Pozdrav svima,
radi se o ovakvoj liniji Volva
Moje pitanje je za vlasnike, dali je sredisnja konzola dovoljno velika, tj dali stane 2 din bez problema u sredisnju konzolu?
Treba li mozda naruciti jos nesto dodatno...?
hvala na odgovoru
A hebemu....
ima li netko kakvu ideju onda kako sklepati neku muziku unutra...
sub, pojacalo bez promjene zvucnika u vratima, ima li koji izlaz iza?
hvala
to je drugi par rukavica.. :D
ja bih osobno proučio koje su komponente u pitanju, izveo signale ako ih nema, spojio na pojačalo i ugradio bolje zvučnike..
idealno bi bilo da sistem ima vanjsko pojačalo, samo zvučnike zamijeniti je u većini slučajeva dovoljno..
ja planiram u šestici na digitalno BOSE pojačalo spojiti neke bolje zvučnike, ameri su to radili, samo moram odabrati zvučnike..
Jebiga to nisu više auti za kemijanja. Zato se u startu treba uzeti dobar paket ozvučenja i onda nemaš ovakvih problema. Ja imam high performace ozvučenje i radi savršeno, ne bi ništa mijenjao.
Ma frend ima taj auto, super oprema, koža, tempomat, klima, dobre zvucnike i sve cirkusarije, ali me danas pitao za muziku, a nasao sam mu jedan TYPE R za puknuti u bunker i dobro pojacalo, pa rekoh da pitam tu vlasnike, ako nista, zaletiti cemo se
do Apsoluta po nekakvo rijesenje.
hvala
To je meni žao kao psu što Volvo kojeg trebam dobiti u 3-4 mj nema nego Performance audio system :( a nadogradnja samo za Ipod & usb co (prvenstveno da mopgu slušati mp3) je nenormalno skupa.
I da, slažem se da ova ugradnja 2dina unutra je odvratna...
hvala
u biti frenda ne zanima muziku nego drugi radio, subwoofer unutra i pojačalo za njega? ako sam dobro skužio...
ja to nebi dirao, a međuostalim, preko zvučničkog i konvertera mislim da se da dobit s radia signal za pojačalo. Naponski i to tak i tak ide s akumulatora, zvučnike si rekao da neće dirat, znači pojačalo i sub mogu u bunker, ali po meni bespotrebno u takvom autu.
Znači da se skemijat vjerovatno s ovim radiom, jer koliko mi se čini, ovdje je u pitanju cijela središnja konzola...
Složi mu HU u pretinac, ol se mora vidit, bitno da svira.. dovuci + sa akua na radio i amen.. dalje znaš.. jedan put ga podesiš, dalje samo šaltaš pisme s daljincem..
  • 2 weeks later...
Je je...frend je bio sa 2 cure, svi su ok, natuceni, volvo je super auto...da su bili u nekom drugom, neznam kako bi prosli...
Frend je vozio, a ovaj lik sta ga je pogodio (znam i njega) je napuhao preko 2 promila...(bilo je samo pitanje kada ce se nesto tako desiti)...uglavnom, pogodili su se na magistrali kod Bakarca, ovaj pijanac nije mogao kontolirati auto pa je malo pokratio zavoj i pogodio u frenda, pocupao mu je felgu, poluosovinu, frend se odbio u zid, i pocupalo mu je drugu felgu i vilicu, i kaze frend da nezna ni sam kako su dobro prosli...samo da je drzao kocnicu da ne slete jos u provaliju...
sta je najzalosnije, davali su iskaz policiji, lik je bio toliko pijan da kada su izasli iz kombija od policije, pitao je lik frenda nesto kao da ako je on kriv, i dali je s njim imao prometnu...ma cirkus
Edited by Ivan_T
