Ovako u pocetku sam bia za aluminj ali sad mi svi govore da ce se istrošit ili prilikom najmanjeg udaraca iskrivit i sad više nisam pametan? Dajte ako netko ima neku preporuku ili ako je vec radio nek kaze :sweatdrop:
nikakve adaptere.a ko coes da bude kako treba skini glavcine i odnesi nekom tokaru i nek ti napravi nove rupe...ti tak i tak imas brezone ili vi to zovete pržonjere neznam vise...i samo nek ti napravi nove rupe i to je to...
onda je to kako spada...fredn tako ima i nema bolje...sigurno je sigurno...
a neznam glupo mi je bužat ipak bi iša na adaptere pa sam miran sikinem i nikad se ništa ne vidi. a i moram ih izbacit jer mi je felga 8 širine a trebe mi najmanje 8.5.
Mora onda i bremze bušit dodatno
najjeftinija varijanta: prodati felge s tim rasponom rupa, dodati novac koji bi dali za adaptere i kupiti još bolje felge sa originalnim rasponom rupa
ako se ne radi o felgama koje vrijeda bar 300€ po komadu ,ne vidim nikakvu računicu
Lako je to kad voziš golfa pa imaš milijun i jednu vrstu i model felgi, ali kad imaš ovaj jebini raspon rupa od 5x108 onda si jako limitiran
ma ima felgi gro, samo u HR nije neka ponuda: AEZ, DEZENT i ta sranja
ja kupim vani felge, i mo'š birat' šta oš', a cijena je ipak normalnija nego u lijepoj našoj
Tomason u svojoj ponudi ima svaku felgu u 5x108, SCHMIDT isto, SPARCO, OZ, RH, RC (nije baš top proizvođač, ali ima), OXIGIN, RONAL, MSW...
čovjek stavlja od porschea felge pa ne pita bezveze za adaptere..
adaptere možeš napravit od aluminija, moj bivši auto je vozio 5 godina na 20mm distanci sa 4x108 na 4x100 i nikad problema..
ja znam šta on pita, jer smo i razgovarali o tome, a moj odgovor je općenit
inače, adapter od čelika je govno, jer je težak k'o felga,
adapter od aluminija je opet sranje, ako se ne radi o posebnoj leguri, što nas opet vraća na pitanje isplativosti, jer je efikasnije kupiti gotove
ja sam radio od obicnog zeljeza
istokari se distanca i kupis 10.9 serafe i zaserafis distancu za glavcinu, i dovoljno je 10mm da ti serafi love u distancu jer ih imas 5
nikakva mudrost samo trebas odma imat napravljene centratore na distancama
Pa cijela bit VW scene je nakalemiti felge koje nemaju veze sa autom i VW-om tj. da se teško skuži od čega su.
Tako gledamo frend i ja staru bubu sa nekim čudnim felgama , a frajer zavidao 4 rezerve alu felge od Cayenne-a :cool:
2 Dominik: Hvala za info , to nisam znao :thumbsup:
bio sam na putu dan pa nisam bio nazocan sorry!!!!!
ugl.našao sam felge koje baš baš želim stavit na auto.one su 5x130 a moj ford je 5x 108. sad uzeo sam par ponuda od tokara i sad me zanima od kojeg bi mi materijala preporucili. meni težina ništa ne prestavlja jer svakako vozim auto od 100ks tako da mi nije bitno.
onda mi je najobolje od tog alumeca samo di jos to ima uzet?
jos jedna stvar koja meni nije jasna..
u njega nisu vijci vec matice...jel se mogu przunjere izvidat i stavit standardno vijke?
ili ostavit te przunjere u glavcini i napravit adaptere u koje ce ic matice...
