3
Everything posted by Lonewolf
RENEKO autodijelovi - popust na asortiman za forumaše
Lonewolf replied to Raptor6767's topic in Forumske trgovine i trgovci
Moze neke okvirne cijene za BMW E90 2.0D ED 2011 god? ATE CERAMIC Plocice i ATE ili BREMBO diskovi? -
Zapravo,kod mene je bila verzija 163ks,tvornicki priguseno sa 184 Prezadovoljan sam obavljenim poslom,totalno drugo auto! Svaka preporuka za Hica,ljudina je
Skuter 50ccm ako se tko razumije?
Lonewolf replied to Lonewolf's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ma i da je 200kn,dosao je red za zamjenu moram ga zamjenit Ne mislim stedit na dijelovima,samo sam htio ustedit na placanju 5 "mestara" sto bi dali svoje dijagnoze,i izmjenili 5 dijelova dok ne bi nasli pravog krivca jer to tako ide kod nas -
Nastelao pumpu od ulja,odspojio crijevo sa katalizatora,bilo je skroz suho i pustio motor da radi malo dok nije ulje pocelo izlazit na crijevo,spojio natrag na karb i sad radi ko sat,i ne gasi se Ali zato je poceo dizat temp u nebesa nakon desetak min -.- A posto je ulje i voda na istom remenu a pocelo oboje zajebavat u isto vrijeme,vjerujem da je remen krivac -
Nije pukao al je rastegnut do daske,bice malo hvata malo ne...tako da cu njega izmjenit -
Budem provjerio pumpu ulja sutra...ulja ima u motoru -
Trenutno sam presusio s lovom pa bi izbjegao mestra ako ne trebam,a i dosad sam svaki kvar uspjesno sam rijesio...ovo mi je nepoznanica skuter je NRG 50 2004god,vodeno hladjenje,karburator Radio je normalno donedavno,a onda je poceo malo slabije vuci prvih par min dok se ne zagrije,nakon toga ok Prije nekih tjedan dana se dogodilo da je stao usred voznje,samo naglo izguvio gas,usporio i stao,nije imao snage da anlasuje,a kurbla je bila tvrda za popizdit prvih par puta,nakon toga je kurblalo normalno,i kad se motor ohladio nakon desetak min upalio je normalno To se ponovilo jos par puta,s tim da sada ne mogu napravit ni 500m prije nego se ugasi i kurbla zaglavi,kao da zapece sve unutra Znaci sad mogu zakurblat,prvih par puta je tvrda full al razradi se,i kad je hladan upali...nakon nekog vremena stane i zapece opet Svjecica je nova,iskru baca normalno,filter cist,karburator ociscen,sto moze zaglavljivat usred voznje,sto provjeriti? Da je klip zapekao,ne bi mogao normalno raditi tu i tamo? Rolice? Nemam ideje...
ALU felge,jel tko imao iskustva s ovim dobavljacem?
Lonewolf replied to Lonewolf's topic in Servisi i trgovine
Vecina oglasa mu je na njuskalu,i pretpostavljam da placam tek kad dobijem felge pa nema bas mjesta za prevaru,al sto jes jes stranica je bezvezna do bola -
Naletio sam na zanimljivu stranicu,ponuda je odlicna cijene su ok,pretpostavljam da se radi o replikama no to ne mora odmah znacit da nist ne valjaju,ima i dobrih i losih replika Da li je tko kupovao kod doticnog lika,ima kakve informacije iz prve ruke i sl? http://martinh9999.wix.com/autogume#!bmw/cv05
Gume.com.hr ima dobru ponudu,ako stvarno nisu neki muljatori(nema placanja poduzecem pa moram bit siguran) uzmem preko njih,javim dojmove
Ovo gume.com.hr mi zvuci ko navlakusa neka za maznut lovu,i plus izgleda ko da je prevedeno translatorom...ima tko iskustva iz prve ruke?
