nomogu sutra
ali te nekako stavim za četvrtak ujutro
ako je sila
098/626-666
091/766-5555
Dogovoreno, zovem te pa dođem!
  • Replies 141
meni čak ni ne smrdi jel uvijek pazim na to, ali osjetim da ne hladi koliko bi trebalo - znas da smo kod daria pričali o tome i da sam rekao kako na passatu i tvom golfu hladi 5x bolje
poslao sam chipanom PM pa mozemo skupa kad se dogovorim
U mom autu ubija klima samo mrvicu ima miris na samom početku..
VW i hladi pun kurac bolje od fiata. u puntu je klima za kurac, dok sam se u golfu smrzavao :thumbsup:
gledam ja to baš sad
najbolje si sam očisti isparivač i onda si najsigurniji
a za plin ja ti izvulem sav stari i staro ulje i izvakumiramo i onda stavimo novo ulje sa bojom i novi plin i to je najsigurnija varijanta
i naravno nema fušerstva ni prevare
i ja to naplatim 200 kn
mislim da je cijena više nego fer
cjena je više nego fer i ne kužiom di imaš matematiku????plin košta,ulje,boja,elementi u stroju koje moraš nakon x vremena obnovit,...stvarno nas tjeraš da se prostituiramo (mi koji punimo klime) i maximalno obezvređuješ naš rad ( i svoj):cool:
ja imam problem na meganu...klima mi je stalno ukljucena...cim dam kontakt kompresor napravi klik...i cim auto upalim hladi..
na prekidac ne reagira...tj ne gasi se...
zamjenio sam presostat jel su neki rekli da je mozda zastekao..al opet isto...
chipani jel bi znao o cem je rijec'?
1. Gogach
2. Boro
3. Littledingo
4. Lev
5. Kiki B
6. Brba
7. Branx
8. DaDo
9. Ozy
10. Duje
11.KA2001MR
kad treba doć za ovaj GB jel mislim da ovaj tjedan neću ić do zg-a
Jel možeš samo reći neko okvirno vrijeme i koliko je vremena potrebno za to po autu?
Čisto da znam jer u subotu i ujutro i popodne imam obaveza, pa da vidim da li mi paše?
01. Gogach
02. Boro
03. Littledingo
04. Lev
05. Kiki B
06. Brba
07. Branx
08. DaDo
09. Ozy
10. Pekx
11. Duje
12. Kazimir
13. ifrancuz
I mene zanima vrijeme, jer nas ima već 13, a kada se klima isprazni i napuni, auto treba stajati....
Dakle npr.
broj 1 = 8:00
broj 2= 9:00
broj 3 = 10:00
itd.
Dakle npr.
broj 1 = 8:00
broj 2= 9:00
broj 3 = 10:00
itd.
Ako će se tako nekako slagati popis, onda ću staviti i sebe na isti, pa postoji mogućnost da se netko zamjeni za termin itd. Uglavnom, čekam da se chipani izjasni kako je to mislio isfurati i kako bi bilo najbolje.
01. Gogach
02. Boro
03. Littledingo
04. Lev
05. Kiki B
06. Brba
07. Branx
08. DaDo
09. Ozy
10. Pekx
11. Duje
12. Kazimir
13. ifrancuz
14. jabolchica
sory na off al pitanje jedno ...
kada ugasim klimu smrdi mi na ventilaciju kaj mu je
kad ugasiš?čudno no pogledaj filter klime
Meni ista stvar, kad ugasis klimu i ostavis samo ventilaciju, smrdi na vlagu..
podsjeća na smrdljive noge
kiler od klime je mokar dok klima radi a na dnu kilera se već nakupi prljavštine i od tu vlaga ne odlazi kako bi trebala i zato smrdi
dobro ispiranje i ispuhivanje najbolje pomaže i naravno dobro očistiti onu odvodnu cijev,što odvodi kondenzat van vozila
ok, a situacija
prosle godine sam dao napunit klimu...
upalis, radi minutu dvije i onda prestane hladit.....
ok, a situacija
treba vidjet šta se događa sa tlakovima...preveliki ili premali zbog nečeg pa onda to odklonit
ok, a situacija
može bit više razloga
kompresor - daje neki otpor i odmah se gasi
presostat - najvjerojatnije on jer očita parametre kao da nema plina pa ga gasi
plin - ako ga ima malo onda počne raditi i kad kompresor počne sabijati dođe do pada tlaka i opet ga presostat gasi
izvuć sve i vidjet koliko ga je bilo unutra , ako ga ima dovoljno onda presostat pa tek onda kompresor
Ajde da se i ja ubacim sa pitanjem..
Klima radi i hladi sve super...ali samo kad je brzina ventilatora na 1 ili 4, a na 2 i 3 se klima gasi!!
Prije kad sam kupio auto znam da mi je na 2 radilo... i onda npr vozim se cca 130/40/50/60 i pocne se gasit klima (vidim da mi se lampica gasi/pali). Pa sam dobio odgovor da je kao onda opterecenje veliko i komp gasi potrosace.
I sad uopce na 2 i 3 brzini ne radi bez obzira jel vozim 180 ili auto radi na leru??
i uspisao sam se zato...
samo vici kad i gdje....
