Ne mogu upalit auto,pa prije nego se odlucim na placanje slepe i prepreskupog elektricara,da pitam ovdje,mozda je tko imao slican problem....
Na prvi zub sve stima,pale se lampice na tabli,na drugi zub(kontakt) se na tabli sve pali,ali nema nekih stvari koje inace dolaze s kontaktom,tipa upali se display na klimi i slicno,kao da je kontakt polovican
kad okrenem kljuc do kraja,nista se ne dogadja :huh::huh:
Osiguraci svi pregledani,nijedan nije pregorio:drink:
meni slicno bilo na z3-u, samo je moj verglao...pumpa i sve radila...uglavnom izgubio se kod kljuca..1000kn mi uzelo za uparivanje koda
to nije sigurno jer auto ne vergla, da nema kod verglao bih!
Meni isto zvuči kao kod ključa.
Jesi možda rastavljao ključ?
100% nije kod kljuca.... znam pogotovo za ovo auto posto kada smo spajali struju novog motora koji je sada unutra nismo prebacili novi modu kod kluca to je bijeli modul iza pretinca od suvozaca, i auto je verglalo, sve bilo super al nije palilo, dvije baterije smo ispraznili dok nismo dokucili sto je.
Kljuc nisam rastavljao,jedino sto mi pada na pamet jest da sam rastavljao plastiku ispod volana prije par dana pa se par kabela potezalo,tj cijeli onaj veliku bunt kablova
pregledao sam sve konektore ispod,sve je spojeno kako treba
Struje ima dovoljno,nije do toga,svjetla rade,muzika se moze pojacat na max,nista ne steka...
ako nije kod...
na e39 kada mi je otisao akumulator, mada je sve lampice pali...nije htio zaverglat..nego samo cujes tipicni za bmw ck ck...ako je akumulator, najlakse ga spojit na kablove i vidit oce upalit..
Ima li tko shemu za EWS,za slucaj da je do njega? iz njega ide kabel za antenu,koja se nalazi kod brave,a na njega idu tri kabela,pokusao bi spojit EWS direkt na 12V,da vidim jel mozda greska negdje izmedju njega i akumulatora?
Nije brava,pregledao sam je kompletno,a nije ni anlaser,jer nije samo da vrti,nego ne pali ni pola stvari sto bi se trebale upalit kod kontakta.... odustao sam,slepa dosla po njega....dalje cemo vidjet
trebo si probat drito dovest pobudu na anlaser da vidis dali ce onda, jel po tvojem posto uopce ne vrti anlaser nema pobude na njega
