nenad667
Everything posted by nenad667
  1. 205/50/17 neke cjelogodisnje ili ljetne ?
  2. Janko tu sa foruma. Poslano sa mog HummerLE koristeći Tapatalk
  3. Sta nije to ono u laganoj voznji gas do poda, on salta dve nize i ispucava se ko pracka ? Poslano sa mog HummerLE koristeći Tapatalk
  4. Upravo to mu je ideja da se riješi monopointa , hvala na pomoći :thumbsup: Nalazio sam slike glave na netu ali nisam bio siguran da je to od tog motora :huh:
  5. Kolega traži usisnu granu za Golf 3 1,8 8V 66kw. Trenutno ima monopoint ovakav a on bi želio staviti 4 injektora. Guglam malo i tražim ali ništa pametno ne nalazim. Nisam neki expert za Golfove pa ako netko zna dali je na takav motor dolazila 4 injektora umjesto monopointa neka potvrdi jer kažem ja nisam nigdje to vidio.
  6. Danas ih izvadim i stavim casice ispod njih bas da vidim koliko ce naliti. Narano necu odvajati dovod i povrat sa raila Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk
  7. Ali da uspije ishlapiti u zavorenom motoru u roku 2 sata ? Pricamo o min 3dcl koliko ga na sipki bude preko max. I opet kuda dode benzin u ulje ? Mjerio sam kompresiju i ona je oko 11 na svim cilindrima. Buni me to jer auto normalno radi , ne dimi i lijepo povuce a da ga toliko zalije sa benzinom morao bi trokirati cijelo vrijeme ili makar dimiti. Danas probam vidjeti tlak pa cu znat jednu vise. Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk
  8. Tlak nisam mjerio , danas ako nadem nekakav manometar za to. Filter mjenjan svaki put sa uljem. Da je voda ulje bi makar malo zapjenilo a vode ne fali jer sam na boci oznacio nivo bas zbog toga. Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk
  9. Radi se o Seat Ibizi 1,4 iz 95. Prvi put se desilo da je motor počeo lagano lupkati i kad sam provijerio ulje bilo je preko max. Ionako je bilo za zamjenu pa je otišlo van. Nakon tri dana vožnje opet se počelo čuti lupkanje s tim da se sad upalila lampica od ulja. Nema tlaka ili fali ulja? Šipka van ulja debelo preko max i koliko sam na onako toplo uspio skužiti da miriše na benzin. Rekao injektori propišali i zalili motor. Zamjena istih i naravno i ulje. Danas 4 dan nakon toga na relaciji iz Rapca za Labin , znači konstantnog uspona od kojih 5 km po naj većem suncu i malo jače vožnje opet se upalila lampica od ulja. Nisam odmah čačkao ništa nego kad se sve ohladilo prvo provjerim ulje , kad na šipki normalna razina između min i max. Upalim auto radi normalno. Lagana vožnja nekih 10-tak km sve ok. Proba malo žešće vožnje na topal motor i opet se pali lampica ulja. Stanem izvučem šipku opet debelo preko max. Pustim da se ohladi ulje na normali :doh::doh: Kako sam imao neko low budget ulje na lageru ( neki X-Flow 10w-40) trpao sam to unutra. E sad mene interesira dali je moguće da je toliko loše to ulje pa da se na temparturi toliko razrijedi da nema tlaka i podmazivanja pa se lampica pali a kad se ohladi da se opet "zgusne" i sve radi normalno ?? Prvi put sam mislio da je benzin u ulju , ali sad sam siguran da nije kad razina ulja nakon hlađenja motora dođe na normalu. Inače auto pali na zub , lijepo radi , ne trokira , ne dimi i lijepo povuče za svoju snagu. Tlak ulja nisam mjerio , moram nabaviti neki manomear da i to probam vidjeti kolika je razlika toplo , hladno. Ima netko neku pametnu ideju ??
  10. Ja sam se vozio cca 6 mjeseci dok mi nije istekla registracija. Samo jednom su me zaustavili , ja im pokazao sve papire i bili fer pa me pustili. Poslano sa mog GT-I8190N koristeći Tapatalk
  11. 205 50 17 Poslano sa mog GT-I8190N koristeći Tapatalk
  12. :thumbsup:
  13. Kolega sa FKH traži nekog za turbinu pa ako može neki broj da se javi kimiju/mikiju :thumbsup:
  14. Koliko taj sport košta ??
  15. Ima jedan preko puta bauhausa , Nenad. Radio je u Fordu sad je samostalan. Puno pozitivnog dozivio i cuo o njemu. http://www.epula.info/tvrtka/pula/auto-servis-damarija-auto-dijelovi-ford--vulkanizer--gume--amortizeri--akumulator--klima--euro-kuke---vucna-sluzba/12491_1053_1053,1
  16. S gornje strane imaju inbus ??
  17. Mozes ih rastaviti i ocistiti , to ce vjerovatno i Boyski prvo napraviti
  18. Uhvati neku cehinju pa nek ona drzi Ja sam sa isparivacem napravio duplo vise km od tebe i nisam ga trebao otvarati , prije ce biti da su injektori !
  19. I oni su kao mjerilo da je disk dobro stisnut ??
  20. ^^ zavidaj disk za glavcinu inace ti dzabe mjerenje
  21. Kad smo kod Fordova, Focus mk1 vec debelo preko 80 000 na plin a pumpa radi non stop. Pol tanka benzina se ne sjecam kad je zadnji put vidio
  22. Da se ne cjenkamo i cekamo tehnicki dam ti 500 € i vozim ga doma
  23. Dex koliko love trazis za Tvingo ?? Da te rijesim muka
  24. Spajao sam na starim dizelima ali oni su imali izlaz oznacen sa D ili W + ne sjecam se vise. Tako spojen je uredno radio , proguglaj malo ja sam preko moba, ima toga na netu jako lijepo objasnjeno
