Radi se o audi-u a4 b6 1.9tdi 96kw, 2002.g., oznaka motora AWX...počelo se dešavat prije otprilike 2-3 tjedna da neće upalit iz prve neovisno topao/hladan.... duže vergla i upali nakon nekoliko sekundi. U leru i vožnji se ponaša sasvim normalno, nema nikakvih čudnih zvukova, trešnje ili divljanja kazaljki. U autu ne svijetle nikakve lampice. Zvao sam mehaničara i kaže da ga treba spojit na dijagnostiku, otići ću iza 12 kod njega.... zanima me jel netko imao sličan problem? frend na golfu 5 1.9tdi 77kw ima isti problem i dao je već 4000kn na razno razne dijelove a problem je i dalje ostao :/
Gumice na injektorima, pumpa u rezervoaru, konektori na diznama, nepovratni ventil na transfer pumpi ili sama pumpa. Ima jos toga. Prvo dijagnostika pa cete biti pametniji
anlaser???
pumpa u rezervaru?????
može biti svašta.....
EDIT: miki me preduhitrio :)
ugl. neki dan isti simptomi na A3 s takvim motorom i bila je pumpa u rezervaru....
Edited by GT Boca
Ok... iza 12 idem na dijagnostiku, samo se bojim da neće bit isto kao i kod frenda, na dijagnostici ništa i onda samo nagađenje...
Koliko košta pumpa? Možda je čak i problem u njoj pošto mi se neda na benzinsku pa je često na mrtvoj rezervi :D:D:D ...ak to ima kakve veye.
Edited by kix
Ok...budemo vidjeli ...btw. nisam znal da delaš s Danijelom Krznarom... mi smo skup išli u srednju :D:D:D
Danas sam ga probao upalit, upalio je iz prve, ugasim ga i upalim ponovno i sve ok, idem ga opet palit i vergla par sekundi i upali... ugasim ga i opet vergla par sekundi i upali... :/
Akomulatoru će bit u 10-om mjesecu 2 g.
Je, samo nismo na istoj lokaciji :)
Pričao mi je kak njegov kolega s audi-em s3 vozi street race, nije mi dugo trebalo da zaključem da je riječ o tebi :D
Dijagnostika ne pokazuje nista...sad vjerojatno slijedi metoda eliminacije cega sam se i bojao
Sad sam pričao s jednim mehaničarem kaj servisira vw, seat, škodu i audi... kaže da je problem u anlaseru...da ga bi kao trebalo servisirati
moguće
stari je imo do prije par dana sličan problem na megane-u dci
nakon reparacije puno brže zavergla i odmah upali
Servisiranje anlasera obicno pomaze kod teškog paljenja kad je topao... barem kolko ja znam...
upravo tako, mislim mozda i je ali da je alnaser onda bi hladan uvijek verglao ili topal a ne ovako nekad dobro nekad lose
i to je mana na golf 5 2004 2005 , kod novijih su rijesili
ja sam imao slican problem, promjenio akumulator i od onda pali kao mina...
Izgleda da je i kod mene problem u akumulatoru :D
Ipak nije akumulator...2-3 dana je palio normalno i onda je opet počeo zezat. Dao sam anlaser reparirat.
