Exfreerider Posted March 9, 2012 Posted March 9, 2012 Danas bio na mapiranju i čudan problem, fali goriva? na autu je sve sa Ibize FR i pumpa goriva,hladnjak goriva i sve ostalo ugl. probano gorivo na max za probu i auto bi trebao dimiti ko lokomotiva a on ništa? nedavno bio na dijagnostici pa usput bacili oko na dizne i sve uredno rade motor je 1.9TDI ASZ 130ks ima li tko ideju šta bi moglo biti :huh:
Debeli Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Pa trebo si otic sa karnisterom po 20 litara da vam ne fali :-)
Dario Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Exfreerider said: Ma odmah poslije cca 2000okr pritisak ti pada,frendu to bilo na 150 leonu ,neki glupi ventil je bio nakraju ,ali nije ga pokazao na diagnostici kao gresku zvat cu ga sutra pa ti javim koji tocno ventil je bio kod njega problem,mozfa i tebe taj zeza,samo me podsjeti popodne ako zaboravim
killercivic Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 daj log da vidimo, mjeri rpm,zrak,gorivo,pritisak goriva, turbo i vnt i to sve desired i mesured ako vam je desired jednak mesured, onda je sve u redu samo tuner nije našao sve limitere jeste dirali smoke limiter? torqe limiter vjerojatno jeste, dali si ga digo u skladu s drivers wish itd.. ima puno toga sam je na edc15 dosta jednostavnije
Exfreerider Posted March 10, 2012 Author Posted March 10, 2012 Luky said: tebi fali goriva, meni fali zraka.. I meni je falilo zraka dok je bio serijski usis od 1.4TDI ali BMC OTA je to riješila Dario said: pritisak ti pada,frendu to bilo na 150 leonu ,neki glupi ventil je bio nakraju ,ali nije ga pokazao na diagnostici kao gresku zvat cu ga sutra pa ti javim koji tocno ventil je bio kod njega problem,mozfa i tebe taj zeza,samo me podsjeti popodne ako zaboravim Aj pliz vidi pa javi :thumbsup: killercivic said: daj log da vidimo, mjeri rpm,zrak,gorivo,pritisak goriva, turbo i vnt i to sve desired i mesuredako vam je desired jednak mesured, onda je sve u redu samo tuner nije našao sve limitere jeste dirali smoke limiter? torqe limiter vjerojatno jeste, dali si ga digo u skladu s drivers wish itd.. ima puno toga sam je na edc15 dosta jednostavnije Nemam log,mapirao je Gubić koji je isti motor i elektroniku kod Rende digao na 195ks tako da je nešto do auta pero_rs180 said: pa kako auto ide kad je bio na max. Na šta misliš...dodi većeras na Billu :busted_cop:
Luky Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 @ killer: kad ćemo kod mene vidit malo što se da napravit? @ ex: kod mene je sve serijala od 130 ks, pa mislim da nebi trebalo bit problema po tom pitanju..
killercivic Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Luky said: @ killer: kad ćemo kod mene vidit malo što se da napravit? @ ex: kod mene je sve serijala od 130 ks, pa mislim da nebi trebalo bit problema po tom pitanju.. a ti si gospić? jel ti se da dolazit do zg
killercivic Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Exfreerider said: I meni je falilo zraka dok je bio serijski usis od 1.4TDI ali BMC OTA je to riješila Aj pliz vidi pa javi :thumbsup: Nemam log,mapirao je Gubić koji je isti motor i elektroniku kod Rende digao na 195ks tako da je nešto do auta imate baš istu Hardvers i Softver verziju kompa?
Luky Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 killercivic said: a ti si gospić? jel ti se da dolazit do zg nije mi usput nikako.. al kad bi išao ovako nešto usput il slično, onda bi se mogli dogovorit da navratim do tebe da vidimo što i kako? znači nije mi hića, al da imaš u vidu..
n0p Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Luky said: nije mi usput nikako.. al kad bi išao ovako nešto usput il slično, onda bi se mogli dogovorit da navratim do tebe da vidimo što i kako? znači nije mi hića, al da imaš u vidu.. Daj meni kola, meni je usput
Exfreerider Posted March 10, 2012 Author Posted March 10, 2012 fire said: nazovi me da ti objasnim sto te zeza. Sutra popodne se javim,hvala :thumbsup:
Luky Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 n0p said: Daj meni kola, meni je usput e, al ja ti moram na papir napisat što ćeš reć čojeku, kakav je problem itd.. :lol: to cu ja riješit kad mi bude usput.. il čak kad budem iša na SR kod ljubičića.. nešto će se iskombinirat..
pero_rs180 Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Exfreerider said: I meni je falilo zraka dok je bio serijski usis od 1.4TDI ali BMC OTA je to riješila Aj pliz vidi pa javi :thumbsup: Nemam log,mapirao je Gubić koji je isti motor i elektroniku kod Rende digao na 195ks tako da je nešto do auta Na šta misliš...dodi većeras na Billu :busted_cop: ma mislio sam kak auto ide jer kažeš da nema dima jel ide dobro ili ? jer tvoj turbo puno veću količinu zraka može dat a dizne nemogu možda više goriva ,pa ti zato ne dimi jeste ga probali spuštat polako da vidite kad će prodimit na kojem tlaku? dolazim al ne s fabijanerom budeš probo ti s darkeom :fear2:
Exfreerider Posted March 19, 2012 Author Posted March 19, 2012 Danas ispitana tandem pumpa i dobra je...na 4t/okr mora biti min 7.5Bar a kod mene je oko 8.5Bar u četvrtak ostavljam auto u Dojkiću da se promjene gumice na diznama,očiste dizne ultrazvučno i ponovno kalibriraju pa se nadam da to riješi problem
Exfreerider Posted March 25, 2012 Author Posted March 25, 2012 kupljen set za reparaciju (TAS oko 60kn a u ovlaštenome oko 250kn po dizni ) pa je sve lijepo složeno u Dojkiću predihtane,ultrazvučno očišćene i kalibrirane (600kn) bile su totalno razštelane tako da sada nebi smjelo faliti goriva kod dizanja snage u subotu sam se stao sa Darcem i već ovako se vidi napredak nadam se da sada nebude falilo goriva za 200ks
ZOD Posted March 27, 2012 Posted March 27, 2012 Meni nije jasan ovaj dio: ''ultrazvučno očišćene i kalibrirane (600kn) bile su totalno razštelane'' Da se razumijemo, znam kaj znači ultra zvučno čišćenje i ovo kaj je miki napisao.
Marko Posted March 27, 2012 Posted March 27, 2012 ZOD said: Meni nije jasan ovaj dio: ''ultrazvučno očišćene i kalibrirane (600kn) bile su totalno razštelane'' Da se razumijemo, znam kaj znači ultra zvučno čišćenje i ovo kaj je miki napisao. imas plocice koje dolaze između bregaste i injektora , ko na ventilima za stelat zazor.
