Dinko Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Evo zanima me (pošto mi struja nije jača strana)..može li dobro radit stock stuja od atmosferca s turbinom?..vidio sam u par projekata da može..al neznam detalje šta se krije iza toga..,u razgovoru s frendom sam skužio da mu ustvari neznam reći ništa konkretno :doh:
Hic Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 nemre. obicno (99.99%) RADI SRANJA JERNIJE PREDVIDJENO ZA TO. ups slucajno caps lock
Dinko Posted June 9, 2010 Author Posted June 9, 2010 pa da to sam mu i ja reko i da od toga odustane..samo nisam znao objasnit primjere na kojima to uspije radit..
kutija Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Ako moze mapirat stock struju i jos ako je map bazirana moze....ali uglavnom ne mogu ili ne mogu dovoljno kvalitetno. Ovisi od auta do auta,ali u vecini slucajeva ispadne jeftinije i bolje i jedino moguce stavit neki SA ecu....
Dacho Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Npr. na mojoj hjundi je Siemens ECU i mali koreanci su nabavili software koji moze mapirati stock ECU i oni fino samo zaserafe turbinu i pratece điđe miđe i jedino promjene MAP senzor i onda ga zmapiraju i to je to, nema nikakve dodatne elektronike i ostanu ti sve blagodati originala. e sad, software se zove SAM2000 i ja ga nemrem nigdje naci za skinuti (pretpostavljam da ga nitko jos nije stavio na ftp). :no2: Malo mi je daleko koreja, a i Ira mi neda da idem na turbo tak da bu pricekal jos bar godinu dve dok ne kupim drugi obiteljski auto (karavana ili monovolumena) :doh:
kutija Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 Opcenito je tesko tocno rec, ali eto recimo 306gti-6 ima marelli ECU i takoder samo se uzme map senzor drugi sa recimo 605 ili sa mog 405 i remapira se na koliko hoces. Britanci sa kompresorom voze po 500 ks na stock remapiranom ECU koji je u osnovi atmosferac. Ali odgovori prijatelja jel cim ovako nesto pita nece nista pametno napravit
HrSupra Posted June 9, 2010 Posted June 9, 2010 čeki šta mene nisi nazvo da ti kažem :rofl::rofl::rofl:
