KoSi79
Everything posted by KoSi79
  1. Imao sam g5 1.9 105ks i 6 brzina (istina na 50 000km mapiranog na stage1) i kupio g7 110ks i ovaj g7 je bio (po osjećaju) puno slabiji jer je imao 5 brzina i ispod 2000rpm-a se nije događalo ništa... Vjerujem da je g7 imao 6 brzina da bi osjećaj ipak bio drugačiji jer išao je g7 normalno ali tek kada je u okretajima a petica je vukla u bilo kojoj brzini (pogotovo nakon mapiranja haha)...
  2. Koje je kodiranje da brisači ne ostanu u sredini šajbe ako se auto ugasi? Ako ti je u memoriji...[emoji16] Hvala
  3. Koja kodiranja si radio na kodiaku? Mozgam si da isključim ss na tiguanu pa je vjerojatno isto... Sent from my iPad using Tapatalk
  4. Šteta što je autoplin forum ugašen [emoji83] Plinsku mapu ti svakako treba poriktati nakon što resetiraš benzinsku mapu. Benzinsku mapu možeš (na nekim autima) resetirati na par načina bez većih intervencija: -na način da odpojiš klemu preko noći ili -da samo voziš na benzin neko vrijeme dok mapa ne dođe na početnu vrijednost (pod uvjetom da ti je lambda ispravna) btw. ispravna lambda bi trebala varirati od 0,1 - 0,8v btw2. jesi li pratio trimove na plinu? Torque i obd2? Sent from my iPad using Tapatalk
  5. Već mi je odgovorio. Pohvale za brzinu
  6. Koliko love? Kolega s posla to treba popraviti na seat altei... Sent from my iPad using Tapatalk
  7. Misliš da ima dip pa ga vcds ne čita ili? Jer mi pod Mirror memory install piše not installed u VCDSu... Sent from my iPad using Tapatalk
  8. Samo bit/byte bez naziva... Zato mi je i čudno da i ovaj tiguan nema dip...
  9. 18.9.1 Ja sam napisao na tvoje da nema opremu "Ma koja oprema... Golf 5 trendline to ima...  " a ti si napisao " ooooooo stvarno, a kad sam napisao da nemas to u opremi sam ismijan. .." Ajde mi pojasni jer sporo shvaćam... ? Ja i dalje ne kužim gdje sam ja (ili netko drugi) tebe ismijao... Ili je ovaj smajli na kraju ismijavanje? Ako je to ismijavanje onda se ispričavam...
  10. A ismijao te je tko? Ja? Ja sam samo napisao da je to imao moj golf 5 trendline pa mi nije bilo moguće da to tiguan trendline nema... i btw. nije se lijepo smijati tudjoj nesreći tj. problemima ali ako ti se baš smije - uživaj [emoji106] Vjerojatno bi se smijao i više da sutra probušim gumu [emoji16] Sent from my iPad using Tapatalk
  11. ..bem ih štedljive ? Nemam memory modul u retrovizoru,,, Skužio prema uputama dole... sa stranice https://forums.ross-tech.com/showthread.php?11144-HEX-V2-2016-Golf-Sportwagen-Courtesy-Flash-and-mirror-dip --- Go to the passenger side mirror module @ address hex52 and select Advanced Measuring values Either enter the word "mirror" into the dialogue box at the top of the list, or scroll-down to the "mirror" section. Place ticks in the 4 x boxes as shown on the RHS of my screen-shot below. If your passenger side mirror assembly has a memory module, VCDS should report as per the values on the LHS picture. The values for X/Y coordinates might be different (these depend on the stored axial position of the mirror in the module - it's the return position, I think), but they must not be 255% and you must have the lower two values as shown below Kod mene je mirror memory-install - not installed. Grr...
  12. Preko VCDS-a sam dodao u opcije i provjerio da li je uključeno (prema nekim uputama s neta) na drugim mjestima unutar VCDS-a ali očito sam negdje nešto propustio ili moram memorirati prema Dariovim uputama... Moram probati još...
  13. Ma koja oprema... Golf 5 trendline to ima... Prekidač mi je na retrovizoru desno... i sve po p.s-u ali mi ne radi... Ako ne uspijem sam riješiti morati ću pitati u ovlaštenom da vidim kaj će reći...
  14. Na tiguanu 2019. mi ne radi mirror dip tj. suvozački retrovizor se ne spušta kada idem u rikverc... Obzirom da mi je to radilo i na golfu 5 i 7 ne mogu skužiti zašto ne radi na ovom autu... Klikao u vcds-u prema raznoraznim uputama s neta ali ne uspijevam... Da li to normalno radi na drugim tiguanima? Sent from my iPad using Tapatalk
  15. Da i slijepi vide [emoji16] Sent from my iPad using Tapatalk
  16. Hvala. Frendica će biti zahvalna ?
  17. Stalno sam na cestama u Dubravi pa zato i pitam ?
  18. Gdje u Dubravi? Sent from my iPad using Tapatalk
  19. Acc je aktivan... Kod bijelog prikaza je neki auto ispred, kod sivog nije... Sent from my iPad using Tapatalk
  20. Meni je slinio sve dok nisam stavio malo diht mase na spojeve gdje je slinio i junački stegnuo... Zadnjih godinu i pol niti kap... Sent from my iPad using Tapatalk
  21. Mislim da je njemu bilo bitno za vikend... Sent from my iPad using Tapatalk
  22. Antfriz prolazi kroz isparivač i ako ga nema dovoljno ne zagrije isparivač i nema prebacivanja na plin... Sent from my iPad using Tapatalk
  23. Koji plinaš je u Dubravi? Sent from my iPad using Tapatalk
