Kakva je procedura ako izvadim suvozacev sic i upalim auto? Hocu li morat kasnije opet ponistavat gresku airbaga ili se to samo od sebe makne? :)
cim je nesto istekano pali lampicu.... mozes jedino u konektor greunut 2,2 ohm-a otpor i onda je ok...
mene samo zanima dal ce to nestat ako ga kasnije opet ukopcam?? ili pamti pa moram ponistavat kod nekoga gresku? :)
bagy nemoj se ljutit ako postavim pitanje u tvojoj temi, ali usko je vezno.
Naime kod mene u passatu je ispod naslona za ruku crvena kutija koja sa svake strane ima jedan konektor i na njoj piše car interface.
Kad sam ju iskopčao sve je nastavilo radit kako spada dakle ništa se nije promijenili, no nakon 20 minuta kontakta upalila se lampica od airbaga.
Kada sam završio s tim što sam radio spojio sam taj car interface natrag i lampica se nije gasila.
Zgasio auto bla bla i sutra kad sam se vratio sve je bilo kak spada (dakle bez lampice).
pitanje: WTF je taj car interface, ako sve radi i bez njega ?
moguce da je centralina od airbagova...ili crash senzori..nisam siguran...
Na nekim autima se nakon 4 uspjesna paljenja i gasenja (tj bez tih greski) automatski poniste greske...
Edited by Caba
Olakšavaš ga ha?
a ono...tako nesto :rofl:
zna netko odg na moje pitanje? aj SR ekipa..znam da ste vadili siceve i te gluposti..kakva je procedura?
