Drag_steer Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Da li netko zna gdje mogu dobit gevinde kw var1 za blizu 5000/5500 kn? negdje na forumu sam bio procitao da su u zgu 750 eura.
Exfreerider Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 http://cgi.ebay.de/KW-Gewindefahrwerk-V1-BASIC-FORD-Fiesta-inkl-ST-/360250853684?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53e09fc934 tamo su 5800kn sumljam da bi kod nas moglo jeftinije
Drag_steer Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 ne radi mi stranica reverchon (cijenik), pitat cu hica
Risbo Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Koji auto? ak su za Fiestu ST kod mene možeš dobiti Weitec Hicon GT za cca 5500 kn KW Var 1 je cca 6300 kn Normalno, ide R1 na firmu itd....
Drag_steer Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 jel ima neki popust, za gotovinu ili nesto drugo za kw
rimA Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Nebih htio baš previše kvarit prodaju našim dečkima ali RSR ti ima u ponudi za 805 €... kad ti se vrne DDV to ti izađe 4900 kn. Ti vidi dal ti se isplati ić u Ljubljanu po to
Drag_steer Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 ok hvala na info razmislit cu o tome
jady Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 nabavis si lowtec,al sa stelanjem tvrdoce.isti proizvod ko KW jer je pomarka od KW.daleko jeftinije a ista roba.
Exfreerider Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Nebih htio baš previše kvarit prodaju našim dečkima ali RSR ti ima u ponudi za 805 €... kad ti se vrne DDV to ti izađe 4900 kn. Ti vidi dal ti se isplati ić u Ljubljanu po to Ajde ovjeri povrat pa pređi sa time,jedino ako vas 5 iz obitelji ide :thumbsup:
Drag_steer Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 a ako nas ide 5 iz obitelji... sta se moze to? s obzirom da se gevinde prodaju u kompletu sta ne?
Exfreerider Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 onda se može jer kad je jedan račun preko 1000kn može ako je član obitelji
Exfreerider Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 i po zakonu o povratu ih nebi smio namontirati u slo za to te mogu zajebavati
Drag_steer Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 cekaj nisma skuzio... sta onda da mi izdaju 4 racuna sa svaku gevindu po jedan? il kako
Exfreerider Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 ne ovako 5 članova obitelji u auto,neznam može li biti samo isto prezime ili mora biti i prebivališna adresa ista to nazovi carinu i provjeri imaš broj na carina.hr kupiš,sve na jedan račun gewinde u gepek ovjeriti na slovenskoj carini kod izlaska prijaviti kod naših nemaju šta srati sve je legalno i voziš doma a povrat digneš u pošti u Rijeci---http://www.posta.hr/main.aspx?id=48
Drag_steer Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 ali mislim da mora bit onda racuna vise... jer ne djeli se jedan racun na osobe u autu? a cijena je 5800 (sa pdvom) a ako je po osobi 100 kn , znaci imat cu 800 preko...
Exfreerider Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 u tome i je kvaka sa članovima obitelji da se zbraja iznos gleda se osnovica bez DDV
Drag_steer Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 znaci cijena koja se gleda je 4900 kn. i onda na jedan racun, i legalno je jer na je u autu 5. to bi mogla bit dobra opcija, nadam se da je tako
Exfreerider Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 da samo svi moraju biti članovi obitelji i prolazi
Drag_steer Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 a ako nas je 4? pa bude cijena 900 kn preko, i opale carinu, znaci onda mi je isto kao da sam sam. ili carina ide samo na onaj visak
Exfreerider Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 nažalost na cijeli iznos nazovi RSR i pitaj jel mogu napraviti u dva računa pa oba ovjeriš a samo jedan prijaviš
Nicko Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Mislim da moraš OBAVEZNO razdijelit račune....do 1000kn se ne carini...Ako ti je račun preko 1000kn, ocarinit će ti cijeli iznos.
Rallye VR6 Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 nabavis si lowtec,al sa stelanjem tvrdoce.isti proizvod ko KW jer je pomarka od KW.daleko jeftinije a ista roba. To ti je sigurno ispričao onaj koji prodaje Lowtec... :samoubica:
