Dakle, imam na autu H&R coilovere i sada dolazimo do problema :)
Zadnji lijevi amortizer je odjebo karijeru, propisalo je ulje iz njega.
Postoje dvije opcije kako to rijesiti:
1. reparacija amortizera(u tom slucaju repariram oba straznja)
2. kupnja novih amortizera(straznjih)
kako preferiram opciju broj 2 zanima me da li je moguce kupiti samo straznje amortizere iz H&R coilover seta ili ne?
Ako bi isao na kupnju novih amortizera samo takva kombinacija dolazi u obzir.
Ako to nije mogucnost onda idem do Slovenije na reparaciju.
Nisam siguran,ali mislim da su u tom setu ustvari Konijevi ulošci amortizera sa H&R naljepnicom (imao sam isti taj set na svom Cliu nekad pa mi se čini da je tak bilo)...znati će Fokusicar-Hrvoje bolje.
Meni su otišli prednji i nakon jedne reparacije kod turnšeka više se nije imalo kaj popravljati, pa sam naručio nove kod gabreka.
Javi se hrvoju, pretpostavljam da se i zadnji mogu samo naručiti.
Rađe uzmi opet H&R nego da se zajebavaš s pripasavanjem drugih brand-ova ak uopće pašu.
Jesi gledao na webu da li ima PN za svaki amortizer posebno ili samo za komplet?
Znam da bi novi, ali mislim da HR ima set za reparaturu OEM koji prodaje. To je valjda 99% novog
  • 2 weeks later...
kod mene na kw var 2 zadnji amortizeri su koni,isti oni koje si ti vozio ranije,pogledaj na amortizeru sta pise,moguce da je hans u pravu.
može malo detaljnije? :)
Malo si izvukao iz konteksta.
Turnšek je odlično odradio svoj dio, ali su se još istrošili nakon par desetaka k km, pa je jedino zamjena došla u obzir.
