Struja? Elektricitet...
Trebam dobrog strujica :)
1) Najme imam problem svaki put kad izlazim iz auta i kad idem zatvorit vrata tako me okine struja da se svaki put scimam , nije to nista extra jako ali te iznenadi :)
2) kada upalim auto fino se namjestim i palim svjetla (xenon) , vidim da kad malo cimnem volan da svijetla kao izgube struju ne skroz nego kao da taj tren padne napon u balastima... balaste sam mjenjao prije 2 mj... stari cu poceli krepavat..
i kad sam pomislio da sam rijesio problem sa xenonom pocelo mi se desno svijetlo gasiti, pa ja fino zgasim svjetla ponovo upalim i sve radi ... neko odredeno vrijeme... dali je lampa opet krepala? pa ponovo kupuj novo? :drink:
Odi kod Tas-a da ti ispita alternator kak fila.
Cekaj ako alternator ne fila dovoljno moze doci do probijanja struje? ili je t oza xenon, ako ne fila dovoljno zakaj nikad nema problema sa paljenjem ?
Kad pališ vuče se struja iz akumulatora, te kad se upali motor krene ti alternator filat akumulator.
Ovo za probijanje prvi put čujem. Mene je hebo elektricitet pred par godina i frenda isto, al prestane brzo.
taman skuzis da svijetlo titra i oslabi kad smotam volan malo jer se servo pali , pada napon ocito ... i moguce je da je alternator... a kad malo dam gasa odma se vraca sve u normalu...
Moram sad mjenjat remenje , tak da je i to moguce da klizi.... auto ima 180kkm...
I na ibizi pada napon i do 2V kod motanja volana, a kod paljenja, posto su dnevna svjetla, ponekad se upali samo jedan xenon, drugi zatitra kao i ugasi se. Onda ubim lampe (na poziciju) i upalim ponovo, sve radi :) Tako vec otkad su stavljeni prije godinu i pol te jos nista nije crklo :D
plasticna jakna :thumbsup:
edit:
il plasticne presvlake na sicevima
edit:
Vidis nisam ni pomislio na ovo... Moguce jer je jakna od nekakvih vlakna... hmmm tko zna... bas cu probat bez nje :)
A sto se tice xenona , kad se lampa zgasi u voznji , normalno zgasim svjetla i ponovo upalim pa radi... ali mi vec to ide na qur' pa neznam dali da kupim nove zarulje ...
