Koje je na tržišu ljepilo otporno na vrlo visoke temperature i uspjesno moze zaljeptiti komad plastike?
Trebao bi zaljepiti jedan plastični konektor koji se otkinuo a njegova lokacija je vrlo blizu mashine tj. grane gdje je temperatura vrlo vrlo visoka.
Iz moga bogatog iskustva sa konektorima na cliu (moglo je i bez toga :doh: ) zaboravi na ljepljenja i sl. Zalotaj to direkt i bok.
Koji te točno konektor zeza? Sanjao sam ih :D
na getribi, senzor brzinomjera gubi kontakt jer je "majstor" koji je to prije "popravljao" zaljepio s cijenofiksom i to je sad popustilo i ima lufta pa kad se vozim brzinomjer malo luduje
Nemoj keljit, epoxy je jedino što će držat, ali je malo nespretan za koristit ako je konektor u pitanju. Savjetovao bih da kupiš novi konektor i bok. Ako nećeš novi konektor, onda stari skinut i epoxyjem nadomjestit slomljeni dio, jer ako ćeš samo ljepit time, moguće da neće držat. Ja sam uspio jednom pol otopljenog konektora nadomjestit epoxyjem, ali savjetujem ti da radije kupiš cijeli konektor novi, trebalo bi ga se moć kupit.
epoxy ljepila drze do 120c neka kvalitetnija i preko 150c... smole epoxy drze oko 180-250c ovisno o kvaliteti i nacinu susenja...
iskrenoplastika je vjerojatno masna i epoxy ljepilo nece konektor zaljepiti jer ce vrlo brzo puknut, rade ti uzmi uhu gel imas u kauflandu oko 35kn tubica i s time zaljepi...
Edited by ToMMeK
Moram izvuc taj dio koji je u getribi da mogu vani ljepiti ta dva dijela jer je ovak uzasno nespretno zbog nedostatka mjesta.
Da bih riječ reko...:naughty:
Kaj imas tocno i kolko love?
Mozda bi se sutra zaletio do Samobora po to :thumbsup:
Araldit (Araldite - dvokomponentno epoksidno ljepilo) je ono sto tebi treba.
Di ga ima za kupit?
i zbog takvih "popuštanja" nisam pobornik ljepljenja nego direktnog spajanja.
ionako koliko puta ce getriba dolje pa da tu treba konektor.
Ovo treba spojiti da drzi;
Ima dosta plastike da se zalije s ljepilom ili plastikom.
Što ako spojim ta dva kraja s rastopljenom plastikom, pustim da se ohladi.. kako ce se ta plastika ponasati na visokim temperaturama?
Tu se nalazi
Neće držat, zaboravi one plastike u štapićima što se tope.....
Ovo bih ja izbušio male rupice na obje strane, ubacio metalne šipkice i onda to tako zalijepio s nekim loctiteom.
Ma ne s tim stapicima .. bas sa lemilicom otopit komadice plastike i stisnut.
Bas mi je Rain to radio pred neki tjedan sa konektorom od sva 4 zmigavca i stisne ko da je izaslo iz tvornice.
U tom slucaju me zanima toplinska otpornost :thumbsup:
ta plastika je otporna na temp.,pa se neda dobro spajat s lemilicom..morat češ nadodat neke druge ABS plastike...,u pravilo te dvije plastike nemožeš spojit a da drže neku silu..ali za tvoj slučaj če radit sasvim dobro...
