Everything posted by dvoracek
Dečki... ako netko treba kočiona crijeva a da ne mora kemijati ništa nek uzme Corteco kočiona crijeva. Kvaliteta originala, imaju sve moguće priključke i nosače identično originalnima, tako tako da je montaža vrlo lagana i neće se dogoditi da crijeva negdje vise gdje ne bi trebala itd a sigurni ste da imate vrhunsku kvalitetu.
Igličasti ležaj, pomoć? gdje kupiti?
dvoracek replied to Tomica93's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
np taj 35x40x30 imamo u kovinskoj i gorici -
Kvaliteta je neupitna al pitanje je dal su to te mjere dobre tj dali je to baš za tu namjenu. Jesi siguran da je 35x40x30? Koja je dimenzija kućišta gdje ulazi ta piksa i koja je dimenzija osovine ? Tj ako je 35 unutarnji od tog igličastog, dal je vanjska od ove pikse 40 ? Više mi se čini da bi bila 45. jesi dolazio sa uzorkom do nas ili si po dimenzijama tražio ? Kolega je još napomenuo da bi bilo dobro da se dođe sa uzorkom pa da onda provjerimo te dimenzije. a ako je ležaj dimenzija 35x45x30 onda ga stvarno nemamo -
Moze ovakav proci? I još je stavljen na neto cijenu tako da košta nevjerojatnih 30 kn. Svakako dobro dimenzije provjeri da se točno zna što se traži -
Imamo ga u Kovinskoj 3 komada Sesvetama 5 komada Gorici 1 komad -
Evo sad sam razgovarao sa kolegom. To je to. evo i slike za sekundu -
Cek sekundu da mi se kolega javi. Imamo k 30x40x30 od koya ali ima neku oznaku "H" u sifri i nisam siguran sto to tocno znaci jer ja bas i nemam doticaja sa lezajima. -
Lager commerce autodijelovi.. ima na stanju KOYO. Ako hoćeš samo nazovi i provjeri. 83 kn MPC -
Ja sam gumametalu dao svoju čeljust na repariranje. čeljust je odlično počela raditi, al su nešto ili zeznuli ili zaboravili unutra odraditi budući da ručna više ne lovi... i onda moj posao, ljenost, moranje ponovnog plaćanja skidanja čeljusti da im ponovno nosim zbog reklamacije itd.... i tako je to ostalo.. e sad se dogodilo da mi je i lijeva čeljust počela blokirati i mehaničar mi je otpustio ručnu da mi ne blokira u vožnji kad piknem kočnicu, al sad ručna uopće ne lovi... uglavnom trebao bi reparirati i tu čeljust. Odnesao bi obe al želim biti siguran da kad platim da će dobro raditi. Još jedno.... dal koji od njih može sam razmontirati čeljust, a ne da ja rastavim u gorici, pa se snalazim da dovezem do zg na repariranje, pa da ponovno nosim u goricu i ono.. dao Bog da radi. Želim da kad repariraju da namontiraju i provjere te da ja dođem i preuzmem auto da trebam platiti i biti siguran da neće blokirati a da će ručna raditi
ok vidim sa mehaničarom pa se javim... ovo za ostatak je skupoooo... ima jeftinijih cijelih primera po oglasnicima, a ni ja za svoju vjerojatno necu dobiti 4.
To prolazi to je P11 hatchback morala bi biti mlađa od 03/2001 godine (što je 99.99%) for brake disc diameter [mm] 277.5 Motor 1.6 16V 09/96 - 07/02 73 1.6 16V 09/96 - 07/02 66 1.6 16V 09/00 - 07/02 78 1.8 16V 08/99 - 07/02 84 2.0 16V 09/96 - 07/02 85 2.0 16V 09/96 - 07/02 96 2.0 16V 09/96 - 07/02 110 2.0 16V 08/99 - 07/02 103 2.0 TD 09/96 - 07/02 66 koliko cijenis obe eljusti ?
