evo ovako..
danas smo aj i kolega minjali osvjetljenje na instrument tabli-
na mom autu...golf mk5,can bus shit.
sada sam ja napravio gresku sta nisam odvojio aku nego sam tablu iscupa van,stare diode smo odlemili,zalemili nove i celer svitli...
al imam problem-
sada mi svitli airbag??
i kazaljka okretaja i brzine uopce ne rade.
board comp radi i u uredno miri prijedeni put
temperatura vode i gorivo uredno rade...
sta bi moglo bit?
imam dodatni meni na climatroniku na kojem mi digitalni pokazivac brzine kmh isto radi a na tabli kazaljke ne mrdaju.
auto vozi normalno.al instrument tabla moze u safe mode?
zasto airbag upalio a nista se nije diralo sta ima veze sa airbagom
Za airbag samo grešku poništi, to se upali kad mičeš tablu, neznam zašto (meni je isto bilo)... :thumbsup:
A za ostale stvari nemam pojma, samo držim fige da nije nešto zgorilo u tabli... ;)
Dijagnostika - pogledat tablu, airbag, a mozes i cijeli scan auta napraviti, pa vidjeti greske, pobrisat ih.
I, onda odes na tablu, imas opciju Output Test, pa provjeri dal sve radi.
Sretno! ;)
danas bio na vag comu...zahvaljujem se krezi.probali smo output test,ma kakvi ni makac
nije pomoglo.ocito sam sjebao aktuatore (motorice) na koje ide kazaljka..
moze li se to napravit?
A, airbag sad svjetli ili ne?
Nista, tabla ponovo dolje, pa vidjeti dal su motorici dobro zalemljeni, dal je kazaljka na mjestu, itd.
Mozda se da spasiti.
A, mozda je i ono najgore! :(
greska airbaga je izbrisana uredno...zalemljeni su ok,kazaljke su na mjestu...
@brklja aj daj mi br moba od drndaka,dok ja natipkam sve proc ce mi registracija auta..
evo napokon cu se naspavat :).cuo sam se sa drndakom.kaze da se vjerojatno moze rjesit...nadam se da cu uskoro znat opet koliko idem na sat :) okretaji nisu bitni,ionako su uvik max 2500 :P
eto ukoliko netko pozeli na mk5 i novijim vagovima minjat osvjetljenje neka popije pivu i zaboravi na to.
meni rikava samo od sebe osvjetljenje tj. gasi mi se osvjetljenje od 140 do 260 :D
kad se auto zagrije onda sve prosvjetli
a jucer mi presto svjetlit od goriva i temp. samo kazaljke crveno
to mi se cak i svidja :D
a sto si mjenjao osvjetljenje? planiras klimatronic iz sestice?
dobar taj golf 5 :D haha
LOOOOL
malo si se preracunao :D
probaj 300 + kodiranje ;) ,sva sreca imam 08 nadalje pa ja samo uštekam klimu :)
ja vidio u njuskalu za 100 eura.sad trazim,nema,prodano valjda
polovni canbus, 2.0 il tako nesto
klimatronik sam modificira bez greske....mjenja osvjetljenje...necu od 6tice.prskupo.previse sam ulozio vec u ovaj auto
sta se tice reprogramiranja doktorira sam to zadnjih 50h
moze se sve,samo je can bus jebena stvar kod modifikacija.sve
kodiranja su kompleksna do jaja...tzv long coding.
najbolje ej en dirat u nista dok radi,jebiga,ja sam takav da sve fabricko nevalja,sve custom majka . pa mi je onda i novcanik custom olaksan.
na mk4 sam bez greske ubacio tacho noviji,samo sam ima kodirat tablu za kljuc svoj i radilo je.
ovdje to nije slucaj.
kupujem keca ili duju.
Edited by Mexx
  • 2 weeks later...
evo ga problem rjesen.,..ekipa sa svjetskih svih vw foruma je garantirala da se neda popravit,svisu zbog iste stvari kupovali nove satove...
motorici kazaljki sjebani bili.
mladin gdin Drndak rjesio stvar..nema se sta rec..covik mi je posudio sat s kojim sam vozio dok nije slozio moj...stavljeno bijelo osvjetljenje a la audi..
slike sutra.
bit ce najprije da je prejako stisnuo kazaljke i da su pri osovini motorica derale po tabli (nebi bio prvi kojem se to desilo) a nije vidio, i sad ga sram napisat da mu ovaj uzeo pare za odvojit kazaljke :)
jer inace poznato je da motorici gore sami od sebe :)
Tako je, uzeo sam mu lovu jer su kazaljke bile pre jako stisnute i držala o podlogu... ZajebO sam ga bez grca na licu:)
Josey najgore je kad znaš "nešto" pa onda misliš da znaš sve:) nhf
pa bog mu jebo mater....opet pametovanjejosey drugi put tebi saljem na popravaksve...nisu bile jako stisnute jer sam provjerava 5puta ...motorici nisu imali ama bas nikakvog otpora.
Posted via Mobile Device
Edited by Mexx