Ispricavam se ako vec ima negdje otvorena tema,nisam nasao... Zanima me gdje kupiti gume,ali da imaju dostavu jer sam iz Du...ovdje su nabili cijene na sve,a trebam neke niskobudjetne gume za prvu ruku :thumbsup: Treba mi 215/40/17 dimenzija,pa ako tko ima,nek vice Molydon znam da ima webshop,i izbor je koliko toliko ok... Firma.hr navodno prodaje gume sa prastarim DOT(ima li tko iskustva?) Jos neka stranica,preporuka?
Koliko znam,u prometnu se moze upisat dimenzija guma koja je dolazila tvornicki na to vozilo,koje dimenzije su dolazile s Puntom ovog godista,tj koje se mogu upisat bez atesta? Takodjer,koji ET na felgama da trazim,i koju centralnu? Ovo mi je za frenda,na 14" je,i isao bi na 15" ili cak na 16" ako moze,a ne zna koju dimenziju moze upisat ni ista,pa sam rekao da cu nac gume i felge za dobru cijenu,ali u Fiata se uopce ne razumijem,pa bolje da pitam ovdje
To je za hrdju,ne za cestice metala sto su ostale ocito zabijene u aluminij.... Zadnji put sam skinuo hrdju polir pastom,posteno se nastrugao,i ne vidi se okom vise nista,rekoh to je to...evo malo kise palo,pola ruba mi je zlatne boje
To bi bilo i prije onda,vjerujem da je ovo sto vucko kaze,jer je par puta dobro zastrugalo,na oko se ne vidi,ali te cestice zeljeza su vjerojatno tu u aluminiju ostale... Neke ideje za skinut to,osim smirlganjem?
Na zadnjim felgama mi se na par mjesta zgulio bezbojni,kako je strugalo o blatobran,sad je to sanirano,blatobrani prosireni,ali felga mi an tim mjestima nakon kise HRDJA :huh::huh::huh::huh::huh: Jel netko imao slicnu situaciju? Doslovno hrdja,narancasta,hebena za skinut...na ALU felgi
Unutarnji rub blatobrana?
Da napisem kako je ovo zavrsilo...nakon sto sam skupio iskustva sa svih strana,ispada da je rezanje najgora stvar sto mozes ucinit zadnjim blatobranima,ima tonu negativnih strana Kupio sam si fender roller i zarolat cu ih sam,a nakon tog nudit tu uslugu i dalje u Dubrovniku,da se drugi ne nadju u mojoj situaciji... Win-win. -
Nazalost,kao sto sam i mislio...izvlacenje rubnjaka u DU nemam,jedan limar mi je rekao da se unutarnji rub lako rijesi brusilicom,te je uz to ponudio i pristojnu(citaj BEZOBRAZNO VISOKU) cifru.... stoga,mogu li stanjiti unutarnji rub brusilicom sam,jel tko radio? Za rolanje znam da je bolje,a li mi nije dostupno...po stranim forumima gledam,i dosta njih radi "shave off" unutarnjeg ruba,znaci nije lose Mene zanimaju iskustva,ili mozda ako tko ima kakav savjet,ideju,diy i slicno :thumbsup:
Simptomi rasutog kvacila?
Doci ce spera,ne brini Sad sam samo uzeo najpovoljnije za prvu ruku -
Nac ce se vec sve ;D -
Osim diffa i drugih poluosovina,sto jos trebam za konverziju na veliko kuciste? -
Ici ce jaci diff uskoro,zasad sam stavio opet isti za prvu ruku...pa ce se onda manje i lomit valjda :lol: -
1600kg Convertible + 2.3i + Diff od 2.0 + 18" Bridgestone + Gumirana podloga + Nagli start === -
Nasao sam nekoliko diffova vec,samo moram vidjet koji mi odgovara,pa ce se to brzo slozit Da,danas ga je ubacio sa dvorista u garazu da vidi detaljno sto je poslo...nije valjda na toliko losem glasu?
