Eto, vec nekoliko mjeseci intezivno gledam CarPC projekte i sve to.
Odluka je pala - definitivno ide u moj B5.
- Maticna ploca: mATX format, sa 6 kanalnim zvukom, VGA, mrezna, USB2.0, serail, itd. - 100kn
- Procesor: Dual-Core, 2.6Ghz, sa orginalnim hladnjakom - 380kn
- Ram: 2GB, DDR2, 800MHz - 250kn
- HDD: 250GB - 180kn
Sve komponente su kupljenje rabljene, sve radi kako treba.
HardDisk ide u kuciste od CD-changera, iz kojega je izvadena cijela optika i mehanziam za citanje CD-a. Ostavljeno je samo sistem ublazavanja rupa, tj. amortizacije. Unutra je stavljen HDD, tako da se mu rupe na cesti (i spusten auto) nista ne smetaju.
Imao sam par vizija kamo staviti komp - iznad nogu suvozaca, u bunker, itd.
Odluka je pala na lijevi (ili desni) bok bunkera - zbog stablinosti temperature.
LCD ide sa TouchScreenom, velicne 10.2".
Jos onda gore ide:
- Vag dijagnostika
- Dijagnostika plina
- WiFi
- BlueThoot
- Digtalna televizija
- Analogni radio
- i jos pokoja sitnica.
Kasnije namjeravam napraviti kameru za voznju u rikvrc, parking senzore, i mjerenje tlaka u gumama, sve na CarPC-u.
OS bude za sada Win XP. A, program Centrafuse.
Napajanje radim sam.
Kontroler za paljenje/gasenje kompa sa kontaktom je vec gotov i ceka u ladici da ugleda svjetlo dana.
  • Replies 64
On upravlja maticnom, tj. glumi Power gumb koji klasicni kompjuteri imaju na kucistu.
Radi ovako:
- Ako je akumulator prazan (ispod 11.5V), LED pocne brzo blinkat i daje 10sec vremena da prekines gasenje. Ako ne prekines gasenje, krene ga gasiti.
- Bez obzira na kljuc u bravi, komp mozes na prekidac paliti/gasiti na prekidac.
- Ako izvadis kljuc iz brave, LED brzo blinka 10sec (da mozes ponistiti gasenje). Ako ne ponistis, krene ga gasiti. Prvo mu da krati implus, pa ga ceka 100sec da se ugasi. Ako se slucajno Windowsi zastekaju, pa se ne ugasi, onda ide na gasenje napjanja.
- Ako taman stavis kljuc u bravu (das kontakt), onda ako je bio komp upaljen pod proslim kontaktom, onda ga krene paliti. Ako je bio ugasen, ne pali ga. Takoder, ne pali ga odmah, nego nakon 10sec (LED brzo blinka), tako da recimo ako ides preparkirat auto samo ili tak nekaj, mozes ponistiti gasenje kompa.
Evo kako izgleda:
2 zice za LEDicu
2 za prekidac
2 za napjanje (+12V, GND)
2 za upravljanje maticnom plocom
+12V sa kompa (da znam dal radi ili ne)
Kontak zica.
HDD:
250GB, SATA2
PC:
Napjanje:
U izradi. :)
Uglavnom, idu 3 posebna napona na 3 visokofrekvencijska ransformatora (3x SMPS). SMPS je raden za SG3525 u psuh-pull tehnici.
Ujedno je gore i PIC12F675 - na 3 kanala prati izlazne napone. Ako oni odstupaju +-5%, salje signal Power Not Good i baca zastitu. Ujedno je i PowerGood Signal na njemu i LEDica.
Hrpa kondezatora i jako je jako napjanje. Trebalo bi imati kojih 600W u kontinuiranom radu.
Ujedno, trebalo bi biti jako efikasno. :) Ali, testovi ce to najbolje pokazati dok ga napravim. :)
Napjanje i matcina skupa:
Konacno se skupilo malo love, pa eto i LDC-a i TouchScreen-a doma. :)
Kupio sam ga u chipoteci.
Fora je kaj je to ugradbeni, pa je full tanki i ima jako malo obrube.
Super je kaj je LED pozadinsko osvjetljenje, tako da LCD trosi oko 350mA struje - prava sitnica. :)
Jedini problem je cijena. Naime, prije koji mjesec je bio 700 i nesto sitno kn, i sad bas dok sam skupio love je poskupio na 1250kn. :( Al, ajd, nagovorio sam ih za 10% popusta.
TouchScreen folija je ostala na istoj cijeni: 440kn.
Radi se o 10.2". Ide tocno kako treba u auto. :)
Elektronika LCD-a:
Input: 12V +- 25%, 350mA
VGA input i 2x Video
Elektronika TocuhScreen-a.
Usteka se na USB i to je to.
TouchScreen folija:
Kalibracija TouchScreen-a:
Folija nije full prozirna, pa su malo promjeni boje, ali jedva primjetno i potpuno nevazno:
I, eto, radi. :)
Opcije:
I Auto-Data radi. :)
Eto, ja jako zadovoljan. Sad sljedi ugradnja, imam skoro sve kaj treba.
Opet sam se malo zabavljao CarPC-em. :)
Detaljno je isproban kako radi TocuhScreen. Super mi je. Reagira na pritisak, tako da budem i u rukavicama po zimi mogao tipkati. :)
Instaliran je CentraFuse program za CarPC. Odlican je. Ima jako puno opcija i sve kaj treba. Vrlo jednostavno raditi s njime, sve je lako dostupno i pregledno.
