Seb Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Složio bi se sa Bickom, ali za odgovor na pitanje - treba oko 30-35min. lagane gradske vožnje da ulje dođe na radnu temp. sad kad je ovak hladno. A temp. rashladne tekućine 15-20 min. po meni nema normalne temp ulja i vode za gašenje:no2:...ima samo kad smiješ stisnut što se tiče zagrijanosti:)
Renda Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 po meni nema normalne temp ulja i vode za gašenje:no2:...ima samo kad smiješ stisnut što se tiče zagrijanosti:) Pa ovo što sam rekao i je za gaŽenje... Tj. tolko vremena mu sad po ovoj temp, treba da se zagrije kak treba... Naravno to govorim za svoj auto jer netreba svima isto, al bar da zna okvirno...:thumbsup:
Dominik Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 probaj ugasiti auto kad ti je voda na 115 :lol:
Seb Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Pa ovo što sam rekao i je za gaŽenje... Tj. tolko vremena mu sad po ovoj temp, treba da se zagrije kak treba... Naravno to govorim za svoj auto jer netreba svima isto, al bar da zna okvirno...:thumbsup: ja pratim kod sebe stalno temp vode i ulja...voda se brže zagrijava no u jednom trenu se i ulje poravna sa njom i tu stalno oko 80-90 st (treba cca 15 min da ulje dostigne vodu)...kad sam se ganjo sa autom (recimo grobnik) voda je bila par st viša (95) a ulje je išlo do 120...kad ugasiš auto ulje se sporije hladi od vode no neznam u kolkoj vremenskoj razlici...nisam to nikad gledo ali napominjem da temp ulja i vode kod brze vožnje tj vrijeme hlađenja nema veze sa gašenjem auta...što se toga tiče auto se može ugasit odmah
Rudy Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 probaj ugasiti auto kad ti je voda na 115 :lol: Kojem to autu temp rashladne tekućine dođe na 115?!?!?
Dominik Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 a kad ti je vani +45, pa ti u trci voda dodje na 115 a ulje 120, pa ti probaj ugasiti auto odmah ... nemoj pricati gluposti
Dominik Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Kojem to autu temp rashladne tekućine dođe na 115?!?!? clio cupu
Seb Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 a kad ti je vani +45, pa ti u trci voda dodje na 115 a ulje 120, pa ti probaj ugasiti auto odmah ... nemoj pricati gluposti pa ti ga malo pretjera....jedno su kružne utrke a drugo ganjanje po gradu...normalno da češ ostavit auto da radi na 115 st jer bi prokuho na mjestu hladeći se ugašen...pričali smo cijelo vrijeme o žarenju turbine (bar sam ja to pričo)i tvrdim da se turbina može jebeno usijat i da je preporućljivo da auto se ohladi na leru zbog nje dok temp motora je tada oko 95-100 st i što se tog tiče može se auto ugasit neznam kaj bi sad tek Hic reko na ovo????:lol:
Rudy Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 clio cupu Meni je stalno na 3. crtici i od tamo ne mrda,to je cca 90 stupnjeva i kad ga non stop frljim,isto ga hladim laganom vožnjom prije gašenja bez obzira što nije turbo,turbake isto tako već sam se naviknuo 2 min prije gašenja lagano voziti.
fire Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 da, treba bedacima lovu uzet. zivjeli jeleni, kako bi rekao de niro. temp u ispuhiu je uvijek visoka, i ne "hladis" nista, jer je dovoljno pustiti gas, otkotrljati se u brzini cca 200-300m, ecu (svaki moderniji) gasi injektore te motor pumpa samo zrak. za tih 200-300m, ohladi se ispusna grana i turbo na RADNU, cak i malo ispod RADNE temeperature, tako da imas efekt kao da je auto radio na leru. SLUCAJNO to znam iz iskustva sa cca 150 tuniranih TURBO automobila, te koristenja EGT sondi na barem 100 od tih 150. tako da je ovo sve obicna glupa forumasko-internetsko-tunerska spika. Kod mene nakon cca 10s full cut egt dode do 400C i nakon tek 2km full cuta dode do 200C(nisam probao sad po zimi dok je vani 0C). Samo je problem sto u full cutu motor usisava dosta malo zraka(nema velki protok).
mariotdi Posted November 28, 2008 Posted November 28, 2008 Složio bi se sa Bickom, ali za odgovor na pitanje - treba oko 30-35min. lagane gradske vožnje da ulje dođe na radnu temp. sad kad je ovak hladno. A temp. rashladne tekućine 15-20 min. Hvala! a jebote, ja za 35 min odem tamo gdje trebam, vratim se, odem jos jednom i vratim se hmmm 20 min je sasvim dovoljno kao i jucer:rofl:
Hic Posted December 1, 2008 Posted December 1, 2008 mozda ti je sonda heat soaked? jer sonda definitivno cita i temp grane u koju je zasrafljena, pa prema toj cinjenici, grana je 400, sto je itekako manje od 900 koliko je bila dok si ju stiskao. kroz motor koji pumpa zrak 10s ne prolazi 400C zagrijani zrak. govorimo o deceleraciji prilikom pokusaja zaustavljanja na npr, benzinskoj na autoputu, nakon sto smo se na 1km od benzinske dopeljali sa 200+ km/h.
Seb Posted December 1, 2008 Posted December 1, 2008 najlakše se to vidi po noći...dobro zganjajte auto,odmah stanite i pogledajte pod haubu stanje grane i turba...probajte to napravit sa hlađenjem od nekih zadnjih 500 m normalne vožnje i 5 min stajanja tj rada na leru...razlika je očigledna
