Znaci, koje su SVE i koja je najbitnija razlika izmedju turba za dizlo (s direktnim ubr. npr.) i turba za benzinca?
Jel se da napucat benz turbo na dizlo ili je puno jednostavnije naci neki veci turbo s drugog dizla pa pripasat usis/ispuh?
Turbo za dizele su u principu manji kompresori nego na benzincu, a isti ili veći turbinski dijelovi nego na benzincu...
To su uglavnom manje turbine GT17 do GT22, dok su za benzince veće turbine GT25 nadalje...
Kreni samo od činjenice na koliko okretaja dizel daje max snagu, a na kojoj benzinac daje max snagu i sve će ti biti jasno...
I jedna bitna stvar. Dizelske turbine uglavnom imaju regulaciju boosta zakretanjem krilaca, dok su benzinske isključivo sa wastegateom...
Edited by mr_G
Turbinu sa dizela na benzincu ćeš spaliti radi EGT-a ...
Turbinu sa benzinca na dizelu neces imati boost tj. turbo rupa ce biti enormna ..
joj hic nemoj..........
pa bw su u biti turbine za dizele :)
Jedina razlika je sto vecina dizelskih turbina ima vnt znaci zakretna krilca i taj mehanizam ima problem kad se stavi na benzinca zato sto benzinci imaju vecu temp. ispusnih plinova.
Inace porsche je to rijesio na svojim benzincima upotrebom skupih materijala za vnt mehanizam.
Turbina sa dizela koja nema vnt mehanizam ide bez problema na benzinca.
Uglavnom turbine sa dizela imaju samo uljno hladenje turba sto nije nikakav problem samo kad se stavi na benzinca treba se malo vise pazit na hladenje turba.
radit ce bez frke ako je obicna turbina sa dizela, samo naprimjer sa 2.5 td ide na 1.3 motor, a sa 1.8 tds ide na 900cc motore - ja probao i radi :)
samo ako gazis dugo jednostavno nestanu perca sa ispusne strane :D otope se ili nesto jednostavno nestaju po malo :D:D:D - isto probao
Eto vidiš. Ovo je lijep komentar... :notworthy:
Ipak ima istine o onome EGT-u koji je dosta niži kod dizela zbog puno veće CR, i sporijeg sagorjevanja nafte i valjda niže temperature izgaranja...
A pitanje nije bilo dali može diesel turbo na benzinca...
Sve je rečeno, ali može još jedno 5 strana :D
:thumbsup:
Nema veze, moze i tak. :)
