Koje je dobro sredstvo za skidanje musica i takvih pizdarije
Meguiars šampon ih uopce ne skida. Ni ne nasteti im. Ima li neko sredstvo da probano valja i da ne ostecuje lim i ne skida vosak potpuno
Crni je auto pa mi te musice stvarno smetaju. Poliran je auto nakon lakiranja i jedna voznja po autoputu i vec ih se ne mogu rijesiti
Onaj neki sprej od SONAX-a za skidanje insekata, odlično odrađuje posao. Našpricaš, ostaviš par minuta, kasnije našamponiraš auto, opereš, obrišeš i mušica više nema...
Kad opet ispoliraš auto kak spada i opereš, nanesi kvalitetno i kvalitetan vosak i miran si mjesec/dva sa mušicama, tj. njihovim otežanim odstranjivanjem.
BTW: ovi Meg's i Sonaxsovi preparati su jako dobri s time da je Sonax oko 3x jeftiniji (30-40 kn košta) pa probaj prvo s njim.
ima na sebi carnaubu gold class i opet musice ne idu dolje
Treba staviti neki tvrdji vosak pa na njega carnaubu
Taj vosak je samo 4show za autopraonice, još ako je tekući...
Uzmi si high-tech ili NXT ako misliš zaštiti auto kak spada i obvezno u pasti.
Nanosi se u 2 sloja sa bar 12h razmaka između voskanja (što tanji sloj to bolji).
Edited by Raptor6767
Evo samo da javim, moze nekome bude od koristi jednog dana;
Asfalt za koji sam pitao... skinuo ga s vlaznim maramicama ko od šale...
Naisao i na 2 kapljice smole, također maramicama otislo dolje..
Musica nije bilo po autu(probao bi i to), tako da probaj Tomi (ako nisi rijesio do sada)... pa javi ;)
Rene pa imas megvajrs u ducanu. Vidi da je to tvrdi
Aj bas cu probati ;)
  • 10 months later...
BUMP - svako malo se sletim po autoputu i nakon toga pokolj na cijelom prednjem kraju auta.
Sonax skidac insekata mi se nije bas iskazao
Mequiars šampon isto nije dovoljno agresivan za to
Probam ih odmah slijedeci dan na samoposluznoj isprati, ali uvijek ostane onaj trag na laku koji se bas treba oprati sa necime. Što ste probali da valja?
edit: auto je navoskan sa Megs Ultimate wax tako da nije to.
Razrijediš ga pola pola sa vodom i odličan. Prao svoj auto sa njime milijon puta i nikad ništa laku! Razrijediš sa vodom, pošpricaš auto i nakon minutu dvije ispereš i opereš sa šamponom! Probao svašta i ovo je definitivno No.1
Vidi ovo:
http://www.cro-detailing.com/index.php?topic=2308.msg29324#msg29324
Ja sam u brelima prošlo ljeto po par puta dnevno skidao smolu s auta!
U mercatoru sam kupio od sonax-a, ovaj proizvod:
http://www.sonax.si/Izdelki/Izdelki-za-splosno-uporabo/Korozija-podvozje-tezko-dostopni-deli/334200-SONAX-Odstranjevalec-katrana-in-smole//(product_tab)/packshot
nekih 30tak kuna sam platio, skida super premda je bolje skidat smolu dok je u tekućem stanju nego ju ostavit da se skori!
To je išlo tako lako iz samo jednog razloga - radi se o freškoj smoli koja se nije zapekla. Neka ti ostane neko vrijeme na autu, neka se zapeče onda se s tim sonaxom možeš samo slikat :)
Dvokomponentno dimer u AM Adria dučanu! Križanje Baštijanove i Selske, skida sve čak i lak ako ga ne razrijedis sa vodom
usporite malo s Dimerom jer će s vremenom lak otić u k*rac... za "obično" pranje 2 čepa od Coca cole u 10L vode je dovoljno.. ako treba nešta jače onda ta dva čepa u špricu za pranje stakla cca 750ml je dovoljno!!
