pitanje jedno.
iskusan vozac, ali novi auto - nedavno kupljen terenac Nissan Pathfinder.
idu na put po kisi, pratit ce ih vjerovatno cijelim putem cca 500km
da li da ukljuce pogon na sva cetiri, ili ne? da li ce im biti lakse za voziti ako ukljuce 4wd?
Ako sam dobro procitao Nissan ima auto mod da ukljuci pogon na sve kotace po potrebi ali nisam siguran da li to imaju svi modeli ili samo oni skuplji s visim razredom opreme - ovaj ima nizi razred, niti sam siguran da ce biti bas toliko vode na cesti ali ako ce im to olaksati zasto ne ukljuciti kad vec imaju tu opciju.
i ako je ukljucen pogon na sva cetiri, da li se i koliko to odrazava na potrosnju?
ima mi sef bas tog nissana pathfindera, i iskreno ako ne misli divljat i izvodit cuda netreba mu 4x4. a sto se tice potrosnje, poprilicno se popne.
uglavnom netreba mu po meni
pa zar je doslo do toga da ljudi vise ne znaju vozit auto po kiši bez 17 abs-eva, esp-a, xyxy čudesa, sve 4 vuče, i tako dalje.... :doh:
i to Pathfinder.... :doh:
  SvenDaMan said:
ček, u 4x4 oće driftat a u RWD neće?
ma mislio sam da misli na samo prednji pogon, nisam se nikad igro s nissanom, al jesam s lcom
sranje s svim tim terencima kojima se ukljucuje i iskljucuje prednji pogon su konstrukcijski totalna kurcina za po kisi. teski su naprijed a iza nista , jos je na vecini iza kruta osovina, turbo diesel , pa kad je prazan je veselica po kisi.
kad se lagano vozis je uvijek svejedno, kod malo energicnije voznje zna koji puta iznenaditi straznji kraj. kaj nema pathfinder TC?
edit:
meni na straznjem drifta , a na 4x4 komotno ko ralica prek nosa
Mitsubishi L200, neki dan, palo malo kišice i brdo fino veliko :)
neće krenut s 2wd, vrti zadnje, iza prazan, lagan, naprijed teret, sklisko i samo zavrti pri malo jačem dodavanju gasa
4wd i ispaljuje ko iz topa
ja sam se uredno inače vozio samo na zadnje i po kiši i po snijegu, nije bilo problema
di je baš bilo puno snijega i to onda u 4H i vozi...
ista stvar s navarom sljaker edisn, kad je sklisko sa straznjim pogonom je veselo:doh:
Ako ga ostavi na 2WD, ušparat će taman za cestarinu, koliko bi mu potrošnja porasla da se vozi na sva četiri... skoro!
Po kiši i klizavoj cesti u gradu i uskim cesticama - 4WD. Kočenje se također skraćuje na 4WD. Autoput i međugradske relacije - 2WD osim kad je opći potop pa je zbog vodenog klina preporučljivije 4WD. Ali opet, ja nemam ABS, ASR, Airbag i sve što drugi danas (uglavnom) imaju već samo mehaniku pa govorim s te točke gledišta..
Mislim da L200 ima samo abs...
ugl baš tako kako si napisao, kad sam se furao gore po zgu, iznad sv.duha uzbrdo sve ležeći i to + kiša, 4WD i vozi bez ikakvog problema, al autoput i to sve 2wd jedino ako je baš užas vrijeme...
Gume su dobre gore, al kad nas ima dosta "žute" ceste a gripa nikakvog, rwd i prazan zadnji kraj, zanimljivo :)
Svaki terenac kada je uključen samo zadnji pogon ide na bok jer ima šperu.
Osim ovih novih šminkija sa pametnom elektronikom umjesto špere.
