Everything posted by SEGI
Ima tko da trguje akumulatorima? Planiram kupiti ovaj http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/AGM250/agm-akumulator-180ah-megalight idući tjedan, treba mi kao servisni akumulator za barku, ako ga tko ima za nižu cijenu uzimam odmah, bilo koji način plaćanja mi odgovara. Sent from my iPhone using Tapatalk
imaš ih za kupiti u extra load verziji edit- ovo moje đubre prazao ima preko 1400kg, u praksi debelo preko 1500 i nisam uzeo extra load
Ja sam se isto navukao, kupio sam nove rainsport 2 i bio sam super zadovoljan, dok sam ih izvozio su izašle rs3, kupio sam onda njih i oduševljen! Omjer cijene i kvalitete čudo.
Ulje Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, neko probao?
SEGI replied to Kevin's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ja godinama koristim castrol edge, golf 4 1.9 tdi mi je napravio 277tkm na tom ulju prije prodaje, a i u sadašnjeg tdi-a trpam to ulje, kupujem u metrou, nikad problema. -
Mehanizam od brave vrata
SEGI replied to Marco Polo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Za otvoriti vrata probaj nakon što si otključao auto, dodatno rukom povući onaj "pipak" što viri iz tapecirunga, nakon toga povuci ručkicu za otvaranje i mislim da će ti otvoriti vrata. -
Probaj rastavit koliko se može, očistit u wd-u sve, bude svakakve prljavštine unutra, možda ti proradi, meni je uspjelo. Jesi siguran da nije problem na bravi od ključa? Tamo znaju puknut oni metalni kao prstenovi, da se naručit za par dolara. -
Ja godinama imam jedinicu, od kad je izašla, najgora stvar od svega mi je ona jebena pozdravna poruka, da li je i na novijim modelima tako? Ima kakva caka da se to eliminira? Ima memoriju ko zlatna ribica, skočiš do kioska već sve ispočetka, nervira za popizdit.
Imat će šta radit samo da dođe do lima Javit ću mu se pa ćemo vidjet
Može se ova situacija izvuć? Da dogovorim i ja sa senadom kad ga svi hvalite. Koliko sam shvatio treba pristupiti i sa zadnje strane, a točno tu je zvučnik, koji je sa pop nitnama uhvaćen, to bi moglo bit interesantno.
Sve znam, da je moj išao bi već za zg.
Piše error i tri crte, ne ide s mjesta, lupa kao da preskače nešto. Ne isplati se to govno šlepat do zg. Ako bude trebalo možemo se za getribu dogovoriti pa da je tu netko ubaci.
Smart 2003g, 0.8 dizel 30kw sa 125kkm Pokvario se automatski mjenjač, šta je najbolje napraviti? Ubaciti drugi ili se da šta spasiti? Auto je u Rijeci, ako tko ima preporuku za majstora.
Usisavač, odi u samoposlužnu i za 5kn izvučeš 90% vode, ostalo ode sa suncem u jedan dan.
Nosač motora, onaj treći okomiti, između kabine i motora.
octavia problem sa kazaljkom temperature
SEGI replied to bubinjo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
To je meni bilo na golfu. Senzor temperature. -
Trešnja prilikom ubrzavanja - Golf IV TDI
SEGI replied to BaGy's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Homokonetički ili poluosovina po meni. Meni je golf u podu, lomio sam već dvije desne poluosovine zbog struganja i jedan homokinetički baš na toj ljevoj strani kako se tebi čuje, slični su bili simptomi pred raspad. S time da je homokinetički bio glasniji i škljocao kod motanja. Auto ima 260tkm i nikad nije mjenjana ni lamela a kamo li zamašnjak. -
Može li se eliminirati kod ključ?
SEGI replied to SEGI's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Inače za ovu soluciju po Rijeci traže 700kn, tako da ti je cijena dobra:thumbsup: -
Taj dio mi je jasan:thumbsup: Uglavnom uz malo dobre volje sve se može. Nakon raznih pokušaja i puno guglanja,vratio sam kod od lupa u ključ, zalemio nazad njegov imobilizator, stavio njegovu centralinu, napravio đir da se uvjerim da i dalje sve šljaka kako treba. Onda sam zamjenio samo centraline i uspio je spariti sa imobilizatorom preko najobičnije kvazi dijagnostike i kabela od kineza. Sad pali ko puška:) Ako netko bude imao slične borbe, dobro je znati prije nego istresete pare. -
Ok, igrat ću se danas još malo sa imobilizatorom, ako ne uspije čujemo se pa ti pošaljem ecu. -
Bio je 1.0 sada je 1.3 mpi To je sva mudrost oko skidanja koda? -
ma jebem se cijeli dan s tim, ne mogu potrefit žice. prebacio sam kod u ključ od lupa, ali imobilizator nikako. lupo ima dvije žice više, verglao sam na sve kombinacije žica i nikako.... -
Trebam uvaliti centralinu iz felicie u lupo (paše sve) ali trebam nekako eliminirati kod. -
Kako kaže u naslovu, može li se kako eliminirati kod ključa? Nekakav bypass?
vrati stari radio na nove zvučnike prije nego ideš mjenjat.
