Imam pitanje na koje nemogu nac odgovor.
Na valjcima mi motor uletava u blokadu na 7000 o/min, a na cesti (i prije i poslije mjerenja) ide bez problema na 8000 gdje je blokada softverski i postavljena.
Rijec je o 1.8T sa serijskom (cipiranom) elektronikom.
Zasto je to tako?
  • Replies 63
Hm...mislio sam da je neki drugi auto koji ima ABS što može biti povezano onda sa time da ECU "zna" da auto ne vozi po cesti,ali tvoj valjda nema ABS?!?
Najjednostavnije bi bilo da spojiš dijagnostiku dok je na valjcima i pratiš parametre i stanja u ubrizgavanju.
Edited by Hans
ili ti je obrtomjer prespor, pa ne stigne doći na 8000rpm, a auto već lupi blokadu... Meni se to događa na cesti u prvoj i drugoj, zašto se to nebi dogodilo i tebi na valjcima u četvrtoj... Pogotovo ako je masa valjaka premala... :D
Zasto je to tako?
Da li kada nisi na valjcima, u leru, možeš doći do 8000 ili ima kontrolu da se ne da zavrtiti u leru. Kao što ima npr 2.0tfsi
Pa onda zbog ABS-a iil sl. elektronika misli da je u leru kad je na valjcima?
Ili meni na Focusu recimo na valjcima nema dovoljno otpora pa ne boosta
i baca se u nekakav mode.
QUOTE]
To sam i ja pomislio,ali njegov Golf nema ABS (barem sam ja uvjeren da nema?!?).
Zasto je to tako?
Na cesti u 4. brzini ? Ili u nekoj drugoj ili na leru ?
Da je NA rekao bi možda Ram air efekt.. ali je turbo pa je nemoguce
Ne bas u 4. brzini jer je preduga getriba, ali u prve tri ide do 8000.
imho kak ti rekao, imas overboost na 7000rpm i MAF se prezasiti.
Zasto onda to isto ne radi i na cesti, gdje je opterecenje vece?
pa zbog manjeg opterecenja, na cesti je vece opterecenje i overboost je nize(neznam kolko tocno, npr 5000rpm).
Da proba kočiti valjke, ak je tak?
Pa gukni golube, nećeš valjda postati nejasan kao Dominik.. :lol:
meni je sve jasno , a hvala bogu da je stoperica izmisljena :)
od kada govorim da mjerenja u dasteku su jako upitna, al idete na bolje, mozda i nesto bude od mjeraca :)
Ma, nema tajni. Injektori su stvarno premali.:rofl:
Lambda valjda u sekundi skoci na 17 - 18, a mozda i vise.
Da, ...premali injektori, pa postoji mogucnost havarije.:D
Kaj se to kočenje nemre dozirati pa da opterećenje bude otprilike kao na cesti?
Već sam jedamput napisao da mi je mjerenje kod Fire-a i kod Hica ispalo s manje od 1% razlike (3KS na 315). Ali ti baš nemreš da se ne očešeš o firea, jelda? ;)
P.S. nema veze kaj je štoperica izmišljena, idi ti pa otkrivaj toplu vodu, kao i do sad.. :lol:
Miki k'o ti je radio ovaj photoshop,, jer ako tvoj auto ima 360 ks onda moj ima 762....? :huh:
Treba poznavat prave ljude.:P:D
Sitni provokatoru.:guzagi6:
