Naime gledam malo kataloge za amortizere od nekih renomiranih proizvodjaca i nitko nema navedene STRAZNJE amortizere za Audi A6 Avant quattro.
Znači imaju bez beda prednje ali straznje ni za lijek.
WTF??
Jel mi moze to netko pojasniti. Jedino sto mi moze past na pamet je da su isti prednji i zadnji .
WTF??
Da bi riječ reko...:cool:
Provjerio sam on-line kataloge od KYB i Sachsa, i stvarno ne rade zadnje amortizere.
Međutim, Monroe kaže sljedeće:
Monroe bih kupio nikad pa ni tad brijem ...:D:D
Fakat mi je to cudno jako...morat cu malo jos prokopati kaj se nudi jer mi je glupo uzeti KW naprijed i OEM ili nekaj drugo iza ...
Mislim da je to nemoguće. Ako imaju gewinde za tvoj auto, onda idu prednje i zadnje.
Ne gewinde. Samo amortizere. Bar brijem da su to vulgaris amortizeri. Gledao u katalogu na amoc.hr i ima samo prednji za moj auto. Makar mozda sam ja nekaj fulao.
Gledao i Bilstein i isto samo prednji .
Isto kako nema zamjenski straznji ovjes cini mi se
WTF??
Jel ti ima auto automatsku nivelaciju zadnjeg kraja kad je natovaren? Možda zbog toga ih ne možeš naći nigdje :)
Sachs...........jednostavnije je bilo da Rene(k)u poalje PM!
ej ej i ene imaju problem za svako rjeenje :P
Provjerio sam Kayabu, Sachs i Monroe i jedino Monroe ima zadnje.
Nisam samo Bilstein provjerio od onog sta mogu nabavit.
To cu sutra pogledat.
J. posalji mi SMS ujutro.
pogledaj si lowtec, imaju za puno A6 pa si provjeri, ima ti koni
Znaci ne GEWINDE... hocu samo kvalitetnije amortizere u principu. Nikakva spustanja i tak to...
da za amortizere sam ti i rekao, odi si na lowec i koni stranice i tamo imaš zadnje amortizere lik :D
još si saznaš tko uvozi ;)
ili pričekaj Renea :)
Bilstein ima (Google jer je Rene van drzave :D) .... Eibach nema nikaj i mislim da Koni ima ali nisam ziher ....
Brijem da ce biti Bilstein B4 ili B6 ako nije neka predivlja cijena...
