Fran_Zgb Posted August 12, 2011 Share Posted August 12, 2011 dakle astra h 11/2005, 1.6 16V 77kw. 80k km vec dugo dugo vremena mi svjetli lampica motora (tj defaultna lampica za kvarove) i bio sam kod sma (tas autoservis) i rekao je da treba lambu sondu mijenjati ali nije to nis neophodno, da se mogu vozati tako bez problema. i to tako svjetli vec cca godinu i pol, tj nekih 13k km osim te sitnice auto je uredno održavan, vožen polako bez divljanja itd od pred neki dan auto trese u leru, ta ista lampica sada blinka na momente (prije je konstantno svjetlila), auto ide puno losije i cuje se ovako: to radi na 3 cilindra ili? koji je lijek i koliko penez? hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
pacey Posted August 12, 2011 Share Posted August 12, 2011 mozda ti je bobina otisla, pa se jedan cilindar "ugasio" sto prije rijesi to i ne vozi se bas tako.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freak Posted August 12, 2011 Share Posted August 12, 2011 Tak se meni culo na Astri kad mi je ventil izgorio ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fran_Zgb Posted August 13, 2011 Author Share Posted August 13, 2011 E bemti kad ukucas izgorio ventil u google odmah da linkove na opel forum. . Ali to većinom samo odlazi ovima kaj plin imaju. I skup je popravak. Nadam se da nije to vidjeti cemo u utorak a dotad nek ceka auto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip3333 Posted August 13, 2011 Share Posted August 13, 2011 Kontakt,gas+kocnica izbacit ce ti neki kod e taj kod stavi tu pa ti javim koja je greska ili sam ukucaj tu gresku u google pa ce ti izbacit sta te hebe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fran_Zgb Posted August 13, 2011 Author Share Posted August 13, 2011 filip thx izbacilo je slijedeće kodove: 13604 13607 13000 30300 14100 No P0136 plausibility between O2 sensor 1 Bank 1 and O2 sensor 2 bank 1 B-027 P0136 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B-027 P0136 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 2) B-026 P0136 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 2) C-023 P0136 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 2) C-023 P0130 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B-020 P0130 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 1) B-025 P0130 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 1) C-019 P0130 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 1) C-019 P0141 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B-013 P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B-029 P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B-013 P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B-013 P0303 cylinder 3 misfire detected B-021 pretpostavljam da je ovaj zadnji onaj koji me muci Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dario Posted August 13, 2011 Share Posted August 13, 2011 missfire ti moze biti svjecica zamjeni svjecicu 3 i 4 cilindra i probaj ponovo upalit i vodit oce napisat missfire na 4 cilindru i kreni od toga da je krepala svjecica jer to je najeftinije Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fran_Zgb Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 bio kod majstora i cini se da je bobina i ukucam u google astra h bobina i naletim na ovo: http://www.elprog.com/forum/message-63467.html potpuno istovjetno kao kod mene koliko me moze sad to veselje kostati? za astru je bobina u komadu za sva 4 cilindra Link to comment Share on other sites More sharing options...
J.J Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Par sto kuna obično ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fran_Zgb Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 mda ali za astru h ide sve u jednom komadu mislim da ce biti bitno skuplje pa sam mislio da netko vec zna Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 (edited) trebo si ti zamjenit sondu onda kad ti je biser reko da se vozi tako btw.... btw jesu to obje lambde otisle?? sensor 1 i sensor 2....weird Edited August 17, 2011 by Misek_Chipsy Link to comment Share on other sites More sharing options...
J.J Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 mda ali za astru h ide sve u jednom komadu mislim da ce biti bitno skuplje pa sam mislio da netko vec zna Frendu za Clio iz 2000.g. 1.2 motor je bila oko 250kn u ovlaštenom u ST i u komadu je bila... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ciki Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 za c2 je bobina 1500kn, isto tako u komadu za 4 cil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Red Devil Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 bobina za 1.8T orginal nova 310kn u VW servisu Link to comment Share on other sites More sharing options...
pacey Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 za bmw ti je 1, oko 600-700kn, ide ih 6 na moj inace tako je isto i moj radio kada je jedna osla, pa sam znao Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 (edited) za c2 je bobina 1500kn, isto tako u komadu za 4 cil. jeeez....gledam i ovo 300-400-500 kn je puno, al ajd...al 1500kn mislim poanta price- bobina je jedna obicna zavojnica (odnosno trafo - 2 zavojnice) koja materijalno vrijedi mozda 20-ak kn.... :doh: fino zaraduju na takvim pizdarijama.... Edited August 17, 2011 by Misek_Chipsy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ciki Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Da da.. prije 3 god je bila 700 kn al su onda pocele polako odlaziti i skuzili ovi da se kupuju ko lude i digli cijenu.. ista stvar za map senzor, prije par mj je bio 250kn, a sad je oko 400 Link to comment Share on other sites More sharing options...
entuzijast Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Nissan je 1000 kn jedna....ali je izdržala 170.000, ostale 3 još drže... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fran_Zgb Posted August 17, 2011 Author Share Posted August 17, 2011 eto citam po opel forumu oko 1500-1700kn ali sve cijene u ovl. servisu, ja se nadam da će ovak po dućanima biti bitno jeftinije..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dario Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 bobina za 1.8T orginal nova 310kn u VW servisu franjo sine ,a kolko ih ide ? ) opet si zgorio 1200 kn jer su 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 eto citam po opel forumu oko 1500-1700kn ali sve cijene u ovl. servisu, ja se nadam da će ovak po dućanima biti bitno jeftinije..... Posalji mi podatke o autu skupa s br.sasije pa ti javim cijene. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raptor6767 Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 Cijene s popustom i PDVom: 1197,65 kn - Meat & Doria 1274,15 kn - HOFFER 1955,00 kn - original Opel To ti je cijena za sve četiri (spojene su zajedno). Link to comment Share on other sites More sharing options...
semper Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 možda ti samo kabel probija, prvo provjeri to (i svjećice ofkorz) da ne baciš bezveze soma i neš kuna Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fran_Zgb Posted August 18, 2011 Author Share Posted August 18, 2011 svjecica nije, zamijenili mjesta i uvijek na 3. cilindru ne baca iskru kad verglas sa punim gasom Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fran_Zgb Posted August 18, 2011 Author Share Posted August 18, 2011 bobina u veleprometu 920kn (sa popustom), u intercarsu je trenutno akcija pa kosta 858kn. tako da ću vjerojatno uzet u jednoj od te dve firme, zavisno o stanu na skladistu Link to comment Share on other sites More sharing options...
