ja bi ipak odabrao nekog drugog :thumbsup:
min 4 pistolja
Daj pojasni malo ovo boldano? Zasto min 4 - nema sanse da bi mi toliko stalo, nemam toliko prostora.
KOji su jos proizvodaci, zastupnici dostupni na nasem trzistu?
Mislave, javi se...
  • Replies 107
iskreno, neka ti pacey ili Luky saznaju od koga je Kundre u GS slozio praonu, fantasticna je, i jedina ali jedina koja ima PAUZU koju mos koristiti u sred zetona/kuna, sredstvo za felge, posebni pistolj za aktivnu pjenu, odlican pritisak, sve.
i 2 boksa su ti ok ako je jedina praona u gradu, ili odmah napravi dvije lokacije pa da ubijes konkurenciju :D
Problem je kod nas sto ne postoji lokacija, tj. nema niti jedne prihvatljive. Igrom slucaja jedna meni dostupna bi se dala iskoristit.
Kod nas treba iskop i to prilican kako bi se dobila relativno dobra lokacija. Konkurencije nema - praone niti jedne nema (niti jednog tipa)... I moguce je max 2 boksa, al to je to, nema sanse za vise.
I dok sam studirao u RI svaka aquarama je imala STOP. al nisam dugo bio.
Ajde GS ekipa da cujem...
Ta praonica o kojoj ti pričaš je neka talijanska....
Pauzu, ne stop, znaci, stisnes pauzu, i ono ti prestane odbrojavati, dok ti spricas felge ili nesto, i onda kad trebas ponovno stosnes i ono nastavi
Ali realno nepotrebna tj. samo stvara mogućnost stvaranje redova iza ovoga koji pere jer može pauzirat kolko hoće... Sa strane korisnika je ok funkcija, ali realno mislim da je bolje bez toga.
Krivo sam napisao, to sam i mislio. Pauzu i onda ponovno nastavis kad oces.
RI ekipa, jesam u pravu, jel aquarama tako funckionira?
di bi to stavio u sEnju?
cesto sam u Senju,pa znam da tamo tog nema,sigurno bi ti dobro islo!
Da, u Senju bi pokusao sa tim poslom. Imam svoje zemljiste. nije idealno al je dobro i ajmo rec u samom centru grada uz magistralu.
Ajmo ekipa - Koji jos zastupnici osim Erhle postoje u HR?
I onda ti ekipa van tog vremena dođe prigovarat da mu je pojelo novce jer ne radi gumb za pauzu... :D Sami problemi sa time mogu biti. Ako netko hoće, nek si odmjeri kovanice koje će ubacit, a ne utrpat 20kn odjednom pa se žalit da nemože zapauzirat... :)
Evo, sada sam pogledao aquaram ( http://www.aqualis.hr ) i da - takva je praonica u GS koju je gabre spominjao.
Ima znači http://www.aqualis.hr/galery.html , http://www.ehrle.hr , http://www.adriateh.hr/ . Sve tri vrste možeš pogledati u Gospiću.
Ehrle - kod starog mosta.
Aquarama - blizu doma zdravlja gospić
Adriateh - kod autobusnok kolodvora
Ja samo kazem da je meni to super opcija, a i nema problema sa cekanjima.
Ne kazem da je neophodno ali svakako korisno. Mrzim trcat oko auta, ovako mos sve laganije
Hvala na pomoci i pojasnjenju... moram malo vidit sve to... al imam osjecaj da bi se isplatilo. Sve je dobro kad nemas konkurenciju.
Mislave, javi se...
Zasto min 4 pistolja?
To je malo tesko objasniti ali probat cu.
Kad je lose vrijeme, tada nitko ne pere aute pa je to ok.
Ali....kad dodje dobro vrijeme onda bi svi isli oprat auto.....i onda je pitanje kapaciteta.
Jednostavno, sa 2 pistolja kapacitet je mali i to malo dobrog vremena na koje naletis ne mozes dobro tj. ucinkovito iskoristit
A trosak za 2 ili 4 pistolja su vrlo blizu.....jer i za 2 pistolja moras imati separator, pumpe itd.
Sto se tice proizvodjaca.......moje preporuke su slijedece:
Christ AG - najbolje sto mozes kupiti u EU
http://www.christ-ag.com/front_content.php?page=welcome
Brera.hr - dobavljac iz HR koji koristi ponajbolje mehanicke dijelove u praonici + kemija za pranje ima tekucu a ne u prasku (koja je vrhunska)
http://www.brera.hr/
Adriatech - isto dobavljac iz HR, sve rade sami pa se moze svasta s njima dogovoriti
Edited by NOkru
dok nemas .... ;)
ako ides u to iz nule, baci jako dobru racunicu koliko ce ti trebat da uopce vratis ulozeno, a kamoli poceo zaradjivati.
bit ce ti jeftinije otvorit rucnu praonu, zaposlit jednog klinca za pocetak pa vidit, i stavi neku atraktivnu cijenu za pranje. Ionako ce ti netko morat bit i na automatskoj praoni prvih 2-3 mjeseca objasnjavati ljudima i pomagati.
trosak nemjerljivo manji, i manji gubitak ako ne bude islo.
Ja ću ti po ljeti sigurno navratiti ako je napraviš!
NOkru - kome se u HR obratit za Christ AG i postoji li koja takva praonica [da se moze razgledat]? Hvala na pojasenju.
Gabre - znam ja to i potpuno mi je jasno da je investicija puno jednostavnija, sigurnija i manja [u ovoj rucnoj sa 2 klinca]. Al kad gledam u kojim sve mjestima takve [samoposluzne] praonice rade (ocito pozitivno kada nisu zatvorene) pa hebenti mozda bi i ovdje moglo biti dobro
Jankinjo - nema problema, eto jedan siguran :thumbsup:. Ili jos bolje da u Lukovu otvorim, bit ce ti blize [salim se malo]... Bome se i dolje treba pripremat za sezonu :D
samo shvati da rijetko tko tako nesto otvara i investira a da mu to nije sporedna djelatnost i daljnja investicija vec dobrih prihoda ;) i manje placanje poreza..
u kraju krajeva, to ti je investicija od barem 100ak tisuca eura pa ne znam kako to isfinancirati u startu tako lako...
Naravno, potpuno mi je jasno. I to navedeno je naravno najveci problem. A moram se malo raspitat, vidit.
Koliko moze doc taj vodovodi prikljucak, koji tip obrta moram otvorit, na koje jos "papirnate" radnje moram racunat?
Cisto da mogu sve stavit na papir da vidim, jesam li ja i blizu pozicije otvaranja.
evo, provozaj se do gospoca, s deckima popijes kavu i na jednom mjestu obidjes 3 praone pa si odmah vidis i usporedis