Sven, ima što vezano za primeru p11 ? zaboravio ti napomenuti da mi trebaju kvalitetne zadnje čeljusti... ustvari, to mi je najvažnije paše od sljedećih auta ALMERA II (N16), 06/00 - ALMERA II Hatchback (N16), 01/00 - PRIMERA (P11), 06/96 - 12/01 PRIMERA Hatchback (P11), 06/96 - 07/02 PRIMERA Traveller (WP11), 06/96 - 12/01 trebam i lijevu i desnu
Šefe... evo jedno pitanje primera p11-144 2000 1.8 16v sedan 4 vrata treba mi - ručica mjenjača... tj samo kugla. Ona u sebi ima teško mesingano srce i ove điđe miđe sa univerzalnim nisu dobre jer onda ruka vibrira ko blesava. - desna šprica za pranje farova - zadnja kucista za lampice za registraciju. A onak.. ak imaš di pogledati probaj vidjet koliko bi koštala getriba da je u dobrom stanju. (neznam dal postoji koji način da se to provjeri a da nije složena na autu pa da se proba, ali ako ti znaš reci)
jesi mozda drifto noc prije ? ja sam tak sa autom na pisti s deckima imao meeting i onda za sloveniju drugi dan... skakao je ko nenormalan... tri puta sam stajao i gledao i onda sam skuzio da u celicnim felgama i iza ratkapa imam leda ko u prici... nekako sam to pročačko, razbuco na nekoliko komada pa se raspalo dalje u voznji.
Filter zraka sam ja stavio u pripremu narudžbe. Filter je Knecht Disk prednji i zadnji sam imao, al trenutno smo ostali bez njih. Narudžba je upravo u procesu izrade i diskovi su upisani. Pločice su na stanju. Slobodno pitaj Rene-a za cijene i dobavljivost
Senzor temperature motora
dvoracek replied to Gabre's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
meni je ista stvar bila kad je termostat zbrejko na otvoreno... idem autoputom kuci i temperatura mi blizu hladnog stanem na semafor .. ok... krenem pocne padat -
radje baci i dolij novog to malo sto iscuri... da ti nebi neko smece uslo u posudicu pa da to vracas nazad.. -
sa fae dolazi i gumica i ima žutu točku -
proizvođači? Automega Beru Calorstat EBERSPÄCHER ERA Facet FAE Febi Flennor Hella Hertht+Buss ELPARTS Hofer JP Lucas Meat Doria Metzger Meyle Pex Quinton Hazell Standard Swag Topran Vemo To su oni koji su u TECDOC-u... sigurno ih ima jos. Fuelparts itd... imas pm -
ja znam di ima 11 komada na stanju mislim da bi mogo rijesiti za 100 kn... zeleni ali kvalitetan. nije neki shit nego FAE. http://www.autospark.eu/valve-switches/temperature-switches/33783-fae http://www.preisroboter.de/ergebnis25617732.html -
Gdje kupiti prekidac vrata u ZG-u?
dvoracek replied to Tihi's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
ima ih u mojoj bivsoj firmi vise vrsta po nekoliko komada -
Xenon žarulje za leće???
dvoracek replied to Scorpion07's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ako su original xenoni onda ti znam sigurno Za leće ide sigurno D2S a za obicni far D2R. D2R ima sjenilo na samoj žarulji tako da ne blješti. Po slici ovo nije žarulja za aute koji imaju original xenone Za ove dodatno ugrađene ti nisam siguran, a izgleda da je to takva zarulja. -
Šefe .. jedna novost.. čujem da su povarili karter danas o svom trošku, a kolega koji radi, istina u autodijelovima, kaze da taj sprung njemu ne izgleda da je novi.. Uglavnom. Nisam na ničijoj strani. Samo iznosim što mi je upravo sad rekao kolega koji radi tamo na autodijelovima.
Jbg, kad gazde nisu znale unazad 5-6 godina do danas zadrzati odlicne ljude koji su stvarno fenomenalno radili. Ako ces trebati pitaj pa ti dam broj od Mire.
Daj mi reci tko je servisirao sad motor. Koliko znam Miro koji je stvarno vrhunski majstor vise ne radi tamo. Ako hoces mogu ti dati njegov broj pa da se cujes sa njim. Koliko sam vidio, puno ljudi ga hvali da je stvarno prai majstor. Btw ja sam radio tamo do prije 5 mjeseci.
