Ive_HF
Everything posted by Ive_HF
  1. tresla se brda rodio se mis.
  2. Nije, ljen sam za skinut
  3. tokar ili ebay cak sam nes naso
  4. Tvoja je bubi tolko upekla da smo skoro.skrip sjebali Poslo sam upit c modu al nista.
  5. Ko moze nabavit tu maticu?
  6. Di se moze.nabavit nova? Ili samo tokar
  7. Radi se o d2 upekla.je.matica od suste nasprico sam sa svime s cim sam naso al i dalje.ide.jako jako teska probo i grijat malo lakse al nije to to, ima.ko kakav prijedlog
  8. Imam jedno pitanje, skuzio sam sta treba odvidat sve za skinut amortizere ak mr zanima jel postoji neki jednostavni nacin za izvaditi donji dio amortizere iz glavcine posto ulazi unutra, hvala
  9. meni je tokar tu kod mene napravio, samo sam skinuo dole sustu i odnio i tjt
  10. javi se meex on je to stavljao na dva auta vec
  11. dok je auto hladan mi je jasno da se digne minimum i pali cok, al i kada je temp dode na radnu i dalje drzi na oko 1200-1500 a inace prije bi bilo oko 800 đira, od kada sam skinuo dole klapnu i cistio je se to poremetilo, pokuso prebrtvit al uzalud, nije mi jasno da je crko ili da nije blokiro no unutra u plastici vidim da se zeljezo vrti pa mi nije jasno bas... ugl kako ga ispitat da vidim dal je u redu s njime
  12. te su bile dosle tvornicki na autu, i aj bok
  13. neam ti tu kvalitete, ako ima za zgorit ce zgorit i tocka, zato i je napravljen -.-'
  14. kompa ti si veoma kompliciran sa tom bajom
  15. 75 ili 85 i deri...jeftin i mos mu radit sta te volja nece da crkne ;D
  16. upeklo...lupaj po gumi ,mora dole
  17. nisan je kupio =)
  18. kakvo govedo od auta u pm
  19. zna li netko od kojeg jos auta pasu opruge na ovaj??? neke kie druge ili hyundai ili mazda??????????
  20. flash lube, pa to sada ide na sve nove aute na plin radi ovakvih stvari
  21. ovo mi je precudno, jbt meni na flandu toko ne potrosi
  22. jesi provjerio ti dobro usisnu? al ozb bez drkanja i sl
  23. alfa 145 ti ima istu tu masinu pa probaj vidit ako ima ko
