47
Everything posted by JosipZG
brat razmišlja o kupnji Kodiaqa 2.0 tdi, godina proizvodnje oko 2020. ako netko može ukratko napisati - ima li neka bitna razlika između 150, 190 i 200ks imotora ili je razlika uglavnom u mapi? kakvi su se pokazali ti motori? kakav je 1.5 benzinac (150ks), jer možda i to dolazi u obzir? hvala
uklanjanje servo bubnja / brake booster delete
JosipZG replied to JosipZG's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
hvala svima vrlo vjerojatno sam odustao od te ideje -
@Risbo pišu da nije isti osjećaj kad je booster neispravan (ili odspojen) i kad ga nema jer kad je na autu "boriš" se nogom i protiv opruge koja je u njemu... auto cca 1 tonu, ima polugotovih setova za kupiti, npr ovaj sa wilwood cilindrom https://drifthq.com/products/srs-concept-e30-booster-delete-kit-v2-933 tu pretpostavljam treba još neki razdjeljnik i regulator za zadnje kočnice i nekako kuplung spojiti -
stiže ljeto tko ima dobre cijene guma? 205 55 16, vjerojatno uniroyal RS5, nexen ili nešto u toj klasi
hvala puno ??
gdje se može kupiti glavna matica za dvostupnu dizalicu, tko vama popravlja dizalice itd? hvala
popravak armature nakon aktiviranja airbaga
JosipZG replied to JosipZG's topic in Servisi i trgovine
tnx znam za njih, poslao sam jučer upit ujutro ali još nisu odgovorili. @semper 650e je cijena sa prijevozom preko tog gospona iz sloboštine? to su one reparirane armature kojih ima na allegro.pl? -
ima netko kod nas tko to radi? ovako nešto radi se o ford focusu mk3.5, 2018.godina koji bi si možda slagao nakon lakšeg udarca ili bi kupio drugu armaturu kompletnu ako netko ima po normalnoj cijeni
ima pacijenata kolko hoćeš evo jedan koji se javio u ponedjeljak nakon 3 mjeseca (kombi odavno prodan, al sam ga odlučio malo prcat) i uporno hoće kupit KOBI jer je ozbiljan kupac (tako kaže)
308 sw bluehdi, iskustva, pouzdanost itd
za ad blue sam čuo da znaju imat i u 308 problema, takve stvari me ne brinu jer je i meni u planu sve te eko sustave pogasit kad dođe do prvog problema, a možda i preventivno ? -
1.6 crdi kasno puni turbo?
možeš ti napravit defektažu? -
Hyundai i30 2007.g. 85kw Turbo pocinje puniti na oko 1900 okretaja Auto je kupljen od poznanika pa znam da turbina reparirana kod pinjušića prije jedno godinu i pol, auto nije napravio ni 20 000km od tad, s tim da ga je 2 puta vozio tamo pa su nešto napravili u jamstvu. Ono što sam ja skužio je da je jedna račva tj. nepovratni ventil na vakuum pumpi bio ljepljen i laaagano je puštao. To sam zamijenio i sad mi se čini da puni na tih cca 1900 okretaja a prije toga je na oko 2000. S te račve vakuum crijevo ide na el.regulator punjenja (n75?) i njega sam zamijenio i opet sve isto. Zanimljivo je da se auto u 90% situacija tako ponaša a povremeno (kako sam skuzio, najcesce nakon čekanja na semaforu) turbina nece uopce puniti 10-15 sekundi (ni na 2000 ni na 3000 ni na 3500 okretaja) i onda samo od sebe proradi. Dijagnostika ne pokazuje nikakvu grešku osim povremeno od EGR-a jer sam ga zablindirao a nisam još softverski ugasio. Neke ideje?
Gdje kupiti limariju (pragove, rubnjake…) 1mm debljine
To ne želi ni limar iako imam jako dobrog donora (isto coupe). Uglavnom, kocka kupljena i sve je dogovoreno s limarom -
Koje nije posao? Hrupeljovi dijelovi ili da limar da posebno za mene pigati dijelove, od debljeg lima? -
Zato i hocu napravit kako kaze limar kojem vjerujem pa da traje dulje vrijeme Hrupelj se jos uvijek reklamira kao da proizvodi ali ocito nažalost samo preprodaje -
Zna limar tko moze savijati i gdje se mogu kupiti ploce lima od 1mm ali na taj nacin gubi vise vremena nego da mu donesem gotove takve pragove.. -
Hrupelj ima 0.8mm Cuo sam da vise ne proizvode nego da samo preprodaju (nisam provjeravao info) Netko drugi mozda? Konkretno, razmisljam kupiti jedan e30, i limar kaze da takav projekt on ne bi radio s tim danasnjim 0.8 limovima
Pitaj u “VEP hidraulika”
trebam izvaditi 1 grijač pukao je ispod navoja i ostao u glavi a navoj od + kontakta mu dosta viri van preporuka za nekoga tko to može izvaditi bez skidanja glave?
nemam pojma ima netko u allianzu? da provjeri po toj šteti a00119/18 kaj je točno tad bilo oštećeno? netko me možda malo mulja haha
frend kupio bivši auto od mog direktora auto je bio u jednom sudaru (bočno su se "poljubili"), slagan kod jurkovića i sad frend okinuo neki stupić i otkrio stručnost jurkovićevih limara, evo slike pa procjenite sami ne radi mi upload preko tapatalka.. ak direktor laže da je to jedini sudar bio s tim autom, lažem sad i ja vama
ovaj uređaj na kojem je prednja osovina napinje kotače u raznim smjerovima pa se lako vide luftovi u kuglama, krajnicima, selenima..
na tehnički odeš na razvlačenje, tamo se kugle moraju vidjeti ako su loše stabilizator štangice? njih ponekad nisam uspio skužiti da lagano lupkaju dok ih nisam skinuo
