SVEN Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Svjetli mi lampica od ABS-a i on ne radi. Preko VAG COM-a se nemogu spojiti na ABS kontroler jer kaze da nema konekcije dok svi ostali kontroleri na koje se spajam sljakaju ok (klima,motor itd). Pumpa radi a senzore sam isprobao tako sto sam na jacku koji ide u ABS komp sa instrumentom pikao stopice i mjerio otpore i sve je bilo u granicama sto ce reci da svi senzori rade. Jedino sto nemam je osciloskop da ih i time isprobam. Nabavio sam umedjuvremenu drugi komp od ABS-a montirao ga i ista prica. Po meni postoje dvije opcije. Prva je da ABS komp nevalja (mada koje sam onda srece da nabavim i drugi koji nereadi) a druga opcija je da je zica fizicki prekinuta koja ide od OBC stekera do ABS kompa a zaduzena je za komunikaciju s kompom prilikom dijagnostike. Ako ista znaci, na instrument tabli mi s vremena na virjeme blinkce i treperi lampica od rucne/kocnica kao da negdje gubi spoj, kontakt, masu sto vec. Pomagajte :mellow:
danijel bedex Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 provjeri osigurač od abs-a,a ovo kaj ti treperi lampica od ručne moguče da ti fali tekučine za kočenje..
hitrec Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 mozda je pukla zica u jacku koji se steka na abs senzor, to hoce kod trojki oksidirati i puknuti
Kegalj Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 može bit od kompliciranog do smiješno retardiranog. Konkretno meni sa lampicom stop svjetla izvađenom nije radio ni ABS, ni ESP, ni ASR tako da je sve to svijetlilo na instrument tabli, ni blokade mjenjača nisu radile, a preko board kompa je javio smetnje u radu motora te me poslao na servis. Sve to 15 kuna žarulje.
wildD Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 (edited) ovak,kod mene slična stvar svijtli lampica od abs-a i ručne kočnice,vag com se ne uspijeva spojiti žica od dijagnostike se išćupala iz konektora pa se vag com nije mogao spojiti ručna kočnica i abs kad svijetli znači da je neki od zadnjih senzora prdnuo samo kaj je kod mene se desilo i to da su mi na kraju i prednji konektori za senzore se podrobili jer ih majstor nije zaštekal kad sam bio na špuru i nekaj je drkeljil iz meni nepoznatih razloga,pa sad ne želim to krpati nego tražim kompletnu instalaciju od golfa sa abs-om i klimom Edited November 30, 2011 by wildD
KIMI_1.8T Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 A koji je problem uzeti dovoljno dugu novu zicu i spojit ju na pin 13 na racunalu ABS-a i pin 7 na DLC (OBD) konektor? Sivo-bijela zica.
SVEN Posted November 30, 2011 Author Posted November 30, 2011 Wild- Mislis ( konektora ) OBD jacka u autu ? Koja je zica ? Kimi- to je zica koja je zasluzna za dobivanje informacija od ABS racunala preko OBD koenktora ? Problem je jer to nisam znao Hm..trebao bi u praivlu onaj veliki siroki jack koji ide u ABS racunalo nekako raskomadat ili "samo" skinut izolaciju i pronac tu zicu i probat se tako spojit na stopicu koja predstavlja pin 13 ?
KIMI_1.8T Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Prvo provjeris da li originalna zica koja ide sa pina br.13 na racunalu ABS-a na pin br.7 na OBD konektoru nije u prekidu, a ako je, onda ju izvuces do onog dijela gdje ti je zgodano i imas "kontakt" , ogolis ju i spojis novu koju zatim dovedes do OBD prikljucka pin br.7.
wildD Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 meni je na OBD priključku ta žica bila spojena,ali se "izula" tam na konektoru na vozačevoj strani ispod plastika tam na onom šplehu ispod armature
SVEN Posted December 1, 2011 Author Posted December 1, 2011 meni je na OBD priključku ta žica bila spojena,ali se "izula" tam na konektoru na vozačevoj strani ispod plastika tam na onom šplehu ispod armature Znaci neide u jednom komadu od OBD-a do ABS kompjutera nego na jednom ili vise mjesta se "prekida" jer se na nesto drugo spaja ili ? Koje je to tocno mjesto ispod ? Kod osiguracke kutije ?
Ivo GTi 16v Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 imas povise kutije osiguraca dvi ili vise sabirnica,pa pogledaj da ti jie tu ispala
Kas Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 Gdje je ako netko zna komp od ABS-a kod Passata međulinije?
SVEN Posted December 1, 2011 Author Posted December 1, 2011 Znaci skidanje armature mi negine. Cisto ono da se posao olaksa. Kad je vec dole, onda bi bilo zgodno ubacit onu od Cabrija 3.5
Ivo GTi 16v Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 ne tribas skidat armaturu,dosta je one dvi kopce na kutiji i odna ide cjela dole,,jedino ako bas trazis razlog za ubrzat ugradju te druge od cabria
