KIMI_1.8T Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Da li netko ima podatak/iskustva kolika je razlika u EGT-u prije ulaska plinova u turbinu i neposredno nakon izlaska iz turbine?
Robi_ck Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Meni na coupeu u prosjeku 200 do 300 stupnjeva manje nakon turba. Sonda je bila 10 cm poslije izlaska iz turbine
Marko Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Varira o radnoj tocki motora. Predpostavi pad tlaka na turbini pa racunaj ko izentropu. Il mjeri. Sto zelis postici s tim ?
fire Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 Varira i o okretajima i o boostu, pa tlaku zraka vani, pa temp zraka vani... imho skoro pa beskorisno mjerenje.
KIMI_1.8T Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 Ja trazio konkretne podatke a dobio filozofiranje. Muha, jesi ikad imao dvije sonde, jednu prije a jednu poslije? Ako jesi napisi sta si izmjerio i to je to. Nisam pitao jel nesto korisno ili nije. Meni ce biti korisno, i samo je to bitno. 2Robi_ck, ....malo mi je prevelika razlika od 300°C.
fire Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 Ono sto htio reci. Npr na 1bar boosta na 4000 i 5000rpm nece biti ista razlika, isto tako na 4000rpm i na 1bar i 1.5bar boosta nece biti ista razlika. Uglavnom od nekih 10C(ler) do nekih 350C (preforsirane turbine).
KIMI_1.8T Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 Ono sto htio reci.Npr na 1bar boosta na 4000 i 5000rpm nece biti ista razlika, isto tako na 4000rpm i na 1bar i 1.5bar boosta nece biti ista razlika. Uglavnom od nekih 10C(ler) do nekih 350C (preforsirane turbine). Zanima me u krajnjem broju okretaja 7500 - 8000 o/min, posto je i EGT tada najvisi. Recimo da je na 7500 o/min 950°C u (prije) turbini,....... koliko bi bila na samom izlasku iz turbine (odmah kod flandje)?
fire Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 Zanima me u krajnjem broju okretaja 7500 - 8000 o/min, posto je i EGT tada najvisi.Recimo da je na 7500 o/min 950°C u (prije) turbini,....... koliko bi bila na samom izlasku iz turbine (odmah kod flandje)? nemoguce napamet reci, nisi rekao koji tlak, u kojem podrucju turbina radi(znaci tlak i kolicina zraka). Razlika egt najvise ovisi o BP. Znao vidati i preko 300+ stupnjeva razlike na jako forsiranim turbinama(tjeranje izvan efikasnog podrucja rada).
Alfaludak Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 ja osobno sam imao prije turbine i na valjcima (gonzo u dasteku) je bilo 1000, onda sam je stavio odma 3 cm iza turba (autogauge pa me bilo strah da ne ode u turbo) i nikada nije prelazilo 650-700 ali ja sam imao mali turbo koji je restrikcija
KIMI_1.8T Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 nemoguce napamet reci, nisi rekao koji tlak, u kojem podrucju turbina radi(znaci tlak i kolicina zraka). Razlika egt najvise ovisi o BP.Znao vidati i preko 300+ stupnjeva razlike na jako forsiranim turbinama(tjeranje izvan efikasnog podrucja rada). Tlak 1,8 bara, na priblizno 70% efikasnosti i 42lbs/min.
Marko Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 Ja trazio konkretne podatke a dobio filozofiranje. Kakvo je bilo pitanje si dobio vise nego kvalitetan odgovor.
KIMI_1.8T Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 Kakvo je bilo pitanje si dobio vise nego kvalitetan odgovor. Pitanje je bilo namijenjeno onima koji su to eventualno izmjerili pa imaju takve podatke. Teoretski dio bez mjerenja me ne zanima jer je daleko od realnog (izmjerenog).
Marko Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 fali ti puno podataka, i to sto su drugi mjerili na drugim motorima ti je opet beskorisno ako neznas parametre te radne tocke u kojoj je mjereno. Ako ti teba imalo tocan podatak egt sonde su 30-ak dolara. Ovako samo pogađas.
fire Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 Tlak 1,8 bara, na priblizno 70% efikasnosti i 42lbs/min. treba jos efikasnost turbinskog dijela.
KIMI_1.8T Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 treba jos efikasnost turbinskog dijela. Kad ti dam efikasnost turbinskog dijela, onda ces trazit vlaznost zraka. Kad ti dam vlaznost zraka onda ces trazit temperatutu okoline. Kad ti dam temperatu okoline, onda ces trazit nadmorsku visinu i tlak okoline. Onda na red dolazi tlak u ispusnom kolektoru, pa pad tlaka u DP-u i tome nikad kraja. Jesi kad stavio 2 sonde (mjerio) ili nisi? Imas kakav graf (tablicu, ...nesto) odnosa temperatura bilo koje turbine na nekom motoru od 1.8 - 2.0l i 400-injak konja (sa nekim odgovarajucim SW-om) ili nemas? Eto, jel sad jasno sta me zanima?
fire Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 mjerio, ali u oba slucajeva bile cisto razlicite turbine nego sto ti imas.
