LED Hid Kitovi???
Ej društvo,
jel netko probao staviti ove H7 LED žarulje iz Chipoteke na svoj auto?
Jel svjetli to kaj da valja il je gore od xenon hid kitova?
http://www.chipoteka.hr/proizvodi/344100
http://www.alibaba.com/product-gs/282123077/Automotive_Car_Light_Halogen_Bulb_LED.html
ili je LED ili je HID, nema oboje :)
Ne valja to nista ako za svijetlo mislis koristiti? Ali doslovno... Eventualno za maglenku za sminku, ili nekakvo dnevno svijetlo mozda... . To su 0,5 W ili 1 W ledice, bez obzira koliko ih je, nemogu osvijetliti vise od par metara. Po meni, bacanje novaca.
2ZOD: Audi ak se na varam LED ima samo za dnevna svijetla/pozicije/stop.... Za osvijetljavanje ceste nema ni jedan auto jos to, bar ak se nije nes promjenilo.... btw. po onome na slikama se vidi samo da u faru svijetli, na cesti bas i ne?
Edited by Lev
''And that of the Audi R8 radiates strength and dominance: Its headlights were designed and constructed entirely on the basis of energy efficient and environmentally friendly LED technology. ''
ok, znaci promjenilo se, prvi R8 nisu to imali :) Tek kasnije su to uveli koliko vidim, ali kosta 3500-4000 USD nadoplata. Tako da opet, sve je moguce, ali je pitanje cijene. Neisplativo za 99% autiju.
Edit: kod nas doplata: LED glavna svjetla Kn 44.659,63 :D
joj lev
HID znači High intensity discharcarge, znači može biti LED, Xenon ili bilo što drugo što je visokog intenziteta....
ne, nemoze biti bilo sta, samo nesto sto radi na visokom naponu i stvara luk koju se se prazniti (discharge) tj. probijati medu elektrodama. :thumbsup:
A high-intensity discharge (HID) lamp is a type of electrical lamp which produces light by means of an electric arc between tungsten electrodes housed inside a translucent or transparent fused quartz or fused alumina arc tube. This tube is filled with both gas and metal salts. The gas facilitates the arc's initial strike. Once the arc is started, it heats and evaporates the metal salts forming a plasma, which greatly increases the intensity of light produced by the arc and reduces its power consumption. High-intensity discharge lamps are a type of arc lamp.
Edited by Lev
2 ZOD:
O ovome pričam............ eventualo kao dnevno svijetlo za ostale svrhe je neupotrebljivo ;);)
Dobro ti je lev sve objasnio i za HID i za te LED žarulje. Ovih par jadnih žaruljica ne može NIKAKO svijetliti bolje od halogene žarulje i NIKAKO se ne preporuča stavljati ih za kratko svijetlo. Niti se preporuča niti će išta vidjeti s tim. To je samo za šminku po eventima i za šminku u pozicijama. Nemoj biti lud i s tim se voziti
  • 2 weeks later...
Ja recimo imam LED-ice od 2,4W. I sad kad bi ih stavio 20 kom dobio bi 48W potrošnje što je sigurno jači izvor svjetla od 55W halogenke...
Jedino je problem fokusa jer halogenka svjetli iz jedne točke, a ledice iz više njih....
problem je sto za ledicu od 2,4 W moras imati hladnjak i pretvarac, nije ju bas dobro spojiti sam prek otpornika. Onda kad zbrojis hladnjak, pretvarac od 60 W i nekakvu lecu ili nesto sto ce to fokusirati ispradne neisplativo. Btw. imas ledice od 50 W, stavis jednu tu samo :D
