AeroSleeper
Everything posted by AeroSleeper
  1. Rijeka ... Pol i ritex ... google ce ti naci telefone, vjerujem i mailove pa posaljes upit
  2. razljuti se i vrati firmi službeni auto
  3. Test, test ... siguran si da ne vidiš slike ? test je tu da pomognem Bubiu :thumbsup:
  4. ajde sada još i vektore nacrtajte pa da krene prava rasprava :cheer: 4real ... cekam vektore :cice:
  5. reci mi koji je bio "zakljucak" tog ispitivanja ? tko je to narucio ? kako su prosli vlasnici automobila sa popravkom ? Clio 1.5dci onaj najslabiji (65ks ili koliko vec) mi je pred 5k km popapao 6000 kn za pumpu i sve 4 dizne ... a uvijek je bio OMV eurodiesel ... nikada INA, ali stvarno NIKADA ... žalio sam se racunu na bankomatu, podigao lovu i ... sam sebi popisao u usta ... EDIT: ovo se dogodilo na cca 110k km, i prvi sam vlasnik
  6. Logic ... Maverick je odradio jedno takvo smanjivanje ... znas gdje ga mozes kontaktirati za par uputa... nije bas na te nacine, ali vjerujem da ti moze dati savjet ...
  7. slikaj malo zadnji mjenjac ... ako je campagnolo nouvo record ili super record ... samo slikaj
  8. Clio dci ... ista situacija ... samo je problem bio prisutan na nizbrdicama/uzbrdicama(koji put bez problema), jer bi drzao kocnicu i auto nije htio upaliti ... pitanje je bilo pa kako na ravnome pali, a na nagibima nikako ... i jedan dan ja stojim iza auta i mama krene paliti auto ... a iza sve u masi, nakon toga rastavljene zadnje lampe, sve pocisceno i auto od tog dana pali vec 2 godine bez problema ...
  9. konkretno ... to se za moju narudbu bori ... a za Mislava ... za sada sam imao samo pozitivna iskustva tako da ...
  10. Vems ili nesto drugo EGT je potreban ... stavi jer novi motor dode vise od EGT-a ...
  11. ovaj turbo ima rupu za EGT sondu (ne vidi se na slici) ... mislis EGT stavljati ?
  12. wg ide ext ... fali na slici
  13. ajde kada skines Sportmaxx pogle bocnu stranicu ... to je papiric kada usporedujes npr sa CS3 ... ili B P re050a ... mene ta guma razocarala ... re050a ili CS3(koju sada imam) i biti ces zadovoljan ...
