Trkaće Bregaste
Helou... znam da tu ima par znalaca koji su stavljali i vidjeli druge bregaste sa većim špicom i većim liftom...
mene zanima u kojem odnosu je recimo lift bragastih sa stupnjevima i za kolko okretaja su koje bregaste :)
ili vjerujes proizvođacu da kupljena bregasta pase za taj motor te ventile te opruge i tocno te okretaje. ono posaljes mail pa pitas
il si proracunas po izmjerenom profilu bregaste dal ce ti cijeli sklop ventila ( ventil, osiguraci, opruga,...) skakati od bregastu ili lupat u klipove.
svaki proizvođač koji imalo drži do svojih proizvoda (u ovom slučaju bregaste) ti mora taj podatak dati.
Također ukoliko je lift/duration dosta agresivan za određeni model bregaste, treba biti upozorenje da trebaš mjenjati valvetrain (premda se to da i vidjeti po gledanju agresivnosti bregastih vs stock)
cool..a kako znam do kolko okretaja mogu ići sa tom bregastom da nebi došlo do preklapanja ventila u gornjem režimu rada? recimo siguran sam da moj motor može podnjeti 8500 okretaja sa ovim bregastima i ovim ventilima a da se ne sretnu putem (zašaltao na SR iz 3 u 2 :D).
nece, ne brini, prije ce se raspast tvoj motor.
a to da ces sa bregastima rijestiti lose saltanje, nema sanse :P:P:P:P:P
moje bregaste idu do 9000rpm (pa i dalje), kao i sve ostale na ovom svijetu, ako ih tako postavis. nece dati snagu, ali mozes vrtit brate dok ti klip ne prodje kraj glave a klipnjaca kroz blok. i dok ne zastekaju ventili (ako imas hidro podizace, zaboravi sve iznad 7800)
ma nek se raspe kupio general još dva :D
nisam ni mislio rješit šaltanje sa bregastima...ali zato stavim automatsku gitribu i rješen problem.
znači ako imam hidro podizače 7800 mi je plafon? solid lifteri? custom made ili ima za kupiti?
nemas para, kaj ne znas? :P
sa tvojom konfiguracijom motora, jos puuuno rezerve imas prije nego ga moras vrtiti tako visoko.
morat ces biti malo precizniji, kao npr, A STO TOCNO ZELIS?
želim BJ trenutno...dođeš do mene :D
pa zapravo gledam koliko daleko mogu ići sa bregastima jer razmišljam o itb-ima.
ali 8000 okretaja na stock motoru je malo tu mać... mislim da je vrjeme da se počne štediti za kovane klitnjače :)
definitivno za tvornicki motor,
al kad se rade veci zahvati po motoru nije bas tak jednostavno.
lift i duration nisu jedini parametri profila bregaste
definitivno šta ?
ovo sto si ti reko definitivno vrijedi za tvornicki motor , znaci proizvođac bregastih garantira da njihova bregasta ima dobar profil za tvornicku visinu glave, oblik klipova, masu i dimenzije ventila i svih pokretnih dijelova i krutost tvornickih opruga pri deklariranom broju okretaja.
ako spustis masu pokretnih dijelova ti max okretaji mogu ici gore, ako povecas idu dolje.
sad je pitanje kolko , skines 5% mase s svakog ventila, koliko okretaja vise mozes vrtit motor?
lift i duration su podaci koje ce davati "snagu"
ostalo nema veze sa snagom !!!!
lift i duration je samo broj koliko ce biti ventil otvoren AKO ostane u kontaktu s bregastom (odnosno ako bregasta kontrolira mehanizam), ventil se moze otvoriti vise od maksimalnog profila bregaste :naughty: . ostali parametri profila jako utjecu na trajnost cijelog mehanizma i na osiguravanje da taj ventil se giba po profilu bregaste. Gledaj ventil ko masu koju bregasta vodi kroz svoj hod nekom akceleracijom , rezultat toga je sila koju opruga mora savladat da bi ventil ostao u kontaktu s bregastom. F=m*a ukratko . masu ventila ( il cijelog sklopa) znas , krutos opruge se lako izmjeri, e sad ona akceleracija dolazi iz cijelog profila bregaste ne samo iz max podizaja i trajanja otvorenosti.
edit: I šta to spada pod "veliki zahvati po motoru" ????
bilosto sto poremeti gore navedeno, promjena visine glave, oblika cela klipa, dimenzija ventila, ... itd...
definitivno je najednostavnije poslat mail proizvođacu s tim nekim masama i dimenzijama i trazit njihov proizvod koji zadovoljava te uvijete. nego kupovat bregaste pa ostale stvari prilagođavat njima.
definitivno šta ?
Imas 2 bregaste različitih renomiranih proizvođača - obadvije 272 stupnja, 8mm lift.
Jedna če ti potrgati serijske ventile, druga neče :D
Koja je razlika ? :P
Edited by meshin
http://www.camshaftshop.com/home?page=shop.product_details&flypage=camshaftshop_view.tpl&product_id=1006&category_id=70
Ajde mi navedi za ove bregaste sta bi morao raditi po glavi, jeli bi mogao koristiti STOCK ventile ili AF neke i bi li mogao oversized koristiti sa tim bregastima, kakve opruge duple ili std i retainere steel ili ti ?
edit: Jeli bi trebao i opruge druge i di bi se mogao desiti coil bind te ga kako izbjeći.
btw: moje bregaste su malo jače od gore nevedenih (a bome etanol nece biti tankan, tj radi se o DD autu)
Molim da hic, dominik, killer, alfa i sl klasa ljudi za koje znam da znaju neodgovaraju, da vidim malo "teoriju" sa neta :D
Edited by charger
sto si s time htio reci?
edit:
kakvo si pitanje postavio takav si odgovor i dobio
Oce vjerovatno sugerirati npr ako oba ventila imaju 5mm lift kod tdc, a stoje koso da nebres staviti kak god vece jer ce se medusobno sudarati(sad kolko vece/mozda manje stanu treba vidjeti iz tocnih mjera).
bregasta ima svoj profil po 1st. pomaka radilice dovoljno precizno za sve znati, ak znas kut izmedju ventila,njihove dimenzije i profil vidis jel konstrukcijski moguce ili ne
ne znam sta je tu problem
okretaji su definirani masom ventila na ubrzanju koje dirktira cijeli brijg, tj. njegov oblik pri nekoj brzini
2 Meshin, pa profil i polozaj tocaka otvaranja i zatvaranja moze biti totlano drugaciji, s valveom i liftom ne znas nista detaljnije
Znam.. :) Pokušavam to chargeru utuviti u glavu :D
tebe ocito nesto jako ljuti u zivotu, ja bih te lijepo molio da prekines s provociranjem jer ocito nit ne shvacas koliko si u krivu i u cemu si pogrijesio.
to sto si kupio bregaste od nekog proizvođaca ne znaci da znas sto i kako ona radi, a bilokoji konstruktivni razgovor svodis na prepucavanje.
posto se bavis informatikom tvoje pitanje o bregastim bi se uredno moglo preformulirati u tvoju struku ovako:
"Imam racunalo i sad bih ga htio nadogradit da ima bolje performanse"
što ? gdje ? kako ? ono postojece stanje, komponente ...
pitanje ti je na razini tipicnog internet tjunera , kao sto sam lijepo reko kakvo pitanje takav odgovor.
opet s druge strane kolko se sjecam bila je neka diskusija o " skidanju muzike i filmova s neta i sigurnosti racunala" pa je "almighty" charger popljuvao sve clanove koji su diskutirali u tom topicu da su budale, bez ikakvog argumenta osim "ja se bavim time" .
Ima tu ljudi na forumu koji su svoje obrazovanje orijentirali na mehanicke konstrukcije ko sto su motori i vozila. Kad ti nesto argumentiram tocno ti i navedem zasto i kako. Na tebi je dal ces to poslusati ili ne, meni ni iz džepa ni u džep.
Kako nebi trazio od kumice s placa da vozi avion , ili seljaka/prosvjednika da izvodi operacije na meni , isto tako nebi trazio tebe da mi projektiras profil bregaste :no:
