  Mexx said:
da,sa kesicom svjecica moram krenut na kavu :rofl::rofl:
I INA karticom koju po mogucnosti neko drugo financira... :)
  Jens said:
Ma ne trosi GTI bas tak..:)
edition 30 na relaciji ST-ZG po staroj cesti potrosi malo vise od pola tanka,to je normalna i ne monotona voznja,ali isto tako moze i na istoj relaciji potrositi i cili tank ipo ako se vozi zivahno :-)
jesu li probali izmjenit injektor 3eg cilindra?????
Dosta gti-eva je izdahnulo na autoputu... a krene s crkavanjem bobine/sviječice :)
  ifrancuz said:
WD40 bi mogao imati ima pravo. I ja sam čuo da znaju injektori krepavat na GTI-ima.
ne znaš o čem pričaš, primi se bad company-ja rađe :P
on topic: kakve su to gluposti 'to im se događa', kakav god problem nastane na nekom autu odmah se to računa kao neka boljka ili? auto je očito sjeban iz xy razloga i ne valja, ne znači da se na svakom to događa, ja znam tih gtija pun k uključujući i svog i nitko nije imao problem sa injektorima, eto :thumbsup:
hahaha Hrvoje, jepemtiii, još mi nije stigao BC, ali zato haklam Heroese i mislim da bi te uništio! Stvarno WD40 ima pravo, iz Sesveta je jedan lik imao problema s GTI-em. Mjenjali su lambda senzore, ma svašta nešto i na kraju su išli mjeriti protok goriva na injektorima u Bosch servis u Sesvetama i ispalo je da je jedan injektor "zaštopan", pa su ga zamjenili. Sada auto ide normalno. Prije tego je dimio, cukao, pregrijavao se itd., a vlasnik kaže da je auto išao dobro. Sada ide jednako dobro, ali bez tih simptoma.
Injector goriva, bobina a mozda i nepravilno-prejako stezanje svjecice (mada sumnjam posto je uvijek problem u toj 3 svjecici pa nevirujem da je netko glup toliko puta prejako stegnuti).
Tlaka im je u servisu pročitati koji je propisani moment i stegnuti moment-ključem,bolje na ruku pa dok ne krcne u kostima ili ne provrti navoj. :doh:
Nerjetko nailazim na samo pritegnute sviječice i eto nijedna nije počupala navoj nit odletjela s bobinom u haubu... turbo il neturbo motori sejm :cool:
Njemu se to događa uvjek na istom cilindru.. pa to s pritezanjem nedrzi vodu sem ako navoj nije sheban prvi put pa se sviječica drzi samo na onoj podloski jer je navoj siri neg inače. Bobinu su mjenjali kaže.. onda ostaje samo injektor.
Mnogi gti-evi su crknuli zbog injektora... jer su premalo davali benge i il izgori ventil il karike....
Rasklopio sam jednog na 14tkm jer je trosio puno ulja (pod garancijom) i vozio je kasnije dok mu nije riknula dizna negdje na AC i vlasnik je dobio nov motor al mislim da je vw pokrio 80%.
Pomorac te nije nikad iživljavano na motoru a pretezno ga vozila žena (dok je on na brodu). Mislim da je ražen negdje u ST il ZD.
Trebalo bi stisnut servis u kojem je to rađeno:thumbsup: da nađu
Edited by WD40
Meni se topucanje svjecice dogodili na Oktaviji. Imala je tada oko 100 t km. Odlomio se komad svjecice, puko je klip, ventil se sasuo, samljela se turbina, i komadic ispao na auspuh. Vratio sam je lizingu i rekao nikad vise tfsi. E da, to se sve dogodilo na autoputu na brzini oko 160 kmh
vrlo vjerovatno ti je prvo pukao ventil, pa upao u cilindar i polomio ostatak.
imho nist cudno za tfsi motore, dok dode euro norma 6 onda ce ti problemi biti rijeseni.
A kaj ga točno muči s gorivom?
muci ga losa detekcija knocka(mogli bi se malo na saab ugledati).
A ovo nisam mislio na normu goriva, nego motora.
Nisam baš skužio na kaj misliš ovo s "normom motora"..
  Kova said:
Pitam te kakve to veze ima s ovim problemom na TFSI-u?
pa jer budu onda morali ugraditi mjerac tlaka za svaki cilindar i imati closed loop za gorivo, iskru, boost ... Znaci ecu ce raditi posao kak treba i necu motori knockati i raspadati se kao ovi TFSI. Ali vjerovatno ce nesto drugo zasrati :).
:lol: :lol:
