  • 3 weeks later...
  • Replies 63
evo stavio taj senzor drugi, uzeo ga u Magdić-u..
no, ne bi ja bio ja da neki k me ne kopa..
primijetio sam da mi jako sporo diže temperaturu vode, barem se kazaljka jako sporo diže.. jutros upalim auto i nakon 10km vožnje i to na cca 2000 okretaja mi digne vodu na 90C
i dalje, kad ugasim auto i stoji cca pola sata, temp vode skroz padne, i opet mu treba par km da digne do jedva 90...
sa prošlim senzorom se definitivno brže grijao motor ili barem kazaljka brže micala :lol:
a može i to bit, ali opet mi čudno da se tako brzo ohladi motor, a u vožnji da mu treba 10km da digne radnu temperaturu...
pogledaj da imaš antifriza, i neznam kakvi sistem imaš, da nemaš zraka u sistemu.meni se slično dogodilo na fiatu kad mi sistem nije bil dobro odzračen, jedva se zgrije, stanem ud učanu, upalim i opet hladni zrak....
ako je do tog more ti se svašta dogodit, ode vodena pumpa, zna otić dihtung glave itd :D meni se sve to bilo sjebalo :D
wtf?!
kako sad, nemoj mi bube bacat u glavu. mijenjan je taj senzor, tada je malo iscurilo antifriza ali je SMA i dolio natrag...
on valjda zna tu mašinu kak mora bit. velim, meni se to togodilo na puntu, jbg, nisam dobro odzračil sistem i to su bili simptomi, dakle upalim ga, jako dugo se grije, ugasim ga na 2 min i opet hladan....
sumnjam da je kod tebe taj slučaj, sma valjda tu mašinu zatvorenim očima sastavi/rastavi
Razlog sporog zagrijavanja motora može biti jer recimo termostat zašteka i ostane cijelo vrijeme otvoren....Onda se isto javlja problem sporijeg zagrijavanja i brzog padanja temperature jer antifriz cirkulira kroz cijeli sistem odmah u početku a ne samo kroz motor :)
vidjet cu jos dan dva pa cu probati vratiti stari senzor unutra.
kazaljka se ni ne pomakne nakon 5km vožnje, a sjećam da mi je zimus u zagrebu do posla trebalo 5km i auto bi se taman ugrijao na 90C...
možda ova vožnja otvorenom cestom jednostavno previše hladi motor i teško se zagrijava.
meni je ista stvar bila kad je termostat zbrejko na otvoreno...
idem autoputom kuci i temperatura mi blizu hladnog :)
stanem na semafor .. ok... krenem pocne padat
  Gabre said:
aj mi pogledaj koliko je onda novi termostat mamicu mu j
Podatke o autu na PM molim. ;)
Dao bih se kladit u Drahićevo lijevo jaje da ti je termostat zablokirao i ostao otvoren. :D
ajmo ovako...
uzeo je zamjenski davač i sad mu se sporo diže :):)
kolika je vjerovatnost da sad odjednom termostat šteka i tek sad vidi da je hladan10km a prosli davač uredno pokazivao temp. Hm... to bi trebala bit hebena slučajnost.
Istina,nemora biti
Ako je termostat dostupan i može se lako izvaditi onda se on lako ispita...Staviš ga u posudu sa vodom na štednjak i digitalni toplomjer...Staviš vodu da kuha i kada dođe recimo do točke otvaranja na npr. 90 stupnjeva membrana će se početi otvarati postepeno dok se ne otvori full što je recimo na 100 stupnjeva..:To pratiš toplomjerom :lol:
Ako se on počne otvarati već na recimo 60 70 stupnjeva onda znači da je neispravan i da bude recimo cijelo vrijeme otvoren i zbog toga se auto sporije grije..
  • 2 months later...
evo trebalo mi je 3 mjeseca da stavim stari senzor unutra,
i vidi vraga, odjednom se auto zagrije nakon 4-5km na 90C :lol:
i tako drži temperaturu, ali mi je iscurilo pun K antifriza van, preko 1.5L... pa sam kupio litru koncentrata + još destilirane vode jedno skoro pa litru.
A e :D
Nego, sto moze uzrokovat da auto dosta zadimi bijelo kod paljenja, onako baci oblacak dima, dok iza toga nista, ni u voznji, ni na leru ni pri punom gasu..
Grijac? Kako ih provjerit..
Nesto drugo?
@luky - a nekako mi cudno jer sam to primjetio zadnjih dana.. Prije ne.. Istina je da tocin sad samo na Ini...
@ sprej - aj aj, bio si u pravu, i sam sam bio uvjeren da je senzor a ne termostat. :thumbsup:
nego, neke ideje za dimljenje pri paljenju, a u biti i kad palim nekako kao da neravnomjerno upali, kao da jedan cilindar kasni... ne znam kako da objasnim uopće...
