STFIESTAST
Everything posted by STFIESTAST
  1. nema na čemu ? očito ga nešto zblesira pa se na ovaj "sofisticirani" način resetira
  2. Meni na hyundi zna se dogoditi da pokaže da je pritisak nizak, ali kad je napumpam i dalje isto pokazuje i mislio sam da je nešto prnilo, međutim kako mi vrag nije dao mira ja sam onda umjesto na 2.2 napumpao na 2.5 i onda je ispraznio na 2.0 i ponovno napumpao na 2.2 i onda je sve ok i nema poruke.
  3. Iggy_R dobro si sredio stranicu :thumbsup:
  4. odlično, svaka čast :thumbsup:
  5. 16/09/2015 je ugradnja pa kud puklo, još sam u nedoumici oko FL. Moj serviser (dobar prijatelj) kaže stavi FL i boli te racku. Još ću dobro razmisliti do ugradnje Hvala svima na komentarima i prijedlozima. :thumbsup:
  6. Svratit cu do radione ovih dana pa cu ispitati koja je shema. Svima jos jednom hvala
  7. hm hm znači moglo bi i bez dozatora hvala svima na info :thumbsup:
  8. Molim pomoć ako netko zna! Mislim si ugraditi plin u Fiestu ST, 2,0 16v, Duratec i gledam LPGTECH i od Autotima (Split) sam dobio info da bi me to koštalo cca 6.200,00 HRK (nisam još detaljno ništa dogovorio), ali kao da bi trebalo ugraditi i dozator za podmazivanje ventila. Kako nisam stručnjak što se tiče plina zanima me je li stvarno potrebno ugrađivati dozator ili je to samo nepotrebno guljenje?
  9. da čim je zadnji protok derat će se za popizdit, ali ako ubaciš jedan srednji biti će donekle podnošljivo
  10. moje iskustvo je da i sa katalizarom ako zada staviš full protočni derat će se za popizdit, pa sam ja sebi zada ostavio protočni (kataliztor nisam skidao, još) ali sam uvalio jedan srednji kao što je kolega Francuz spomenuo i dosta je ugodnij zvuk, jedno cca 30% tiši nego bez njega, a opet lipo puca i rokće
  11. jesi saznao šta za onu hondu Accord šta sam poslao mail?
  12. kaže Zvone da bi možda trebalo staviti neko malo kvalitetnije, jer se u fiesti poprilično grije. a ako nije neka razlika u lovi, a je u kvaliteti onda mi nije frka
  13. kiler ulja planiram stavit , ali nemam vremena i prostora
  14. ma prozuji samo kod težeg gaženja, čim se malo smirim za par minuta prestane
  15. trebao bi promijeniti ulje u servu u fiesti, jer se zacrnilo i pri jurcanju zna zujat pumpa :doh: (hoće reći da se pregrije). pa me zanima koje bi bilo dobro staviti, po mogućnosti neko kvalitetnije zbog prije navedene sklonosti pregrijavanju?
  16. ok, znači ne bi trebalo biti frke.
  17. prijatelj mi ima Hondu Accord 2.4 Type S iz 2007.g. i zanima ga ugradanja plina odnoso kako ovaj motor reagira na plin i ima li kakvih problema i slično? I di bi se u Splitu i okolici dao kvalitetno ugraditi plin?
  18. moja klješta nisu 4 klipna pa su vjerojatno manja , tj. sigurno jesu, po et 35 mi stanu bez problema, sad sam naručio oz alleggerita 16" , et42, pa ćemo vidit hoće li se vrtiti
  19. ja imam 300mm disk u 16 cola retardiranoj Dezent felgi sa uvučenim krakovima i lipovima, razmak je par milimetara , ali ide bez greške. ovo za adapter nemam pojma
  20. :clap:ne zaboravi , ne zaboravi me ti:clap:
  21. a recimo da staviš u uricu jednog dana di bi je smjestio ?
  22. meni je tvornički za te dimenzije (koje iman trenutno) 2,2 prednje i 2,0 zadnje
  23. razmišljamo o istom gewindice mmm:thumbsup:
