Sistem za Recaro Pole Position
Dakle,
Zanima me konkretno dal postoji neki sistem ili da se na neki način omoguči da se stavi Recaro Pole Position u koj auto (ili bilo koji auto s 3 vrata) da se sic može ili podići ili na neki način pomaknut nazad da se omogući ulaz na zadnje sjedište... znaći konkretno Recaro Pole position u Audi S3.. recimo nešto slično kak je Golf IV imao da se podigne gore pa klizne naprijed.. uglavnom da se nešto skemija... Hvala
Pa ima kupit vodilice za moj auto, ali kada se on s tim vodilicama pomakne skroz naprijed, i dalje nemres uci iza normalno jer ima dosta mjesta, e sad ili da se nekak da skemijat da se on dodatno da pomaknut naprijed ili podignut pa na polugu pomaknut naprijed...neznam....
Probaj naći od juga vodilice,na njima se sicevi i podižu osim što idu naprijed.Možda ti pomogne da vidiš kako se podižu sicevi,pa ćeš vidjet dali možeš šta skombinirat
OMP to ne proizvodi barem 2 godine jer znam da to nisam nikad vidio ni u katalogu ni na njihovoj stranici od kad radim s njima, tak da neznam kak Demon Tweaks to drži u web- shopu.
Al opet kod njih me ništa ne čudi jer sam naručivao od njih i zajebali su me svjetski ;)
jel znaš ti ovako provizorno dal bi se mogla neka solucija napravit...??
imam ja kod mene vodilicu koja ima ovaj sistem,samo se ne moze podici jer kadica udari u krov,uzmi to u obzir,mozda je u a3 situacija drugacija,ali svakako uzmi metar u ruke pre nego sto kupis.
To svakako... znam da će udarit eventualno u krov...ali bitno mi je barem da kad bi se suvozacev sic pomaknuo skroz naprijed i kolko god se da dignut da se netko kolko tolko može progurat iza... stvarno sam zapeo za njih ali nemrem si dozvolit da mi baš nitko nemre ući na zadnju klupu...
Istu stvar imam i ja u ponudi rok isporuke +/- 15 dana.
Cijena 92.00.00 eur sa dostavom na kucnu adresu u Hr.
Jel to neki univerzalni ili baš za A3??
Edited by FilipS3
kod mene se jako malo moze preklopiti dok ne udari u krov,sigurno da je u a3 drugacija slika,mooozda bi kako kazes kad se povuce skroz napred uspe neko provuci nazad,treba probati.
ja sam na kraju odustao od suvozacevog,pa imam samo vozacevo,bas iz tog razloga da mi moze neko uci nazad.
p.s.znam da je bolja slika kad imas dva,ali na kraju krajeva dovoljno je da je tebi pravi uzitak ;)
Edited by boko
Univerzala
Pokusaj naci ovdje nesto
http://www.ompracing.it/engine.php3
a kolko je taj sistem siguran prilikom nedaj bože nesreće neke, nekako mi ne djeluje čvrsto ! Ja bi rađe ostao na stock šinama ili barem nećem zašarafljenim na mjestu
kod mene je sparco vodilica i ima bravice.
e sad koliko je sigurno prilikom ne daj boze;recimo da sam imao jednu solidnu saobracajku bas sa njima i bogu hvala sve je proslo ok.sigurno da je cvrsce bez tog sistema,al opet mislim da je i ovako ok.
A evo uspio sam dogovoriti da posudim od frenda jedan sic pa da ga probam stvaiti tj. da izmjerim kolko bi falilo i dal se šta da složit...
P.S. Vozio se jučer cijeli dan u autu s tim sicevima i na putu NITI MALO nije naporno niti neudobno...u svakom slučaju odlični su....