Upaljena je hibenacija kompa.
Da se potpuno ugasi, treba mu cca 10-etak sekundi.
Da se potpuno upali treba mu oko 30 sekundi.
Eto, konacno sam nasao mjesto gdje cu smjestiti sam PC.
Napravljeni su nosaci od drva, sve stegnuto na auto sa 2 sarafa i sad mogu po tom drvu sarafiti i stavljati kaj zelim.
Gore je maticna, ispod napjanje, a jos ispod Hard Disk. Jos bude unutra USB Hub, i par USB-a (WiFi, BlueThoot, DVBT, GPS, ...)
Hard disk je stavljen u kuciste od CD Changera, tako da mu je vrlo mekano unutra:
Jos preko toga svega ide jedna ploca od pleksiglasa (na ova 3 drvena nosaca) koja bude zatvorila taj dio bunkera.
Ta ploca se bude pretapecirala u platno kakvoj je i u bunkeru, tako da se PC u bunkeru uopce ne bude vidio.
Napravljeni konacno i kalupi za LCD:
Ima i zadnju policu na koju sarafim elektroniku za LCD i elektroniku za ToucScreen:
Sve je sjelo kako treba:
Sad jos treba napraviti panel za prekidace dolje, gdje je prije bila pepeljara. To je u postupku, bude valjda do vikenda. :)
Zice su vec produzene, tako da samo ustekam i to je to.
Trebao bih neku foliju. Pa, trazim savjet.
Naime, oko LCD-a sa mislio staviti foliju neku, tako da se prekirje rub LCD-a i kucista za njega.
Vidio sam toga u Molydonu u Heinzlovoj, ali sad on ne radi. Gdje bih to mogao pogledati i nabaviti?
super si to napravio, ja isto razmisljam o slicnoj shemi :) Uvijek me zanimalo kak se rjesi hladjenje komponenti u gepeku, recimo u ljeti kad je auto cijeli dan na suncu?
te komponente se bas i ne griju. A svi ti procovi imaju podesavanje napona i frekvencije kada nisu jako zauzeti.
Svaka čast na trudu, ali to kod nas tek sada doživljava boom i svi pišu o tome, a ja sam to imao prije više od 6 godina u autu. 9" LCD od PC kase, kupio VIA Epia matičnu ploču, namontirao WLAN, napajanja nije bilo za kupiti, pa sam to sve gonio preko 12V>220V pretvarača. Spojeno na line-in od auto radia, pa na pojačala. Doslovce sam mogao bežično uploadati glazbu u auto i downloadati iz njega.
Miš sam kontrolirao tako da sam touchpad iz laptopa montirao na centralnu konzolu.
Ovo tvoje je lijepo napravljeno i svaka čast na trudu, ali ona ploča u gepeku s drvenim nosačima je katastrofa.. trebao si ubaciti u neko kućište.
naaajs:thumbsup:
ja vec skoro 2 godine gonim centrafuse u autu, ak trebas neki info samo pitaj ;)
Jesi mozda negdje pisao o svome projektu?
Bas me zanima kako je kod tebe.
Za sad mi je sve jasno oko CentraFuse-a. Ako gdje zapnem, odmah se javljam! ;)
Jako malo se to grije.
Zanemarivo malo.
Nije nista overclockano, sve je serijala.
Ako mu bude prevrcue, budem ga jos i spustio.
Makar ne vjerujem da bude ikakve potrebe za time.
Zašto nisi uzeo neki mobilni Atom sa ITX pločom, tipa Intel D945GSEJT?? Puno manje troši struje, puno manje se grije, može raditi pasivno, a opet sve ovo će ti normalno raditi. U to bi još stavio i neki SSD, čisto zbog mogućnosti oštećenja mehaničkih diskova....
Inače, projekt za 5 :notworthy:
sve 5 al daj jos malo pokitaj taj okvir od LCD-a! :)
To jos nije ni priblizno gotovo.
Cekam vikend, onda ide nastavak.
Sad su dobivene sve ravnine i kosine kako treba biti.
Sad moram nabaviti neku foliju, koja se lijepi na taj okvir za LCD i na sam rub LCD-a, tak da se ne bude nista vidjelo.
To u bunkeru takoder nije ni priblizno gotovo.
Napisao sam vec negdje:
"Jos preko toga svega ide jedna ploca od pleksiglasa (na ova 3 drvena nosaca) koja bude zatvorila taj dio bunkera.
Ta ploca se bude pretapecirala u platno kakvoj je i u bunkeru, tako da se PC u bunkeru uopce ne bude vidio."
Ima puno posla tu sve skupa. Ali, polako ide napred. :)
BTW. Imao sam i ja CarPC u Seat Toledo jos 2001. godine. Sa 14" LCD-om. :D
Ali, onda sam imao 18 godina, pa je tako bilo i slozeno. :)
imas nes sitno u "nasi auti"
btw ako vec nisi, uzmi si gps preko usb-a, nikako preko bluetootha ;)
mora bas bit folija? imas i sprejeva sa texturom... pogledaj link u mom sigu, zadnja stranica
ili neka karbon folija,..
Edited by Kroky
QUOTE]
Slažem se, takva ploča dođe 600kn, dimenzije su joj 20x20cm
di bi se mogao nabaviti takav monitor, ali 7" i koliko bi došla touch folija za njega? gledao sam neke liliputhe na ebayu i cijena s poštarinom bi im bila oko 2000 kn pa si razmišljam da li se isplati kemijati kao ti ili kupiti gotov i samo ga rastaviti
