponoviti da ECU pokupi sve nove adaptivne vrijednosti
hvala, to mi je trebalo! :thumbsup:
tako sam ja napravia kad sam stavia K&N.
napravis ovo kako je napisano.
nakon toga okretaji su mi na početku divljali, skakali... ono vozim se na cca 3000 rpm, dodem do semafora, zakocim, bacim u ler a okretaji ostanu na 1500 ili 2000rpm i polako se spuste na 1000 ... onda sam se malo poganja po sljemenu i kad sam dosa doma, radia je ko svicarski sat :D
dok ne pobere nove parametre malo se cudno ponasa
Edited by obie
nije čipan, skoro sve serijski osim s3 ic i par sitnica
ovo za akumulator nisam znao
a ovih 18ks...a sta da kazem... osim sto imam sovu ispod haube i nisam nesto primjetio lol
onda ga čipat pod hitno... kad več imaš ovo ostalo... :thumbsup:
Ne znam da li K03 TFSI ima isti komp i da li ima wideband sondu kao K04 TFSI, ako nema onda se vjerojatno ni neće sam poštelati, ako ima onda bi se sve samo trebalo poštelati do određene granice, nebi smio auto niti štucati niti knockati kao što je tu opisano
evo sada je sve kako treba!
sve radjeno ovako kako je obie napisao
razlika se osjeti ali nije ovako kako pisete na nizim nego u trecoj, cetvrtoj i slabije u petoj dosta brze leti u vise i jace navlaci
smijesan mi je podatak je dobio s tim 18ks ali da je dobio nesto je
decko koji nije ovdje na forumu ima isti problem ali ga nije uspio rijesiti resetiranjem...
bravo gmajna!
Za tvog prijatelja:
Možda je oštetio žice kada je ištekavao MAF senzor?
Da nije išao čistiti MAF senzor s nekim masnim sredstvom?
Možda nije dobro zašarafio usis, pa zrak ulazi poslije senzora?
Da li je probao vratiti originalni filter?
bravo gmajna!
Za tvog prijatelja:
on ima taj usis i kompletni auspuh
e sada, ja sam vratio natrag srednji lonac i resetirao komp pa mi je sve u redu iako sam malo prije opet cuo onaj "piiiii" ali jako jako je tih. bitno mi je da sada vise ne trokira i ne puca iz auspuha ko blesav.
ne znam ali mozda i auspuh onda ima veze s tim jer je on napravio isto ali kaze da se nista nije promijenilo... :huh:
i cudna stvar...potrosnja mi je prije na BC bila oko 15-16l a sada dolazi max do 13l.... znam da nema sanse da se potrosnja TOLIKO smanjila...valjda ima sada neka cudna ocitanja...
Edited by gmajna
