Danas bio na mapiranju i čudan problem, fali goriva?
na autu je sve sa Ibize FR i pumpa goriva,hladnjak goriva i sve ostalo
ugl. probano gorivo na max za probu i auto bi trebao dimiti ko lokomotiva a on ništa?
nedavno bio na dijagnostici pa usput bacili oko na dizne i sve uredno rade
motor je 1.9TDI ASZ 130ks
ima li tko ideju šta bi moglo biti :huh:
Ma odmah poslije cca 2000okr
pritisak ti pada,frendu to bilo na 150 leonu ,neki glupi ventil je bio nakraju ,ali nije ga pokazao na diagnostici kao gresku :/ zvat cu ga sutra pa ti javim koji tocno ventil je bio kod njega problem,mozfa i tebe taj zeza,samo me podsjeti popodne ako zaboravim ;)
daj log da vidimo, mjeri rpm,zrak,gorivo,pritisak goriva, turbo i vnt i to sve desired i mesured
ako vam je desired jednak mesured, onda je sve u redu samo tuner nije našao sve limitere
jeste dirali smoke limiter? torqe limiter vjerojatno jeste, dali si ga digo u skladu s drivers wish itd.. ima puno toga
sam je na edc15 dosta jednostavnije
tebi fali goriva, meni fali zraka.. :D
I meni je falilo zraka dok je bio serijski usis od 1.4TDI ali BMC OTA je to riješila ;)
Aj pliz vidi pa javi :thumbsup:
Nemam log,mapirao je Gubić koji je isti motor i elektroniku kod Rende digao na 195ks tako da je nešto do auta
pa kako auto ide kad je bio na max.
Na šta misliš...dodi većeras na Billu :busted_cop:
@ killer: kad ćemo kod mene vidit malo što se da napravit? :)
@ ex: kod mene je sve serijala od 130 ks, pa mislim da nebi trebalo bit problema po tom pitanju.. ;)
a ti si gospić? jel ti se da dolazit do zg
imate baš istu Hardvers i Softver verziju kompa?
nije mi usput nikako.. al kad bi išao ovako nešto usput il slično, onda bi se mogli dogovorit da navratim do tebe da vidimo što i kako? :) znači nije mi hića, al da imaš u vidu.. :)
Daj meni kola, meni je usput :D
e, al ja ti moram na papir napisat što ćeš reć čojeku, kakav je problem itd.. :lol:
to cu ja riješit kad mi bude usput.. il čak kad budem iša na SR kod ljubičića.. ;) nešto će se iskombinirat.. :)
ma mislio sam kak auto ide jer kažeš da nema dima
jel ide dobro ili ?
jer tvoj turbo puno veću količinu zraka može dat a dizne nemogu možda više goriva ,pa ti zato ne dimi jeste ga probali spuštat polako da vidite kad će prodimit na kojem tlaku? dolazim al ne s fabijanerom budeš probo ti s darkeom :fear2:
  • 2 weeks later...
Danas ispitana tandem pumpa i dobra je...na 4t/okr mora biti min 7.5Bar a kod mene je oko 8.5Bar
u četvrtak ostavljam auto u Dojkiću da se promjene gumice na diznama,očiste dizne ultrazvučno i ponovno kalibriraju pa se nadam da to riješi problem :)
kupljen set za reparaciju (TAS oko 60kn a u ovlaštenome oko 250kn po dizni ;) )
pa je sve lijepo složeno u Dojkiću
predihtane,ultrazvučno očišćene i kalibrirane (600kn)
bile su totalno razštelane tako da sada nebi smjelo faliti goriva kod dizanja snage
u subotu sam se stao sa Darcem i već ovako se vidi napredak
nadam se da sada nebude falilo goriva za 200ks :)
Meni nije jasan ovaj dio:
''ultrazvučno očišćene i kalibrirane (600kn)
bile su totalno razštelane''
Da se razumijemo, znam kaj znači ultra zvučno čišćenje i ovo kaj je miki napisao.
imas plocice koje dolaze između bregaste i injektora , ko na ventilima za stelat zazor.
