Distance vs. Offset
Upravo kako Kimi kaže...autu odnosno ovjesu je "svejedno" da li imaš 7Jx15 ET35 ili 7Jx15 ET40 + 5mm šajbu...
...distance su zapravo "nužno zlo" kad imaš felge s neodgovarajućim ET-om...pa popraviš stvar...
Edited by Coupe VD
Nevidim koja može biti prednost distanci ako npr postoji felga koja će jednako odgovarat autu kao druga takva s distancom.
Sve je u primjeru gore, 99% sam siguran da je bolje et35 nego et40 s distancom, zašto?
Pa čisto zbog tog dodatnog materijala između felge i glavčnine, mogućeg dodatnog zazora, krivog balansa, malog odstupanja i slično... sve to može biti "sitno" ali je postojeće.
Nema nikakve prednosti, dapače, bolje ako je nema odnsono ako je felga točno pogođenog offseta za taj i taj auto i tvoj ukus. Distanca se stavlja u slučaju kad nemaš za kupiti felgu točno tog ET-a koji bi ti odgovarao ili si naprimjer prodao jedan auto, kupio drugi, imaš super 18" BBS-ice ali jbg, previše su "uvučene" pod blatobrane...pa uzmeš 5mm ili 10mm ili koliko već debelu distancu.
ajde da sad ne postavljam novo pitanje
do koliko debelu distancu idu tvornički šerafi cca ?? 5-7-10mm ??
a od koliko treba staviti duže šerafe ??
koliko uopce duboko trebaju šerafi ulaziti u glavčinu ?? ako bi npr kupio distancu 10mm i stavim šeraf da probam - koliko mi još treba ostati mm šerafa koji ulazi u glavčinu ??
original šaraf max 5 mm.. iako se ja nebi zajebavao.. recimo meni kad sam stavio 5 mm disrancu, šaraf je slabo hvatao..
koliko ti treba šarafa? vrlo jednostavno.. :D koliku distancu stavljaš toliko duži šaraf od serijskog kupi.. :D
